Vergasernadel Mikuni tmx38
berndi_22
 Hab derzeit 56er am obersten Clib und sie läuft zu Fett...
Woran erkennst Du, daß es zu fett läuft?
Bei welcher Schieberstellung 1/8-, 1/4-, 1/2-, 3/4-Gas läuft es mit der 56er Nadel zu fett?
Danach richtet es sich, ob Du einen dickeren Nadelschaft als 2,56mm (=56er-Nadel) brauchst, oder einen anderen Konuswinkel (eine ganz andere Nadel als die 6EJ12) brauchst oder ob es am Schieber-cutaway oder der Nebendüse liegt.
Schau mal auf dieses Schaubild:
Würd mal sagen 1/2 bis 3/4 Gas rotzt sie herum. Danke schon mal für die Tabellen.
Dann wirst Du gesehen haben, daß ein anderer Schaftdurchmesser nicht unbedingt weiterhilft. Der ist eher bei 1/4- bis 1/2-Gas wirksam. Bei 1/2 Gas ist der Schaft dann schon raus aus der Nadeldüse.
Du bräuchtest m.E. eine Nadelform, die später "dünn" wird, d.h. einen kürzeren aber steileren Konus hat.
Du könntest einmal eine andere Nadel (aus dem 35TMX) => z.B. 6EN11-56 (gleicher Schaft, gleiche Gesamtlänge, aber an der Spitze steiler) testen.
