@ sedor
das kannst nicht so vergleichen, da du beim win2k mal ne fette gui auch laden musst, da auf nem linuxsserver kein gui mitrennt brauchst schon mal weniger ram,
und wenn die kiste nicht permanent herumswapt dann ist das ram auch kein problem.
wir haben nur bei wirklich dicken kisten ( mailvirenscanner für 400000 kunden ) 2 gb ram, oder bei grossen datenbanken 4 gb.
bei webservern wo viele hosts draufrennen reichen z.b. 512 locker.
also wird das gsf ( auch laut den ausführungen von lacknase ) mit 256 auch auskommen.
@ maniac  ne suchanfrage, passiert das öfter ? ( net posten, sonst probiierts jeder aus  :-D )
Suchanfragen gehen problemlos. Haben das schon mit %vespa% und %bretta% getestet. Maximal-Auslastung im peak 70%. Mehrere hundert Ergebnisseiten werden erstellt. Läuft brav weiter.
Also normale Mitgliedersuche funzt auch. Selbst wenn ich mir von einem Teilnehmer mit über 1000 Beiträgen alle Postings geben lasse.
EDIT: nachdem $JEMAND es tagsüber ( :grr: ) ausprobieren mußte, hier mal die Ergebnisse:
Es wurden 168 mysql-Prozesse mit jeweils um die 16-18MB gestartet = ca. 3GB
Es wurden 159 httpd-Prozesse mit jeweils um die 10-12 MB gestartet = ca. 1,9 GB
EDIT: Nebenbei: CPU-Last derweil etwa bei 1,8% (das ist nix!), Prozeß-Last bei etwa 15 bis 17 (DAS ist viel!).
Das kann nicht (nur) eine Hardwarefrage sein.
Bearbeitet von Lacknase
Also fassen wir zusammen:
Apache update: keine Verbesserung
php Update: keine Verbesserung
mysql Update: keine Verbesserung
Forenversion Update: keine Verbesserung
Tritt bei bestimmten Suchanfragen auf
Tabellen alle ok und regelmässig optimized
CPU Last niedrig, dafür der LOAD gigantisch
Das Hängen des Systems liegt am Swappen, weil die Anzahl der httpd und mysqld Prozesse 6GB Speicher bräuchte
Wat nu?
es swapt ?
6 gb `?????
des gibts ja net,
nichtmal unsere datenbankhobel haben mehr als 4 gb ram drinnen,
vielleicht swapt er dann permanent hin und her weil ja der swap auch wahrscheinlich nur 512 mb haben wird.
aber wir haben keinen linuxhobel der mehr als 1 gb swap hat
suchen dürfen ja nur registrierte user, oder ?
JO, nur Members können suchen.
Na er muss ja swappen, wo will er sonst die ganzen Prozesse unterbringen? in 256 MB Ram garantiert nich, oder? :-D
Die Frage ist, wieso sich der F*** httpd und der doppelf**** mysqld immer so explosionsartig vermehren..
... und das wohlgemerkt NUR bei der Statistik. Man sollte vielleicht hinzufügen, daß die Explosion deswegen so madig ist, weil der Hauptspeidcher plus swap nur 1,2 GB sind. Die laufenden Prozesse werden wegen "Speichermangel" getötet, nachfolgend in der Prozeßliste stehende aktiviert, getötete Prozesse wieder neugestartet usw. usf. Ein echt blödes Spiel, da es endlos ist. Die eigentliche "reale Last" dabei ist gleich NULL.
moin
mal ne frage vom dummen user :-D
also wenn man merkt das da was hängt - würde es dann helfen wenn man zb 30 min lang nich vrsucht auf das forum zuzugreifen damit es sich wieder "berappeln kann ?
so wie ich das sehe wirds durch wildes aktualisieren um zu schauen ob es wieder geht nur noch schlimmer - oder ?
bis denne
mchael
ich weiss auch nicht mehr weiter worans denn jetzt liegt.
Dreck verdammter.
@Michi: Egal, die Kiste rappelt sich schon irgendwie wieder :-D
Sorry, bin auch nicht so der Oberprofi, aber kann es sein, das die Ursache eine inkonsistente, fehlerhafte Datenbank ist?
Bei diesem Topic stimmt aber auch nichts mehr mit dem ursprünglichen Ablauf überein.
Andi müsste sich auch noch erinneren: Er hat mir den Google-Zaunpfahl geschwenkt und nicht Mitch....erkennt man jetzt nur noch an der "Against TCPA"-Signatur.
