Heute die erste größere Runde gedreht...
Abstimmung vom Keihin PWK passt noch nicht so recht. Beim Gas wegnehmen schiebt der Motor mächtig nach. Hatte irgendwo von diesem Phänomen gelesen. Vielleicht wisst Ihr eine schnelle Abhilfe?!
Kupplung (Hartz 4) versagt teils beim Durchbeschleunigen. Da werde ich auch nochmal nachschauen dürfen. Alternativ kommt die Sonne rein.
  Am 28.3.2025 um 19:20 schrieb replica:
Abstimmung vom Keihin PWK passt nicht. Vielleicht wisst Ihr eine schnelle Abhilfe?!
Aufklappen
VHSB34 montieren, glücklich sein
Aufklappen
Falls noch nicht im Motor: Castrol MTX75W-140 einfüllen. Das löst in vielen fällen dieses Problem.
  Am 29.3.2025 um 05:44 schrieb Das O:
Aufklappen
Aufklappen
Ist nicht so, dass ich mit dem VHSB nicht liebäugeln würde aber auch mit dem Keihin sollte doch was Fahrbares zu stande gebracht werden können.
Castrol MTX wird bestellt :cheers:
Ich fahr das procycle 10w-40 vom Louis mit Hartz 4 da rutscht nix. Das Schieberuckeln hatte ich auch lag wohl an der Bedüsung.
