vor 6 Minuten hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Ob du den Halter für die Messuhr mit einem 3D Drucker hergestellt hast.
Achso, jo. Ich dachte das sieht man.:-P
Bearbeitet von robertundsophie
vor 25 Minuten hat robertundsophie folgendes von sich gegeben:
Er hat ja sogar recht, aber ich habe keine Ahnung wie er darauf kommt.
Er möchte anfangen sich beruflich damit intensiver auseinander zu setzen und hat das obige Teil entsprechend als 3D Druck Teil erkannt. Oder zumindest vermutet.
Hast du der Gerät privat oder auf Arbeit?
Bearbeitet von PK-HD
Auf Arbeit. Das Startup in dem ich arbeite (Studentenjob), hatte noch etwas Fördergeld übrig und hat sich so ein Gerät angeschafft. Ender 5 Pro.
vor 38 Minuten hat robertundsophie folgendes von sich gegeben:
Ach, kuhl.
Wir sind gerade in Diskussion, ob wir uns ein Gerät um die 50.000 anschaffen. Würde ja auch gerne was mit Metalldruck machen, aber bei uns geht das wohl wegen der Abluft nicht.
vor 6 Stunden hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
Früher hatten wir ja nur 'ne Feile...
Die ist immer noch wichtig.
Zum entgraten der gedruckten Teile :-D
Kurbelwellen Lagerring aufziehen - mit einem Teil vom Alu-Griff - wenns schon mal gezeigt wurde bitte Info.
Länge 35mm, geringe Handkraft beim gegenhalten, zieht insgesamt langsam und schön kontrolliert die Hülse rauf.
Ist mir ja fast schon peinlich, das zu posten, aber evtl kennt der ein oder andere den Trick noch nicht und ich hab das gerade in die Finger gekriegt :
Davon hab ich mindestens zwei in jeder Größe. So kann man Schrauben im Schraubstock einspannen, ohne das Gewinde zu beschädigen...
Gruß,
Humma
Bearbeitet von Humma Kavula
  • Like 10
  • Thanks 6
vor 19 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Gruß,
Humma
Geile Idee,:thumbsup:
hab z.B. im Dreibackenfutter bisher immer über Kontermuttern auf dem Gewinde gespannt.
Und der Malossi Gehäuse :-D
Hier mein unteres Steuerrohrlager Demontage Eisen :
Al.
Zur Beinschild-Sicken-reparatur habe ich mir folgende Werkzeuge aus nem Bolzen und nem passenden Rohr gebrutzelt:
links für die Rundung (noch nicht gekürzt im Bild), rechts für gerade:
Wenn man nur eine bauen will, kann man auch den Bolzen kürzer halten, dann passt das auch für die Rundung...
Das taugt auch um die Schlitzrohre aus Stahl zu formen...
Bearbeitet von Pholgix
Welchen Durchmesser hat der Bolzen und die Schale? Haben im Geschäft ein paar Rohre (für hydraulik) rumfahren und vllt sind 2 passende dabei [emoji106]
vor 4 Minuten hat Olly folgendes von sich gegeben:
Das (und weitere Tips) kannst Du bei www.alteroller.de nachlesen. KLICK ;-)
  • Haha 1
Am 17.4.2016 um 08:29 hat dirchsen folgendes von sich gegeben:
Anzeigespitze für BGM Gradscheibe
Um der labberigen Drahtzeigertechnik zu entkommen, hab ich mir hier auf die Schnelle was gebastelt. Passt an PX mit der BGM Gradscheibe montiert am Polradgewinde der Kurbelwelle mit den beiliegenden Kunststoffscheiben. Sollte sinngemäß an so ziemlich alle Vespa-Motoren bzw. mit anderen Gradscheiben passen.
- 1 oder mehrere Madenschraube(n) M6 x 20 oder 25
- 1 oder mehrere ggf. gekürzte Distanzmutter(n) M6 x 30
- Schraube M6 und Beilagscheiben nach Wahl
- Anzeigepfeile aus Blech, Aluflachprofil, Kunststoff, Eisstiel(!), etc.- Ggf. in verschiedenen Pfeillängen anfertigen bzw. Anzeigepfeil mit Langloch versehen
Madenschraube an einer der Bohrungen der Lüfterradabdeckung eindrehen, Distanzmutter drauf, leicht kontern, ggf. weitere Distanzmutter(n) aufkontern, passend lange Spitze auswählen und mit Beilagscheiben und Schraube festschrauben und ausrichten.
Die Bilder sprechen für sich.
d.
Zur Markierung der Gradstriche lässt sich übrigens direkt auf der BGM-Gradscheibe mit (weichem) Bleistift schreiben. Geht mit einem - sogar etwas fettigen Lappen - spurlos wieder ab.
