Heute die erste größere Runde gedreht...
Abstimmung vom Keihin PWK passt noch nicht so recht. Beim Gas wegnehmen schiebt der Motor mächtig nach. Hatte irgendwo von diesem Phänomen gelesen. Vielleicht wisst Ihr eine schnelle Abhilfe?!
Kupplung (Hartz 4) versagt teils beim Durchbeschleunigen. Da werde ich auch nochmal nachschauen dürfen. Alternativ kommt die Sonne rein.
vor 39 Minuten schrieb skinglouie:
"Gas wegnehmen" ist jetzt bisschen diffus. Von WOT Richtung welche Schieberstellung?
Vollständiges Gas wegnehmen...
Motor drückt / stößt dann bei abnehmender Drehzahl zwei, drei Mal nach.
vor 10 Stunden schrieb replica:
Abstimmung vom Keihin PWK passt nicht. Vielleicht wisst Ihr eine schnelle Abhilfe?!
VHSB34 montieren, glücklich sein
Falls noch nicht im Motor: Castrol MTX75W-140 einfüllen. Das löst in vielen fällen dieses Problem.
vor 1 Stunde schrieb Das O:
vor 12 Stunden schrieb replica:
Ist nicht so, dass ich mit dem VHSB nicht liebäugeln würde aber auch mit dem Keihin sollte doch was Fahrbares zu stande gebracht werden können.
Castrol MTX wird bestellt :cheers:
Ich fahr das procycle 10w-40 vom Louis mit Hartz 4 da rutscht nix. Das Schieberuckeln hatte ich auch lag wohl an der Bedüsung.
