so, programmierbare zündung nun eingestellt. mit dem band bin ich zufrieden, mit der spitzenleistung noch nicht, es wird weiter gesucht
jetzt aber erst mal so zum nächsten rennen am kommen WE
post-15011-0-28335800-1404040082_thumb.j
Wenn man mit den Inseleinheiten rechnet, stimmen die Abhängigkeiten von Drehmoment, Drehzahl und Leistung ungefähr.
Meine Vermutung:
ca. 36,5 kW (49,6 PS) bei 11300 U/min = 30,8nm.
Max Drehmoment bei ca. 10800 U/min = ca. 24 lb-Ft = 34,5 nm.
Stimmt's?
Bearbeitet von V!olo
mit der kurve will ich nur mal das band zeigen, mehr nicht.
da hier ja alle kurven schlecht geredet werden, besonders wenns keine P4 sind, gibts auch vorerst keine leistungsangaben.
beim nächsten rennen, Meet&Speed, gibts event einen P4, kann sein das es da dann ne offizielle kurve gibt.
ein ist aber klar, das " ca. 36,5 kW (49,6 PS) bei 11300 U/min = 30,8nm." leider nicht der fall ist  :-D
@salvo, hi,
super, das Du an dem Band so viel verbessern konntest. (dürfte sich doch, gegenüber Stockach, deutlich was verbessert haben) :thumbsup:
Sollte doch mal das Rätselraten, rein um die Spitzenleistung außen vor bleiben.
Wichtig ist doch bei der QM, fall's die Drehzahl einmal in den Keller fällt, der Motor noch genügend Leistung und Drehmoment hat,
bei einmal in die Kulu zu greifen, um nicht zu viel Zeit zu verlieren.
Trotzdem, wiederhole ich mich, war Dein Motor, einer der stärksten in Stockach, für einen schlitzgesteuerten, allen Respekt,
freut mich für Dich, ich drück Dir fürs Meet & Speed, beide Daumen,
Helmut
Das sollte von meiner Seite aus kein Runtersprechen sein, nur der Hinweis darauf, dass 34,5 Nm ziemlich viel Drehmoment ist für einen Motor mit um und bei 150ccm.
Bevor Lauro seinen eigenen Prüfstand hatte war er öfter mal bei Massimo Tedeschi bei ihm um die Ecke auf der Rolle. Sein Prüfstand und der von Massimo sind von den angezeigten Werten recht ähnlich. Und von dem von Massimo kann ich sagen, dass er nicht so weit weg von 'nem P4 war. So wie ich das sehe sind, wenn die Klimawerte stimmen, die Messergebnisse ziemlich nah' beisammen. Also ganz sicher mal nicht 10-15% auseinander.
Ich komm' mit der Skalierung nicht klar. Sieht aber auf jeden Fall nach "Baaaand" aus.
geht bei ca. 8650 über 20PS und bei knapp 13400 wieder darunter. :thumbsup:
ich werd da auch wahnsinnig mit der skalierung, daher erlaub ich mir mal das zu korrigieren:
Vollständigkeitshalber hier mal die kurve , gemessen beim letzten DBM lauf in Hofstätten.
leider ist mir beim letzten lauf der Enddämpfer weggeflogen
sodass auch der Prüfstandslauf ohne Dämpfer gemacht wurde. dadurch fehlt etwas an Leistung.
37 PS waren es mit Dämpfer und auf einem anderen Prüfstand.
http://youtube.com/embed/UABU5xCLCyM?html5=1&fs=1
Bearbeitet von Motorhead
@jolle, servus,
Du meintest "und bei knapp 12400" (13400 sind nicht mehr skaliert) zumindest nicht auf der von Motorhead korrigierten)
an @ Salvo, es lebe der "schlitzgesteuerte Motor", :thumbsup:
mach weiter so, (Glückwunsch noch wegen Hofstätten)
Bearbeitet von powerracer
@jolle, servus,
Oh ja, da habe ich mich vertan. Dann ist das ja gar nicht mehr sooo viel.
Beim Rennen lief der Motor auf jeden Fall sehr gut :thumbsup:
  • 5 Monate später...
es geht wieder voran
zylinder wird grad neu beschichtet (  :censored:  :censored:  :censored:  :censored:  :censored: ) und dann wird versucht, diesen motor für die strassen karre fahrbar zu machen.
gibts nen anhaltswert, x cm verlängern den ansaugwegs, bringt x vorteil?
Ich glaub das mit Ansauger verlängern stimmt nicht mehr. Dort ist immer so kurz wie möglich bei guter Strömung die Prämisse.
Für was? Spitzenleistung?
    • Hallo zusammen, ich bin Olli, wohne in der Pfalz und habe mir neben meiner V50-125 noch ein Projekt zugelegt. Diese V50 soll einen Egig 170 bekommen der schon montiert ist, allerdings hat an dem Rahmen  den ich bekommen habe schon mal der Vorbesitzer ordentlich rum gebastelt, Das Vergaserloch wurde aufgeschnitten und der Innenteil oben unter der Stoßdämpferaufnahme raus geschnitten und mit Blechen zusammen gebrutzelt.   Ich habe jetzt die beiden inneren Bleche raus getrennt und mir die Reparaturbleche bestellt. Handwerklich geht schon ein bisschen was, Geräte sind auch vorhanden, die Frage ist nun nur, wie verbinde ich die Repbleche mit dem restlichen Rahmen? Der Lack hat schon ein bisschen Patina, ich würde ihn auch so lassen und die Bleche innen bohren und dann mit dem MAG punkten ??? Wenn ich bei den ersten anproben das richtig zusammengesteckt habe muss ich die Bleche auch einzeln einsetzen, oder ??   Fragen über Fragen.   Grüße Olli
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-egig-patches-sticker-et3-quattrini-smallframe/2884752500-305-7707   Ich sehe hier drei Patches zu je 7,90€ und Sticker die umsonst sein dürften. Also maximal 24€ - hier für 55€ zu haben!!11elf! Zugreifen!!   https://www.egig-performance.com/produktseite/patch-aufbügler   @egig du solltest deine Patches limitieren, nachdem die so im Preis steigen!😜
    • meint Ihr , dass mehr als 170 Grad Einlass für den Cylander overkill sind ? ich werde auch bald mit Pbox aufbauen. evtl si20. könnte aber auch n PHB 25 ran gegen das ewige Gesiffe.
    • So, Rätsel gelüftet...   Der Tankdeckel entlüftet zwischen Dichtung und Deckel. Bei mir war da recht viel Dreck drinnen.  zerlegt, gereinigt, läuft.   Mal sehen wie das dann bei vollgetanktem Tank ist und etwas mehr Spritverbrauch.