Zur Anbringung des Pfeiles nutze ich inzwischen eine lange M6 Schraube bzw. ein Stück Gewindestab, auf der ich die erforderliche Höhe mit zwei Muttern einstelle. Geht schneller und flexibler als mit den o. g. Distanzmuttern und man kann Pfeil und Schraube am Stück lassen beim Aufbewahren.
d.
Bearbeitet von dirchsen
Korrekturen
In einer Smallframe mit PHBL 25 und LLG auf der linken Seite kommt man nlcht mit nem Schraubendreher an die LLG Schraube.
Vergaser dafür demontieren? So ein Scheiß...
Aber, schnell aus ner Schraube ein Werkzeug geschnitzt, geht einwandfrei. Guckt genausoviel raus wie die Standgasschraube, die man gerade noch so mit den Fingern drehen kann.
Hier das gute Stück :
Bearbeitet von vespazieren
Hat bestimmt schon jemand gepostet, trotzdem nochmal:
Ein Kurbelwelleneinzieher ist erstaunlich schnell gebastelt. Alte Mutti auf lange M8 oder M10 geschweisst, Alter Zündkerzenschlüssel oder Rohr. Je nachdem brauchts noch ne riessen U-Scheibe um den Simmerring nicht zu beschädigen
vor 6 Stunden hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Super Teil,
müsste doch auch noch einfacher gehen, ohne Schweißerei, mit zwei gekonterten Muttern, oder?
vor 30 Minuten hat mfeile@gmail.com folgendes von sich gegeben:
Super Teil,
Ich finde das Ding nicht so toll, weil die Kraft nicht auf den Lagerinnenring wirkt. Damit geht alles auf die Lagerlaufflächen bzw. über die Lagerkugeln.
vor 37 Minuten hat ptuser folgendes von sich gegeben:
ich denke, auf dem Foto fehlt noch die Riesen-U-scheibe, die im Text beschrieben wird...
vor 2 Stunden hat mfeile@gmail.com folgendes von sich gegeben:
Super Teil,
Wie soll denn das funktionieren?
Zumal meist Spezialgewinde, M9 oder andere Gewindesteigung. Nur bei der GS150 ists einseitig grad zufällig M10 Normgew., da ginge auch eine Langmutter, ohne Schweissen
vor 1 Stunde hat ptuser folgendes von sich gegeben:
Stimmt schon für die alten Motortypen die links und Rechts ein grosses Lager haben und den Simmerring aussen, aber anders gehts m. W. nicht, bzw. die Kaufbaren tools stützen ja auch am Gehäuse ab.
Die Kraft zum einziehen ist meiner Einschätzung nach nicht allzu hoch. da drückt ne Kupplung mit verstärkten federn glaub mehr und das kann das Lager auch ab.
Beim PX-Typ ist der Simmerring Kuluseitig nicht im Weg und man kann auf den Innenring abstützen
Hat sie schonmal jemand gefragt, warum es keine verstellbaren Kolbenstopper gibt? Die, die für LF passen, sind für SF zu lang oder zu kurz, dass der Kolben gar nicht bis zum Stopper kommt (zumindest für die Umschlagmessung beim Blitzen mit dem Wal). Es gibt übrigens eine viel einfache Messmethode als von CMD beschrieben...
Lösung:
Zündkerzengewinde mit M10-Schraube drin. Die große Flügelmutter (festgeklebt und gekontert) sorgt dafür dass man das ganze mit den Fingern bequem in den Kopf rein- und rausdrehen kann. Die kleine Flügelmutter wurde so gekürzt, dass sie durch das Loch der Plastik-Zylinderhaube passt. Mit ihr kann man das aufgeschraube hohle Kerzengewinde (alte Kerze entkernt) in der Höhe verstellen und mit den Fingern kontern, Drehmoment reicht dicke aus.
So kann man bedarfsweise kürzer oder länger "in den Brennraum fühlen".
CMD würde wohl mindestens 25 Euro dafür verlangen... :laugh:
vor 31 Minuten hat Paul_Holl folgendes von sich gegeben:
Hätte aber dann auch nen fancy pancy Namen auf der Kartonage :-D
Vorrichtung zum plan abdrehen zylinderkopf...richten quetschspalt und brennraum bearbeitung;-)...planlauf lässt sich über die drei stellschrauben aufs 1/100stel einstellen :wheeeha:
Scheibe mit stellschrauben sitzt lose auf dem dorn mit Zündkerzengewinde...
Für euch zum nachbau frei!:-D
Grüßle! ;)
Wolfgang
