hallo ich habe folgendes problem
und zwar lassen sich die gänge super schwer schalten
habe auch das gefühl das die kupplung nicht richtig trennt
bevor ich aber wieder alles aufmache wollte ich fragen was ihr so meint?
...bevor ich aber wieder alles aufmache ...
Hui - gebastelt? Dann erzähl lieber erstmal, was Du alles grade am Motor gemacht hast. Dann brauchst Du auch nicht so oft mit "hab ich schon gemacht" antworten ... :-D
Nee, ehrlich: hilft bei der Hilfestellung ...
neue bouwdenzüge drinnen? wenn schaltung und bremsen nicht funktionieren - kanns leicht sein, daß wenn die neu sind die züge, sie zu lange sind! :-D
tja, wenn die kulu nicht trennt - kannst du immer nicht leicht schalten, weil das getriebe unter last steht.
erst muss die kupplung kpl. trennen.. vielleicht einstellschraubenhalter d. kulu (unten am motorblock) nach hinten gebogen? falscher kuludeckelß(hebellänge)
verschlissener trennpilz? schlimmstenfalls haken die kuluscheiben in der zerharkten primär fest...
bei mir wars ne vergessene U Scheibe, die die unter Schraube liegt, die den Schaltarm von oben (Kurz neben Öleinlass) festhält. Das muss die orig UScheibe sein, da ca 2,5 mm dick. Ansonsten ziehst Du den Schaltarm zu fest. Nur ne Idee. Und wenns die ist, dann ist die Sache in 2 Min. erledigt -
also, viel Glück...
Sitzt der Kupplungspilz richtig?
Oder vielleicht vergessen??
Gehen die Züge von der Halterung am Motorblock gerade zu?
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
