Drehmoment (beim Anzug der Schrauben) wird überbewertet. Kann schon sein, dass der Schlüssel nach paar Einsätzen hinüber ist, war aber echt billig. Und teure Schlüssel halten oft auch nicht viel länger... Mal schaun...
Kann wer evtl noch nen LüRaHalter einscannen?
Bearbeitet von supasoni
  • Sad 1
Hat wer die Bemaßung für die Platte eines Ausdrückwerkzeugs KW- PX bei der Hand? Bräuchte den Lochabstand am Gehäuse- Kupplungsdeckel.
mfg
gertsch
Bei großen Muttern ist ein Drehmomentschlüssel schon eine feine Sache. Es ging aber auch lange Zeit ohne.
Alles unter M8 sowieso ohne.
Bearbeitet von Don
Wenn man sich mal intensiver mit Schaubwverbindungen beschäftigt hat sieht man das wohl so, ein Momentgesteuertes Anziehverfahren ist halt ziemlich ungenau, ganz unabhängig davon ober der Schlüssel vernünftig kallibiert ist. Aber eindeutiger als "nach Gefühl" ist so ein Drehmomentschlüssel schon.
mfg
gertsch
Hab´ ich.
Hab sogar noch 5 Stück neu gelaserte liegen.
passt das (von shamane) auch für SF oder hat jemand so ein Bild für die kleinen?
und so eine Zeichnung (oder noch einfacher 'n Scan) für'n LüRa Halter SF wär' noch schön
cheers
Yan
Für den Gewindering an der Antriebswelle einer WF:
(Bei der Passung weiß ich nicht mehr genau welche das war, ist aber auch nicht so wichtig, sollt halt nur einigermaßen stramm sitzen.)
Antriebswelle_Gewindering_4mmPassstifte.PDF
Ist zwar ein ganz schön dicker Brocken, aber das Material war eh über. Im Nachhinein find ichs sogar ziemlich praktisch.
Man hat viel Fläche um das Werkzeug fest zu halten und durch das ganze Eigengewicht rutscht es nicht so schnell ab.
Aber wer will, kann sichs ja kleiner machen. :whistling:
Für die Kronmuttern hab ich mir mal eine Nuss aus dem Ratschkasten zurechtgeschnitzt. Funktioniert wunderbar, allerdings finde ich die Nuss grad nimmer. :wacko:
Sonst gäbs davon noch ein reichlich unspektakuläres Foto dazu... :-D
Einfach mal einen passenden Fräser in den Dremel gesteckt und dann die Krone ausgefräst. Geht ratz fatz...(mit einem Kreuztisch gehts dann noch einfacher/genauer)
Bearbeitet von watchIT
echt guade Sachan werden hier gebaut !
bin gerade am Motorständer dran... aber das Schweißteil will nicht so wie ich will ... aber geht schon  :-D
eine kleine Bastelei von mir :
macht Werkstattlahme Vespen für Kurzstrecken wieder flott !  :-D
der Motor lässt sich auch ohne weiteres ein und ausbauen!
post-39781-0-44670400-1401515494_thumb.j
Habe demnächst das "Vergnügen" ein Helicoil für einen Zylinderstehbolzen einsetzen zu dürfen.
Habe die Befürchtung dass bereits kleine Abweichungen, nicht ganz senkrecht,
bei den langen Stehbolzen zu weiterem Ärger führen.
Hat dafür schon jemand eine einfache Lösung? Ich kann den Block mit meinen Mitteln nicht so spannen,
dass die Bohrung sicher senkrecht wir. (mittelgroße Ständerbohrmaschine)
Ideen?
Ideen?
Steck einen alten Zylinder drauf und benutze die Stehbolzenbohrung als Bohrschablone.
Selbst mit extra langem Bohrer und Handbohrmaschiene kannst du damit nicht schief werden,
hab ich schon ein paar Mal so gemacht!
Aus gegebenen Anlass ein paar Tools für die Vergaserbearbeitung :-)
Platte um den Winkel zum Bohren besser einhalten zu können:
Auf diesem Klotz kann ich den Vergaser aufschrauben, von oben mit Wasser befüllen und somit die Dichtheit prüfen. Ist nicht nötig wenn der geplant wurde aber wenn er leicht verzogen ist und ich wissen will ob er dicht ist.