Irgendwie rumpelt das Forum seit dem Umzug, oder? Vielleicht ist  irgendwas beim Transfer schiefgegangen :-D
Das ist Browser abhängig. Bei mir sehen (fast) alle Beiträge die vor dem Umzug geschrieben wurden mit Mozilla 1.3 so aus.
SOllte jetzt aber nicht mehr auftreten, da php geupdatet wurde und das einen Bug in der alten version darstellte..
Der einzige Fehler der halt immer noch auftritt ist diese krasse prozessexplosion :-D
ALso, ich hab mir grad in ner drei Stunden Aktion Apache, PHP, Mysql etc auf meine Kiste zu Hause draufgeknallt un ddas Forum dort installiert mit der GLEICHEN Datenbank
-> Loift einwandfrei, auch die bestimmten Suchanfragen werden ruck-zuck abgearbeitet.
-> ergo: Der GSF Server ist Scheisse. Was aber faul ist, wissen wir nicht. Wir haben nochmal das mysql geupdatet-> kein Erfolg.
Wies jetzt genau weitergehen wird weiss ich noch nicht. Aber Hauptsache die Daten des GSF sind in Ordnung.....
Bestätige entsprechendes für gentoo-linux 1.4 auf einem PIII450 mit 256MB, 9GB SCSI (U2W).
kernel 2.4.20 (patchrevision 2.4.22, prelink, lowlatency schedule und GrSecurity)
glibc 2.3.2
gcc version 3.2.3 20030422 (propolice-Version)
kompiliert wurden als Abhängigkeiten:
Net-Daemon-0.37
Storable-2.07-r1
PlRPC-0.2016-r1
DBI-1.37
DBD-mysql-2.1027
mhash-0.8.18-r1
sablotron-0.97
pdflib-4.0.3-r1
libmcrypt-2.5.7
php 4.3.3
kompiliert wurden als Apps:
apache 2.0.48 (vanilla sources kompiliert, mit config-flags SSL und PHP4)
mysql  Ver 12.21 Distrib 4.0.14 (an Berkley DB lib 4.0.14, vanilla sources)
Läuft lokal ohne Probleme mit den default configs. Außer einer separaten Testdatenbank mit testuser, wo die gsf-sets importiert wurden, habe ich nichts (NULL) zusätzlich konfiguriert.
Pseudo-"Benchmarks":
Todays Top 10 Posters: [ Script Execution time: 12.4607 ] [ 7 queries used ] [ GZIP Enabled ]
Overall Top 10 Posters: [ Script Execution time: 7.1414 ] [ 9 queries used ] [ GZIP Enabled ]
Bei wiederholtem Aufruf entsprechend schneller (aus dem Cache). Konstant 1 mysqld_safe parent, 4 mysql-forks.
EDIT: ohne jede Neuindizierung oder sonstige "Tuningmaßnahmen" an den Tabellen. Quasi O-Zustand ... :-D
Ok, FAZIT:
Der Server ist scheisse und das Forum wird umziehen.
Wohin ist nicht klar, entweder Housing beim gleichen Provider (grmpfl) oder bei einem Kollegen hier ausm Forum. Denke das wird sich kommende Woche entscheiden.
Cheers.
aber schon weider 150 Euro einrichtungsgebühr....
Tintifax, klappt das bei euch nicht?
Also ich glaub ich werd nur noch housen lassen, diese fertig configgten Server will ich nicht mehr.
nee...199 Euro im Monat hab ich leider nicht...und bei dem 150 Euro Maschinchen brauchen wir auch nicht erst anfangen, sonst kann ich nächstes Jahr schon wieder umziehen.
  • 2 Monate später...
Ist so still geworden hier um diese Thema (oder hab ich was ähnliches übersehen?)...
Die Problematik des "rumpelns" existiert aber doch noch - wenn nicht sogar "so dolle wie nie zuvor"...
Helft uns "armen Usern" und macht ma hinne :love: :love: :love:
...sonst krieg'n wir noch 'n Nervenkollaps
na der maniac ist doch noch nin canada,oder??
ist zwar schon frustrierend,wenn man nach hause kommt,den pc anmacht,und als erstes ins gsf surfen will,man aber leider enttäuscht wird,das dere server down ist..
aber sooo schlimm ist es ja auch wieder nicht.. :-(
dann geh ich eben in die werkstatt :-D
cu,ivano
