Hallo Jungs!
Habe auf meine Motordichtflächen neue Dichtmasse draufgestrichen, wollte dann den Motor wieder zusammenfügen aber dann hatte ich ein Problem und musste das ganze wieder auseinander nehmen. Jetzt frag ich mich gerade wie ich die Dichtmasse am besten wieder runter kriege. Das Zeug klebt höllisch an der Dichfläche!
Für eine Antwort wär ich echt dankbar!
Christian
Hallo Jungs!
Christian
versuchs mal mit slikon-weichmacher. kriegste in jedem baumarkt. a.
Hallo Jungs!
Christian
Wieso Dichtmasse? Orginale Papierdichtung dichtet seit 1946 auch und pabbt nicht.
Ich schmiere meine Dichtungen immer noch mit Hydrosowieso ein. Dann dichtet der Motor erst richtig ab. Ich habs auch mal ne Zeit lang nur mit Papier ausprobiert, aber mußte immer wieder Tropfen wischen.
So ist es mir am sichersten und kosten tuts auch nicht viel mehr.
ganz meine erfahrung !
dichtung einfetten, dann is dicht!
nach meiner erfahrung bewirkt einfetten genau das gegenteil- insbesondere bei den alten motoren bis b. 61, dad ist der gehäuseaufbau und damit die statik eine andere
es gibt von Loctite ein Dichtmassenentfernerschaumspray, dann kann man die Dichtmasse abziehen, aber funktioniert nicht immer wie gewünscht. Und darf man auch auf keinen Fall auf Plastikteile bekommen.
Damit gehen auch alle Aufkleber von der Autoscheibe runter, Aufkleber auf Lack gehen zwar auch weg aber leider auch der Lack.
habe mal auf einer u.s.-amerikanischen seite gelesen, dass backofen(reinigungs)spray da ganz gute dienste leistet und nebenbei auch den anderen rotz entfernen soll.
hab's noch nicht ausprobiert, wer weiss was die amis für chemiebomben für den haushalt verkaufen :-D , aber ein radiergummi hilft bei silikonresten ganz gut.
'ne böse und schnelle variante ist hydrauliköl für bremsen auf silikonbasis, diese methode würde ich dir aber lieber nicht empfehlen ? :-(
hth!
Bearbeitet von sähkö
    • Tatsächlich gerade einen RR von Amazon bekommen: es wurde ein Konto auf den Namen meiner Tocher erstellt (mit GMX-Mail-Adresse). Die melden sich jetzt innerhalb 48h Stunden. Das falsche Konto kann aber offenbar nicht sofort gesperrt werden. Bin gespannt, wie viele Mahnungen in den 2 Tagen noch so ins Haus flattern. Anzeige bei der Polizei werde ich dann wohl auch absetzen müssen...
    • So fertig und passt perfekt   Diese Kunststoffabdeckung des Reserverad lasse ich ab, ist ja eh nur ein Staubschutz.
    • und was sagt das jetzt aus ??   also ich kann nur sagen nach 2000km das das Öl super ist auch das Getriebeöl. weil ich es wissen wollte ob es das verspricht was dargestellt.   erst mal selber testen und dann. was dazu sagen 😉   was das Öl besonders macht das es nicht mit Spiritus verdünnt ist . Spiritus wird dazu verwendet das Zweitaktöle Selbstmischend sind . Problem ist das es auch Negative Eigenschaften hat .  Die Unterschiede werden ja im Video beschrieben .    Ich weiß noch wo ich hier vor 20 Jahren mal geschrieben habe wie toll Nordlock Scheiben sind .   wie immer hier im Forum wird man belächelt . Heute ist das schon Standart geworden .    Seit 20 Jahren wird z.b. meine Kupplungsmutter mit einer Nordlockscheibe gesichert . Hat bis jetzt immer gehalten.   wo immer ich Nordlock verwenden kann wird Sie verwendet.      und ich kann nur sagen das die Öle super sind .    und ich hab nix gegen Werbung wenn ein Produkt gut ist .
    • Ist jetzt schwierig zu ermitteln, ob wir hier über Äpfel oder Kartoffeln reden. Ich persönlich vermute, dass ein 125´er Nachbau mit OEM-Qualität und 121 ccm ein PK 125 Zylinder aus dem Restbestand von LML sein müsste.   Mit falscher Bedüsung lief der bei mir ebenfalls anfangs wie eine "Wanderdüne". Jetzt hätte ich gerne oben raus etwas mehr Power, aber dafür ist die Beschleunigung gut und ich hoffe, dass der Zylinder mit einem etwas fetteren Gemisch auch lange Vollgasfahrten besser wegsteckt.
    • Aber bei Dir eine andere Vorwahl.... Habe grade mal gegoogelt:     Und ich komme auf amazon auf keine AI/KI Telefonnummer. Das Endet immer in irgendwelchen Dialogen, wo es darum geht, dass mein eigenes Konto gehackt wurde....
