Hallo
Brauchte mal ein paar Ratschläge oder Ideen.
Fahre eine polini 177 ( px) und möchte gerne 16 PS - 17 PS erreichen.
Zurzeit habe ich 14 PS möchte aber keinen Racer sondern einen tourer .
Dies ist mein Set up :
Polini 177 ( angepasst) 80er block
Dello phbh 28 ( kein Membran ) HD :120. Nadel: x5 ND: 55 Mischrohr: 260
Sip road 2.0
Steuerzeiten ? ( beschäftige ich mich grade mit im gsf forum und durch freunde ist Neuland für mich )
Wer kann mir vielleicht weiter helfen . Oder wer fährt vielleicht das gleiche Set up ?
Bedanke mich im Vorfeld schon mal für eure Hilfe
sz vom zylinder kannst du eigentlich so lassen wie sie sind, aber den auslasskanal schön aufräumen und den auslass selbst ein tucken verbreitern und die form minmal ändern. beim aufräumen und auslassform verändern erhöhst du die auslasszeiti.d.r. minimal ( je nach fräsgeschick ca.  0,5-3 grad )  dadurch ändert sich die motorcharakteristik nicht merklich. wie schon gesagt, alles piano und nicht wild den fräser schwingen und du erreicht damit schon deine 2-3 gewünschten mehr ps
welcher ansauger ? wenn du den motor auch noch spalten würdest, kannst du den einlass optimieren und die zeiten anpassen. mein tip wäre aber erstmal am zylinder was zu machen und ev. das lüra erleichten
Motor möchte ich erst im nächsten Winter erst spalten .
ansauger habe ich mehrere probiert erst einen polini mit spacer aber da lag der Vergaser so steil und schief da war ich mir nicht sicher ob das geht .
Jetzt habe ich ein von scooter-Center drauf hat einen 90 grad und ist was höher so das der Vergaser grade steht
Hätte noch ein lüfterrad was 500 Gramm leichter wäre. Aber habe Angst das mir die Drehzahl extrem hoch geht
Hier noch ein Bild von meinem Vergaser mit dem polini ansauger
post-49745-0-36271400-1398721230_thumb.j
Bearbeitet von Pitschka
Mit dem leichteren lura hängt der motor besser am gas und muss halt nicht so ein schweres Gewicht auch noch mitwuchten - höher dreht das nicht! Die maximaldrehzahl ergibt sich aus den steuerzeiten + Auspuff
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
Getriebe ist jetzt mal egal!
Also original Einlasszeit der Kurbelwelle ist sicher mal ein ordentlicher Leistungsschlucker.
Qk bzw. Vedichtung ist auch ein wichtiger Faktor. Also 0,2 mm QK zuviel merkst schon ganz deutlich als Verlust. Also messen mit Lötzinn ...
Wo steht deine Zündung?
Das leichte Lüfterrad montieren.
Bei den vier Sachen würde ich mal beginnen! Nur da du ja den Block nicht mitten in der Saison spalten willst, muss das meiner Meinung wichtigste erst mal bleiben!
Dann gehts weiter mit Steuerzeiten des Zylinders feststellen. Die ideale Steuerzeit erfährst du dann hier im Forum.
Und dann noch den Auslass verbreitern bzw. ausräumen. Wurde eh schon gesagt! Da geht beim Polini immer viel.
lg
Das Getriebe mit dem Primär ist gut.
Bevor du am Auslaß rumfummelst, solltest du deine Steuerzeiten wissen. Meistens liegen die gesteckt bei ca. 110/166. Da kann mann den Zylinder locker 1mm oder 1,5mm höher legen, um auf Steuerzeiten knapp unter 120/175 zu kommen. Der Zylinder wird entsprechend deiner gewünschten QK oben abgedreht.
Meine Zündung liegt bei 19 grad
Lüfterrad kann ich am Wochenende montieren .
Qk werde ich messen
Danke melde mich später nochmal wenn ich alle Daten habe Steuerzeiten ( jetzige ) umd was ich für eine fudi jetzt darunter habe .
Jein! Mit dem mmw kopf kann man mit mehr verdichtung fahren da der weniger schnell klingelt und ein moderneres layout hat. Schaden tut es aber sicher nicht
Sorry das ich rein Pfusch, aber was hier echt ausschlaggebend ist sind beim Drehschieber die Einlasszeiten der Kuwe. Die sollten min. bei 165-170° v.O.T. - ca. 65° n.O.T. liegen. Erst dann lohn sich ein 28iger Phb. Ich hab mit einem 30iger Phb , Rennwelle und einen RZ Puff schon 16,3PS gehabt und das mit org. Zylinder unbearbeitet.
war das nicht iwas bei 120-130° v.OT?
