vor 3 Stunden schrieb Reiti:
Ist die Bühne auch Eigenbau?
Ja ist auch Eigenbau,  aber die Idee ist geklaut....
Ist genauso aufgebaut wie die Dinger aus der Bucht aber mit mehr Hubhöhe, stabiler und mit 4 Drehbaren Rädern.
@tobsi,  schöne Idee !
Wo wir gerade beim heben sind....
Dazu habe ich einen Motorcross Heber tiefergelegt und kann so die Vespa drüber schieben. (die Ausläger sind inzwischen umklappbar):
Aus Platzgründen in der Garage und weil ich auch mein Auto hebe, musste der Wagenheber multifunktionell umgebaut werden.
Bearbeitet von marco/hamburg
Am 30.4.2019 um 14:31 schrieb eldo3000:
Kannst du mal ein Foto zeigen, wie du das mit dem Hydraulikzylinder gelöst hast?
Am 6.5.2014 um 12:58 schrieb RATTENMOPPET:
Falls mal die Hinterachsmutter nicht auf will kann man damit die Bremstrommel festhalten:
post-8983-0-52260700-1399373929_thumb.jp
Wer nicht die Möglichkeit zum Metall-braten hat, kann das auch so lösen:
Drei Aluschienen ( leicht zu bohren und zu sägen), zwei Kanthölzer, ein paar Spaxschrauben und eine halbe Stunde Arbeit.
Die Verlängerung ist ein altes Metallrohr.
Klappt prima und hat fast nichts gekostet!
Am 30.4.2019 um 12:19 schrieb marco/hamburg:
:aaalder:
mach mal Fotos von der konstruktion auf dem Heber..
Geile Idee  :thumbsup:
Am 16.5.2019 um 10:47 schrieb Kon Kalle:
:aaalder:
Danke, das ist keine besondere konstruktion. Nur das Oberteil von der normalen Hebebühne besorgt und den Bolzen angepasst.
Das Oberteil gab es bei E-Bay IT.
https://www.sip-scootershop.com/DE/Products/15199000/Mobile+Rollerhebebuhne+.aspx?_country=DE4B2F82-D7AF-4AFD-BDE2-C726EF770AEF&gpc_origin=shopping&gpc_feed_alias=de&gpc_pid=15199000&dfw_tracker=40504-15199000&gclid=EAIaIQobChMIke6Q2d-k4gIVDOd3Ch2DogaNEAQYAiABEgLcEPD_BwE
vor 9 Stunden schrieb marco/hamburg:
Kannst du mir mal ein Schlagwort für die Suche geben - oder einfach einen Link zum Shop :-P
Ich habe mir einen 600kg Motorradheber für 65 Euro gekauft und Vierkant-Stahlrohr für etwa 40 Euro und habe mir daraus einen hydraulischen Vespaheber gebaut. Er funktioniert für Small- und Largeframe und lässt sich sehr gut bedienen und man kann bequem im stehen arbeiten.
Bisher benutze ich einen Spanngurt, um die Vespa fest zu machen, man könnte aber auch einen Klemmmechanismus anschweissen. Auf alle Fälle ist es eine sehr Kostengünstige und relativ platzsparende Option...
Ich habe auch irgendwo eine Zeichnung gemacht als PDF. Sobald ich sie wiedergefunden habe lade ich sie hier hoch.
Kosten:
Motorradheber - 65 Euro
Vierkant Stahlrohre 2mm Wandstärke - 40 Euro
M10 Bolzen und Muttern - 5 Euro
Gesamt: 110 Euro
20161119_133101_resized.jpg20161118_181340_resized.thumb.jpg.f6528feaf2c83308aef5ce7eb40082e6.jpg20161118_181348_resized.thumb.jpg.6c6b012015bfc979d413fcc1019fc740.jpg20161118_180345_resized.thumb.jpg.22b7212c314afa5b8340b347fbb4dc7f.jpg
Bearbeitet von floschi
Am 20.5.2019 um 11:02 hat floschi folgendes von sich gegeben:
Kosten:
Gesamt: 110 Euro
sehr schoen.
hast den nach meiner vorlage nachgebaut???
