STUFE III : M200 in V50
vor 5 Minuten schrieb hiro LRSC:
Ja ist bekannt. Die Schaltwippe oben und unten müssen gleich sein. V50 oder Pk.
Parallel die Suche bemüht...hatte so eine leise Vorahnung :wallbash:.
Schaltwippe V50 für den Lenker habe ich glücklicherweise noch liegen. Die baue ich fix ein.
Statusupdate
Schaltwippe im Lenker ist auf V50 gewechselt.
Schraube am Kupplungsdeckel hat die neue Felge glanzpoliert. Glücklicherweise nach einer kurzen Probefahrt gesehen und nachgebessert.
Zweite Probefahrt war noch nicht viel besser. Kupplungsseil am Hebel abgerissen und Schaltung war auch noch nicht der Hit.
Kupplungsseil ist schon wieder getauscht. Morgen hoffe ich auf eine ausgedehntere Probefahrt bei besserer Schaltung.
Erstes Fahrgefühl: Lachen im Gesicht :-D . Das Gerät geht gut vorwärts. Nachbarn sind auch schon am Augen machen...ob angetan oder genervt bleibt Interpretationssache :sigh:
"Vesbeachi" ist für mich leider ausgefallen. Dafür konnte ich ein paar Runden zum Testen drehen.
Licht, Schaltung und Kraftstoff (-überlauf) funzt nun vernünftig.
Im Keihin PWK 35 habe ich aktuell:
HD155
ND45
Nadel BGN, 3. Clip
4.5 Schieber
Luftfilter
Viertaktet etwas im mittleren Lastbereich aber sonst schon ganz angenehm zu fahren.
Mit der Bedüsung wäre ich bei den M200 Motoren die ich so kenne vorsichtig.
B Nadel in Verbindung mit 155HD wäre mir für den Start was zu gefährlich.
ND 45 in Verbindung mit 3. Clip und 4,5er Schieber eher was fett untenrum.
Fahre wohl ohne Filter, keine Ahnung ob der sehr anfettet.
vor 14 Stunden schrieb konrektor:
Ich habe mich jahrelang mit den Japanvergasern rumgeärgert.
Fahre seit 3 Jahren den vhsb 34 dellorto. Damit fährt der m200 so schön flowig ohne zu viertakten.
Nur so nebenbei.
Japan-Vergaser: Ich baute eine viel zu fette Nadel ein, dann floh ich ;-)
Der Test mit dem Dello soll auch hier noch folgen, bin gespannt auf die Flowigkeit.
vor 8 Stunden schrieb replica:
Besten Dank @McGregor !!
Werde kurzfristig auf folgendes Setup umsteigen:
ND 42, HD 160-165, CGN / CGL Nadel
@konrektor Gemäß M200 Topic warst Du bei deinem Keihin PWK zuletzt bei: ND 40, HD 165, CGL, 1. Clip . War das sooo daneben? Sollte meines Erachtens ganz gut gelaufen sein.
Das lief ganz gut, das Problem war immer so bei 5000 rpm, da war das Rotzloch.
Bearbeitet von konrektor
vor 7 Stunden schrieb replica:
@konrektor: Auf deinem VHSB fährst Du nun welches Setup? Gemäß meinem Kenntnisstand müsste das so was sein wie:
267-272 Mischrohr
K24 Nadel
ND 45-50
HD ca. 180
Mischrohr 265
nadel k57
Nd 42
hd 182
sommerbedüsung
steuerzeit 126
auspuff vra
Das ganze ohne Luftfilter.
Am 26.9.2024 um 20:54 schrieb replica:
...aktuell muss ich noch auf ND Düsen warten.
Setup wird dann werden:
HD 165
ND 42
CGL 1. Clip
mit Luftfilter
Kann mir vorstellen, dass die HD noch auf 160 herabgesetzt wird aber das wird sich im Fahrbetrieb zeigen.
Ich könnte mir ja gut vorstellen, daß das mit dem Luftfilter Jahr und Tag nix wird...
  • Wer ist Online   1 Benutzer
