Es ist ein asso kolben für polini, und ein kleiner cut out ist schon drin, sieht man ganz schwach auf dem bild oben
Einlass ist jetzt bei etwa 200 grad
Motor startet gut beim 1-2 kick
@vespetta, hi,
ein Einring-Kolben würde sich anbieten.
Dann würde das Spülfenster im Kolben etwas früher spülen.
Meinst nicht, das deine Materialstärke unter der untersten Ringnut ein bisschen dünn ist. (ich schätz mal, 1,5 mm?)
Bin ja mit schlitzgesteuerten Motoren aufgewachsen, 3 mm Wanddicke bei so breiten Fenstern, hieß es damals,
sollten es schon sein.
Sobald wir weniger Wanddicke machten, schlugen sich die Ringnuten im Bereich des Fensters aus.
Bin ja mal gespannt, ob der Kolben hält. Beim Einringkolben könntest hier 1mm mehr Wandstärke lassen,
ein sehr, sehr feines Projekt, drück dir die Daumen,
Bearbeitet von powerracer
Ich mess mal den abstand morgen nach, es täuscht etwas im foto
Hättest du einen slternativ kolben?
Sonst fällt mir nur ein, beim wössner einen zu bestellen
Was ja, zwar sau geil ist, aber etwas geld kostet
Ich nehme an du hast 57mm Bohrung? Sonst wäre natürlich der vom SST Polini eine Möglichkeit gewesen. Der ist ja aber 58mm groß,
@vespetta, hi,
frag mal beim Wössner nach, Sondermaße sind gar nicht mal so teuer bei dem,
wir beziehen bei dem auch einen 58,02er Kolben für die CR, fast der gleiche Preis wie ein 57,96er
Der Wössner deckt mit seinen Schmiederohlingen, mehrere Durchmesser ab.
Dann das Fenster selbst reinfräsen, und mit einem Ring machen lassen, ;-)
gefummel hält sich in grenzen. da ich gedreht fahre, ist der auspuff ja nicht im weg.
habs gestern den gaser schon mind. 10 mal ein und ausgebaut. gefluche war zwar dabei, aber ich will ja fahren, nicht schrauben beim rennen ;-)
Sehr geil.
Wie sieht das bei dir aus mit Dreckwurf vom Reifen?
Da der Vergaser ja in einer Linie steht könnte da ja was mehr ankommen...
Kannst du daneben ein Alublech befestigen was den Vergaser schützt oder suchst du dir gezielt saubere Strecken zum abstimmen?
es wird ein schutz rankommen, nur noch nicht definiert, wie was genau
dachte mir so nen trennblech wie original pk zwischen auspuff und motor würd scho reichen, oder? nur eben auf die andere seite
schreibt doch bitte hier rein, was ihr so für erfahrungen mit piston ported gemacht haben, scheint ja wohl einige, die das gemacht haben, oder vor hatten
und gerhard, tips aus deinem rotax projekt?   :-D
vorsicht die untere nebenbereich (0-1/8 gas) zu mager abstimmen. es kommt sehr leicht und mehr auch je höher die einlassteuerzeit die kurzschluss über
auslass/einlass beim geschlossenes schieber. das gilt ja immer, aber ich hatte bemerkt das es mehr empfindlich ist als zb beim membran das oft ganz
fett lauft im nebenbereich ohne das es viel bemerkt sich an die gasanahme.
extrem geiler zylinder!!!!
grüss
Truls
sodele, feuertaufe bestanden, auch wenn mit macken
gestern 1. dbm lauf in der drehschieberklasse
motor hat dampf, wenn er mal richtig will, oder besser gesagt, ich den motor mal kapiere
leider ist es sehr schwer, gut zu starten, denn entweder ich fall in eine art resoloch ( ist es aber nicht, glaub ich mal ) oder ich komm nicht schnell genug voran
was noch auffiel, mit einem lüftergewicht von etwa 600g war es fast unmöglich , schnell zu starten. erst beim tausch mit einem 1kg lüra wurde es deutlich besser
eckdaten zum vergaser
39er vhsb race
70 ND ( !!!!!! sonst fahr ich 50 bei direktgesaugten falc), magerer wurde das fahrverhalten schlechter
180 HD ( gestern viel zu fett, 7/8 vollgas drehte der motor aus, vollgas drosselte er)
k24 nadel
aber, es ist alles heil geblieben, heisst,
testen testen testen