Überlanger Schieber um die Gasschiebergasse im Vergaser zu kontrollieren. Passt der rein, ist alles gerade. Dicke entspricht der eines originalen Delorto Schieber
Tool zum Vergaser- Aufspannen auf der Fräse (Dichtfläche planen)
Habe mir so im Laufe der Restaurierung noch jede menge Weitere Tools gebaut, Fotos habe ich leider nicht zur Hand...
post-41071-0-98667300-1401733182_thumb.j
post-41071-0-70291500-1401733197_thumb.j
post-41071-0-52727900-1401733232_thumb.j
post-41071-0-02081600-1401733258_thumb.j
post-41071-0-49319800-1401733277_thumb.j
Ja muss ich bei Gelegenheit mal Bilder machen.
Was habe ich noch so gebaut...
Tool zum Schwinge verpressen.
Tool zum PX Rahmen vermessen (Winkel Aufnahme Motor zu Lenkrohr)
Gradscheibe
Diverse Tools zum Lager ein- und ausbau
Motorständer
Kolbenstopper
Modifizierte Gehäuseentlüftungsschraube um den Ballon- Test einfacher durchführen zu können
Stehbolzenbiegevorrichtung (hatte mal ein schief geschnittenes Stehbolzengewinde)
Nicht schlecht.
Am Besten für jedes Werkzeug einen extra Beitrag, dann kann ich es besser einordnen  :-D
Deluxe wärs natürlich, wenn Ihr genaue Maßangaben, Skizzen und Detailfotos machen könntet  :drool:
Weiter so!!
Also eingreifen tut da nix. Das ist ein Zeiger zum markieren der Vorzündung am LüRa. Die Spitze zeigt genau auf den Rand.
Der Träger selbst ist aus Alu, die Spitze ist ein geschliffener Passstift der von hinten schräg in den Grundkörper eingepresst wurde.
Ich denke mal der Hang zum Perfektionismus. Der Draht tuts sicherlich auch, beim Hantieren kann man ihn aber auch leichter verbiegen, Stellung verlieren.
Mir gefällts.
    • Ich habe mir einen DT Swiss XM 1700 Laufradsatz mit 350er Nabe gekauft, der vom Verkäufer als Boost Einbaumaß (148mm) angegeben war. Beim Einbau stellte sich heraus, dass die Nabe breiter ist (157mm - Superboost) und nicht in den Rahmen passt.  Weiß jemand hier ob es möglich ist, die Nabe so umzubauen, dass ich auf das 148er Boost Einbaumaß komme (und es dann auch mit der Bremse und der Kettenlinie passt)? Danke und Gruß
    • Moin in die Runde, hier mal eine Frage zum Thema Eintragungen.   Ich möchte mir einen PX 200 Rahmen aus dem Baujahr 1985 zulegen. Der Rahmen besitzt keinen Motor. Ich habe ein Malossi VR one Gehäuse mit folgenden verbauten Parts:   Mallossi 210ccm Sport auf 221ccm Mazuccheli Glockenwelle 60mm Hub 38er Keihin Airstriker RD350 Membarne BGM Big Box V2 Sport VAPE Zündung   Kann man den Malossi Zylinder, Keihin Vergaser und den BGM Schalldämpfer noch bedenkenlos eintragen lassen? Ich hörte, dass es da wohl  bei den Eintragungen zu Schwierigkeiten kommen könnte, auch bei Baujahren, so wie viele behaupten, vor 1989.   Besten Dank im Voraus!
    • Um es mal vorneweg zu nehmen, aktuell würde ich ein VR-One auch nur mit richtiger Membran und Vergaser fahren.   Wenn ich allerdings gerne einen Si verwenden möchte und die kleine Membran halbwegs Leistung kann, dann fallen mir sofort folgende Gründe ein, warum ich lieber diese Version statt einem DS verwenden würde. - Richtiges Lima Lager - Kein DS - Kurbelwellen bis 65mm Hub verwendbar
    • Bin fast fertig, muss nur noch das Polrad gegen ein verzahntes tauschen. Und mich dabei wieder über die außerordentlich schlecht passende Zylinderhaube geärgert: kommt das eigentlich häufiger vor, dass die Ersatzteile derart schlecht sitzen? Ist neu von einem Händler, das Original fehlte als ich den Roller bekam.   Ist am unteren Befestigungspunkt und am Zylinderkopf festgeschraubt. Passt um den Zylinder gut herum, aber kein Anschluß zum Gebläsekanal.   Oder gibts bei der PX80-150 mehrere Varianten?
    • Wenn du da Kontakt hast, dann sag ihnen bitte, dass die das alla VR-One und mit breiter T5 Kurbelwellendimension machen sollen.  Da würde ich mal direkt 1 - 3 Gehäuse kaufen.
