D.h. der ungeregelte Strom von der ZGP muss NICHT mit einem Kabel zum Regler hin, durch den Regler durch und dann in den Roller.
Das geht aber nur mit dem BGM Regler?
Hattest du Schraubkontakte im Kästchen - bei mir sind es Flachstecker, siehe Bild.
geeenau, der kleine SCK Regler sitzt einfach zwischen ungeregelten 12V und Masse ;-)
zudem hat der einen Gleichstromausgang fuer zB Handyladen, Navi oder sowas.
ist zudem preiswert. :-)
jo, meine hatte Schraubkontakte im Kaestchen, ist Bj 75 glaub ich.
:cheers:
Bearbeitet von polinist
Hi Rudl!Ich kann sich beruhigen. Der Umbau ist nicht schwierig. Bin vor ca. zehn Jahren vor dem gleichen Problem mit meiner TS von 1977 gestanden. Auch eine Österreicherin. Hab die dann umgebaut und danach den Schaltplan gezeichnet\umgezeichnet, den du oben gepostet hast. Steht eh unten schurl + Datum. Hab damals alle Strom führenden Kabel zusammen gelötet außerhalb der Kabelbox,um den origialen Kabelbaum erhalten zu können. Der Spannungsregler stammte von einer PX, der Bremslichtschalter von der Rally. Schnarre kann bleiben, bin damals mit Cosa Scheinwerfer (35W Halogen) gefahren. Beim Bremslicht Schalter hab ich das schwarze Massekabel einfach weggeklemmt und stattdessen ein blaues Kabel vom Schalter zum Bremslicht geführt. LG. Schurl Ach ja: Das Licht darf man dann nicht mehr ausschalten,weil Licht aus Kurzschluss auf der Spule bedeutet. Aber es herrscht ja eh Lichtpflicht.
Bearbeitet von schurl
den gelben Kreis brauchst motorseitig nicht anspeisen, der wird ueber den 12V Schalter von vorne dann versorgt.
Das ist das Geniale am Gsf, jemand zeichnet 2002 einen Schaltplan und schreibt zwölf Jahre später noch eine Antwort dazu, danke Schurl.
Wie Gerald schreibt, gelber Kreis über 12V Lichtschalter, dann sollte auch "Licht aus" ohne Kurzschluss möglich sein.
Lg Rudl
  • 9 Monate später...
glaub ich nicht... wenn ich mir die mitlackierte Gummitülle zur Kabeldurchführung ansehe...
bei meiner 1975 Rally ist das zum. nicht so... wenn dann gibts Stellen an denen ev nur Grundierung ist, also ´zu wenig Lack´ - aber nicht Grundierung überm Lack...
zB Radhaus:
post-33638-0-20436500-1430490864_thumb.j
post-33638-0-11494700-1430490908_thumb.j
Bearbeitet von hacki
schöner Roller. Die Grundierung bei der Stossdämpferaufnahme ist bestimmt nicht vom Werk so. Der Kabelbaum ist auch grau. Das
sieht auch so aus ob da schon mal nachträglich geschweisst wurde. Hast du ein Bild von unten ?
Hacki, danke für die Bilder!
Sprint 21, die "Geschwülste" sind alle Dichtmasse, denke nicht dass geschweisst wurde.
Wird sich zeigen wenn ich unten im Radkasten den Dreck rauswasche.
Knips, das Gelb heisst ja "Sonnengelb". Hier noch ein Bild in der Abendsonne,
das sehr gut zeigt warum das so heisst :-)
post-2916-0-36075100-1430585969_thumb.jp
post-2916-0-37323500-1430586053_thumb.jp
Ist echt eine geile Farbe.
Nachdem ich den Roller letztes Jahr nur poliert habe und ihn im Originalzustand gefahren bin, habe ich jetzt einmal Zeit gefunden die Dame zu zerlegen und einige Stellen zu behandeln.
Der 125er 3Kanal Motor ist sehr laufruhig, spritzig und richtig klass zum Fahren, aber es fehlt einem halt doch Leistung wenn man den Malossi Sport gewohnt ist.
Jetzt wird ein M232er DS Motor aufgebaut, siehe Signatur.
O-Motor, Ölsardine, wird gereinigt und im Keller gelagert:
post-2916-0-17461800-1432491739_thumb.jp
Roller zerlegt und eingesackelt:
post-2916-0-87638300-1432491815_thumb.jp
Radhaus im Urzustand:
post-2916-0-53365900-1432491920_thumb.jp
post-2916-0-30120200-1432491962_thumb.jp
Kärcherpartie:
post-2916-0-06244900-1432492026_thumb.jp
Ergebnis:
post-2916-0-35213200-1432492187_thumb.jp
Das Blech ist gut, keine dünnen oder angerosteten Stellen.
Die Trittbleche sind von allen OLackstellen im Sichtbereich am schlechtesten und waren mit Ausbesserungslack zugeschmiert:
post-2916-0-13825900-1432492334_thumb.jp
Hab das jetzt mal in Angriff genommen und die Trittleisten schonend entfernt, die Farbe und so einen braunen Unterbodenschutz mit Nitro sowie Schleifpaste rot-weiss entfernt. Leider hat es die linke Site arg erwischt vom Rostbefall her:
post-2916-0-67379600-1432492510_thumb.jp
post-2916-0-90701800-1432492549_thumb.jp
Hier mein Arsenal vom KSD:
post-2916-0-31502100-1432492764_thumb.jp
Weiter Schritte:
Unterboden/Radhaus vom Silberlack befreien und mit Owatrol versiegeln
Trittbretter mit Rostdelete und Oxyblock behandeln
Tunnel mit Fluidfilm aussprühen
Fragen:
Hab ich was vergessen/falsch?
