Hallo ich besitze eine vespa cosa 200 12ps,.
wurde gerne eine Sportauspuff rauf bauen.
kann mich jemande ein rat geben, was für eine auspuff?
und kommt man durch den TÜV da mit?
Der einzige der Sinn macht, ist ein Sip Road von der PX, mit dem kommst du auch durch den TÜV, merkt keiner. Allerdings musst du, wie bei allen Anlagen für PX, die Halterung ändern. Ist beim Road einfach, einfach einen Halter abflexen oder umklappen.
Wenn du einen der seltenen Cosa Aluzylinder hast müsstest du auch nich die Halterung am Zylinder ändern.
Bearbeitet von Kotzerider
Sito Plus kannst du noch von der PX nehmen. Natürlich auch hier: Halterung an der Traverse anpassen. Musst du bei so ziemlich allen Anlagen.
Na sicher muss der neu bedüst werden, ich denke um die 5 Nummern höher. Fährst du noch die originale Cosa Drosselbedüsung/Luftfilter oder ist das schon auf PX Bedüsung umgerüstet?
Alles noch Original, mit Plattenluftfilter.
Welche Bedüsung wäre dann zu empfehlen?
Wie sieht das mit der Zündung aus?
Ich würde Plattenluftfilter rausschmeißen und die originale PX Bedüsung verbauen, Setup wird man ja locker im Netz finden. Mit Sip Road HD + ~ 3-5 Nummern größer, ich würde mal 122 HD verbauen.
Zündung lassen.
Hallo Leute.
hab ich mir ein  Sip Road 2.0 für meine cosa 200. 12ps
jetzt weis nicht genau welcher düsen große rein schrauben soll.
originale sind
Neben-düse 48/100
Hauptdüse 92
Bearbeitet von danito
Vielleicht solltest Du zuerst mal auf die komplette PX Bedüsung umstellen, den Plattenluftfilter rauswerfen und dann die Hauptdüse ein paar Nummern größer wählen?!?!
Was bringt es denn den Luftfilter rauszuschmeißen???
Sip hat den Cosa Road für beide Krümmer (Steck und wie T5)
Der Plattenluftfilter im Helmfach ist überflüssig
@Classicscooter: Was hat das jetzt hier mit dem Auspufffred zu tun?  Bin kein Cosaexperte aber ich denke das ist normal, das wird wohl fürn Ölstand im Tank sein, die leuchtet erst wenn es kurz vor alle, alle ist.
Mal was zum Sportauspuff für Cosa:
Gilt das auch für die Cosa 1 125er Modelle? Also PX 125 Sip Road o.ä. kaufen und dann den einen Halter wegflexen?
Bearbeitet von fuelfoxx
  • 7 Monate später...
Hol ich noch mal hoch,
Cosa 200FL2
12 Ps Zylinder mit geschraubten Flansch.
Plattenluftfilter eingebaut
Getrenntschmierung
Bedüsung seit 35000km:
140 BE4 92
Nebendüse 52-140
läuft gut.
Will mir jetzt den Sip Road kaufen.
Plattenluftfilter und Getrenntschmierung sollen erhalten bleiben.
Wie sollte man umdüsen?
Grüße Klausl
Hab den Sip Road verbaut, SIP hat 94er Düse empfohlen. Läuft sehr schön und klingt besser, auch mit Gegenwind immer nach GPS über 100. Kerze schön Rehbraun nach 5km Vollgas.
Denke das passt so.
post-33925-0-18867700-1421586107_thumb.j
Bearbeitet von Velocosa
  • 5 Jahre später...
  • 1 Jahr später...