EDIT: Wobei mit Anti-Tuning-Bohrungen im 80er Block kaum mehr als 115° drin sind...
Bearbeitet von mika4real
Ich merke das ich was Steuerzeiten angeht noch echt viel lernen muss . Bin aber dabei zu lernen :)
Werde erstmal rausfinden was ich aktuell für Steuerzeiten hab und das ist für mich schon ein Abenteuer :) . Gsf ist mir eine große Hilfe dabei .
Hoffe wenn ich die Steuerzeiten habe das ich einen guten Touren roller habe mit ca. 16 -17 PS .
mir fehlt was steuerzeiten angeht echt die erfahrung oder die umsetztung . :blink:
aber ich lerne jeden tag dazu :-D
bin guter dinge das ich durch euch und freunde das schätzchen zum rennen bekomme.
lg
hoffe nur wenn ich fertig bin das ich einen vernüpftigen tourer habe mit 16-18 ps und nicht eine krücke auf zwei räder. ich habe es selber in der hand :-D
Das beigefügte Diagramm hat mein Motor ausgespuckt:
  • 177er Polini (ungefräst, 1,5 mm FuDi, keine SZ kontrolliert)
  • Langhubwelle (von Kabaschko gelippt)
  • Polini-Kopf
  • 28er PHB auf Drehschieber-Stutzen mit RAM-AIR-Filter
  • Einlass nicht erweitert
  • alter Original-Auspuff
Da sollte mit Deinen Komponenten und der empfohlenen Bearbeitung das gewünschte rauskommen. :cheers:post-12376-0-15637200-1399027459_thumb.j
Bearbeitet von Scotia81
Also bei meiner kam mit dem 166er , Rennwelle , 24er T5 SI und Scorpion Auspuff 16,6 PS raus auf 80er block . Ich fahre übrigens auf allen meinen Kisten ein 1000g Lüfterrad fährt sich am besten .
Wenn deinen Motor spaltest dann lass Dir doch die Drehschieberdichtfläche verlängern werde ich bei meinem 166er auch noch machen und dann auch 28er oder 30er Vergaser fahren.
So Leute hab es heute mal geschafft die Steuerzeiten zu messen
Auslass öffnet. 95.
Überst. Öffnet. 119
Überströmter. Schließt 243
Auslass. Schließt 262
Auslass. : 262 - 95 = 167
Überströmter : 243- 119= 124
VA. : (167-124)/2 = 21,5
Alle Messungen mit 0,4 fudi
Einlass Kurbelwellen ( bin mir nicht sicher ob diese Zahlen richtig gemessen sind )
Einlass (OT). = 0
Einlass Gesch. : 64
Einlass (UT) : 180
Einlass öff. = 256
64 + (360+256)=. 168
QK = 1,4
Was sagt ihr ?
deine zylinder-steuerzeiten klingen sehr "eigenartig"...
bist du sicher, dass du dich nicht vermessen hast?
ist nicht bös gemeint!
(ps: ich meine jetzt speziell die überströmerzeiten! das sollte mit 0,4mm fudi irgendwas bei 110-115° sein!)
Bearbeitet von booooster
Hab drei mal gemessen .
Muss aber dazu sagen dies waren meine ersten Versuche was Steuerzeiten Messen angeht .
Lern Phase halt .
Werde vielleicht noch ein paar mal messen wenn ich zeit finde . Das es nicht 100% genau wird bei erstenmal war mir schon klar :( .
Naja Versuch war es wert . :)
Aber jetzt wo du es sagst fällt mir ein wo ich den Hacken gehabt haben könnte .
Bei den Überströmter könnte ich mich verzählt haben statt 124 sind es 114 . Hatte da einen kleinen Hänger mit der Gradscheibe.
Danke für den Hinweis . Werde mich dann noch mal dran setzten :(
    • Wenn das so weiter geht ist bald die 2. platte angebissen!
    • Man nehme gebackene Austernpilze vom Vortag und mariniere sie in BBQ-Sauce, Chili und Srirachasauce und gebe sie nochmals in die Heißluftfritteuse - et voilà: herrliche pseudo Wings. Ich habe zwar noch nie tierische Wings gegessen, aber nicht nur moralischer ist die Variante einfach viel, viel geiler! Yummy und vegan!
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