Womit kriegt man am besten diesen braunen Unterbodenschutz ab (der ist Steinhart, hält wie Sau und sieht aus wie braunes Fett, man sieht ihn im vorderen Lack Bereich des Trittbretts)?
post-2916-0-81913200-1432493300_thumb.jp
Bearbeitet von PolifkaRudl
Probiert mal Nitroverdünnung. Sollte gehen. Damit kannst du dann auch gleich das Sprühdosensilber entfernen.
Noch schärfer wäre Aceton.
Aus eigener Erfahrung:
Tunnel erst mit Fluidfilm wenn alles andere fertig ist.
Das suppt dir sonst überall durch die Ritzen (was ja gewollt ist) und stört die Behandlung mit deinen anderen Mittelchen.
Bearbeitet von weissbierjojo
Leider noch nicht viel mehr zu vermelden, unser Kleiner mit 8 Monaten hält uns auf Trab, hab dank dem Tip von Weissbierjojo mit Aceton gearbeitet und damit den Unterbodenschutz abbekommen. Sobald es wieder vorwärts geht wird hier berichtet!
  • 2 Jahre später...
Nach längerer Zeit gibt es wieder mal ein (Bild-)Update, was seit Juli 2015 passiert ist: Roberto01 Gabel angepasst, 244er Triebwerk aufgebaut, Rahmen vorbereitet
Womit soll ich den Spritzbereich und Trittbretter konservieren? Wird ein reines Schönwetter/Garagenfahrzeug, somit ist wenig Korrosionsgefahr gegeben, aber fürs gute Gewissen.
Folgende Mittel hab ich am Start: Owatrol, Oxyblock, Multifilm und Elaskon Aero 46. Tendiere zu zwei Schichten Multifilm unten, sowie einfach nur Elaskon im Sichtbereich, reicht das?
vor 18 Minuten schrieb PolifkaRudl:
Die Warme Luft die in deine Garage kommt kühlt sich ab und verliert die Luftfeuchtigkeit ...und zwar an deinem Roller :-D
Sprüh Fluidfilm in den Tunnel ,die Streben unten und in den Tankraum/Stoßdämpferaufnahme ,das kriecht richtig gut zwischen die Bleche.
http://fluidfilm.de/
So liebe Freunde des gepflegten Blechrollers, PROJEKTABSCHLUSS!, Kiste läuft, mal wieder Zeit für ein Bildupdate.
Zusammenfassung:
Karosserie:
Trittleisten entfernt
Konservierung wie hier geraten mit Oxyblock plus einer Schicht Multifilm, das passt.
O-Lack etwas aufpoliert
Rallyestreifen appliziert
Streamline Seat im Originallook
Elektrik:
12V Conversion mit SCK Kabelbaum
SIP Tacho
Kokusan Regler vom SCK unterm Tank
Motoranschluss mit mit PX Originalstecker
Fahrwerk:
Roberto1 Gabel
Roberto1 Lenkerkopf mit Aufnahme für Grimeca Bremszylinder
BGM Dämpfer vo + hinten (höhenverstellbar, sehr fein)
Heidenau K80 Pneus
Motor:
PX200 mit Quattrini M244
Pinasco Si26 mit Trichter+Airbox
MRP Gasrolle
DRT 24/62 Primär mit kurzer 4ter
SIP Shortshift Schaltrolle
BGM Superstrong mit Pillepoppen Beläge
Fährt sich top, 100 GPS km/h bei entspannten und vibrationsfreien 5400 U/min.
So lässt sich Strecke machen.
  • Like 6
Ja Pk Gabel. Umbau macht @Roberto1 ausm gsf. Top Passgenauigkeit und und Fahrverhalten. Gekürzt auf Höhe der Originalgabel. Lenkerkopf für Hydraulikgeber macht er auch. Den Originallenker hab ich in den Keller gelegt.
  • 7 Monate später...
    • Werde das Teil jetzt mal mit Langhubwelle und KoDi ins Gespann einbauen und sehen was dabei rauskommt. Frage ist nur, ob ich unten die Überströmer noch etwas öffnen (etwas mehr in die Dichtfläche rein) oder so lassen soll wie sie sind. Also Zylinder-ÜS an die Überströmeröffnung des Gehäuses anpassen und nicht umgekehrt. Ich mach da jetzt nur Stecktuning und hab keine Lust mir mein Gehäuse zu verfräsen.
    • Gekauft....unglaublicher Zustand auch innen .. .. Leistung? Welche Leistung ❤️
    • @alter Wikinger fänd ick jut! Dann muss @der.guen mal die Dateien raustun ...   Wg. next Lokation: wir waren heute mal Sauerteigpizza bei Antonella essen. War lecker! Ich könnte die Tage nochmal hin und fragen, ob wir die Außenbestuhlung kapern können. Ist allerdings direkt an der Podbi. Aber vielleicht kommt noch die Nachbarin vorbei und verliest die aktuellen Nachrichten ...     Soll ick?   @Alberto: was machst du am ollen Fluchhafen?
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das klacken weg!   Schönes Wochenende 2025
    • Hallo, die Sitzbank hab ich vor Jahren mal verkauft aber die Radzierkappen hab ich noch. Die kannst mit dem Roller erwerben 😁. Gruß