Bearbeitet von sähkö
Bitte nicht mehr eine komplette Seite bzw. vollständige Beiträge mit zig Fotos zitieren, das zerschiesst die Seitendarstellung und ist an sich unnötig!
Am 20.5.2019 um 21:05 hat bjoerka folgendes von sich gegeben:
sehr schoen.
Genau! Ich habe die schon in 2016 gebaut und hatte wir beide hatten damals auch geschrieben. Ich habe aber die bestehenden Heber-Arme nicht verlängert, sondern einfach komplett ersetzt. Das ist weniger Arbeit und auch einfacher. Ich hatte Dir auch die ganzen Bilder schon mal geschickt.
Da hier gerade eigenbau-Bühnen diskutiert wurden, und ich diese eine sehr schön einfache Lösung finde, habe ich sie mal aus der Versenkung geholt und hier reingepostet.
Hier die lo-fi Variante, wie man mit einem €10,50 Winkelmesser und ohne ausgefuchster Halterung den Zündzeitpunkt ermitteln kann:
546F57BA-BD17-4EA7-9700-EA0320BEDA3F.thumb.jpeg.c49e7d3db65544803bc0d5505eb00133.jpegDEA461A5-BD92-4FAC-9448-37838BBB13B4.thumb.jpeg.083819a16b4623367ba7d2637f393d83.jpeg
Man nehme einen Baumarkt-Stahlwinkel (d = 2 mm) zum Anschrauben, sägt eine Seite passend ab, und klemmt sie zwischen Polrad-Mutter und Polrad-Abziehergewinde. Sitzt ohne Gewalt und Spiel fest, den Rest macht der eingebaute Magnet im Winkelmesser.
(Nope, es sind keine 42° Vorzündung eingaystellt :-P.)
  • Like 3
hi Leute,
Anbei ein paar Bilder vom spezial Benzinhahnschlüssel. Da ich mir einen ~9,9l Tank für die 50S gebaut habe, war es auch notwendig einen eigenen Benzinhahnschlüssel zu bauen, da ich die gängigen nicht in den Tank bekommen habe und das Anziehen des Benzinhahnes wäre nicht möglich gewesen.
Ich habe vom kleinen Ratschensatz das Gelenk verwendet, damit vorne das Gabelteil beweglich ist und das Einführen in den Tank möglich ist. Auch die Etage (Winkel) würde abgeändert. Das Werkzeug ist sehr platzsparend und sehr beweglich. Bewegungen in alle Richtungen möglich.  Siehe Bilder.
Für mich einfach das Richtige.
20190601_114145.thumb.jpg.f9cfa3adf2fd32dcb1eddfe41f1641db.jpg20190601_114153.thumb.jpg.bc0aae0b394dac7ddfba4b33c8ea1350.jpg20190601_114200.thumb.jpg.708a96a73b7c530a7e4edd35f792eb56.jpg20190601_114224.thumb.jpg.9b3bf6e385e8d106130998449c5d9895.jpg
  • 2 Monate später...
Hab bei mir noch eine Kiste Gewindestücke gefunden.  Keine Ahnung wofür die überhaupt mal Gedacht waren.
Winkelbleche waren auch noch da. Also Dacht ich mir, baue ich  doch mal einen Montageständer.
Nicht grade schön geworden, sollte aber Funktionieren.   :muah:
  • Haha 3
vor 8 Stunden hat Ringracer1975 folgendes von sich gegeben:
Mit das Schönste seit langer Zeit :muah:
  • Haha 2
Das ist kurz vor "Ich hatte nur noch eine Rolle Schweissdraht und brauchte unbedingt einen Motorhalter" :-D
  • Haha 3
Ich hab mir einfach ein Muster gemacht. An dem kann man sich mehrere Abschnitte ohne Probleme schneiden und im Notfall kann man das Muster als Ersatzschlauch nutzten.
Was meinst du genau? Einfach einen zu langen Schlauch auf den Benzinhahn stecken, dann richtig verlegen und abschneiden? Die Länge ergibt sich doch aus so kurz wie möglich ohne "Knicke"?
Funktioniert eben nur, wenn immer die gleiche Verlegung, immer die gleiche Durchführung und immer der gleiche Vergaser verbaut wird.
Andernfalls finde ich den Holz-Platzhalter ne gute Idee.
