ausdrückwerkzeug kurbelwelle.
für die drei löcher den kuludeckel als schablone nutzen. dann mittig auf m12 bohren. mutter anschweißen - > fertig
post-23503-0-95301800-1399323740_thumb.j
post-23503-0-19674200-1399323742_thumb.j
polradhalter
min. 0,4 mm stahl. als schablone dient eine lüfterradabdeckung - mittig einen kleinen stab anschweissen
post-23503-0-32612600-1399323956_thumb.j
Einzugshilfe für Kurbelwellen bei Sprintgehäusen, damit der Wellendichtiring nicht beschädigt/reingedrückt wird...
Funzt ganz einfach: hat ne ausreichend große Aussparung und ist ne 10mm dicke passend zurecht gesägte Aluplatte, die diagonal auf den Lagersitz gelegt dafür sorgt, dass sich das Einzugswerkzeug darauf abstützen kann...
Für Fuffikupplungen bzw. zum wechseln von Belägen ohne Ausbau der gesamten Kupplung habe ich mir ne 27er oder 30er Nuß außen passend abgeschliffen und montiere die zwischen Kupplungskompressor und Schraube und dann einfach anziehen und die Kupplung komprimieren etc. ...
1/4"-Zoll-Nuß und nen abgesägten 11er Maulschlüssel kurz zusammengeschweißt, um endlich den Zylinderfuß bei Fuffies mit korrektem Drehmoment anziehen zu können, für den Hazetsatz bin ich einfach zu geizig...
Fotos von den hilfreichen Werkzeugen mache ich morgen mal...
Ich baue mir Spezialwerkzeuge nur noch selber, ist billiger, genau auf meine Bedürfnisse zugeschnitten und vor allem hab ich den Kram selber gebaut...
Bearbeitet von BFC
ich besitze die spezialwerkzeuge, die man für lf- braucht ( motor, chassie,, bremstrommel vorne, traverse, steuersatz usw ).
bei den ganzen einziehern verweise ich auf die scooter-wiki, da sind die meisten lager mit den entsprechenden maßen hinterlegt, so dass man schnell die sachen drehen kann .
einfach nur etwas größer oder kleiner. die teile sehen ja eh alle gleich aus, so dass man hier ev. nur die maße posten sollte.
mehr ev. morgen
Bearbeitet von T5Pien
Wiki ist die letzte Unterkategorie im Technik-Bereich. Da braucht's keinen weiteren Link.
Stimmt eigentlich.... hab trotzdem paar Links eingefügt (für die Faulen  :gsf_chips: )
super mit der grünen Felge. Ich hatte mir da mal beholfen, indem ich in eine alte Felge ein Loch, durch das Loch eine Eisenstange und damit zum Motorträger verkeilt, habe. War aber ein gekrampfe.....
Den Motorständer habe ich mir in nem Jugi mit Metallwerkstatt um die Ecke zusammengebraten. Ist aber momentan erst halb fertig. Daher verzichte ich mal auf ne Bemassung und reiche die nach, wenn ich die Feinjustage und die Klemmschrauben angebracht habe. Momentan verpannt er sich bei über 90 Grad Drehungen. Er sollte für S- und L-Frame Motoren verwendbar sein.
Erstmal mach ich aber den Motor fertig und freu mich schon auf den ersten Probelauf in dem Ständer
Grüsse
Olof
Wenn Ihr irgendjemanden kennt, der sich auch ein Werkzeug gebaut hat oder Ihr in anderen Themen einen entsprechenden Beitrag findet, so könnt Ihr mir gerne nen Link schicken. Würde dann mit dem Mitglied Kontakt aufnehmen und fragen ob er sein Werkzeug hier einpflegen möchte.
Macht weiter so, sind ja schon einige schicke Teile in der Übersicht zu finden. Anregungen, Verbesserungsvorschläge etc. jederzeit willkommen  :sigh:
Mein Wekzeug zum Radlager wechseln an einer SF-Schwinge:
Ist einfach ein Rohr...zurecht geflext.
post-7864-0-74351200-1399457693_thumb.jp
post-7864-0-87173100-1399457710_thumb.jp
post-7864-0-52302600-1399457674_thumb.jp
Maße hab ich hier Zuhause keine.
Oben hab ichs nur mit einer Rohrzange gehoben.
Sollte man aber noch was ändern zum besseren greifen.
Bearbeitet von Kebra
Mein Kolbenbolzenausdrücker:
(Und ja,der Sicherungsring sollte natürlich vorher entfernt werden aber diesmal wird nicht gedrückt sondern nur gezeigt.)
Man kann den Bolzen aber auch rausziehen, vor allem, wenn der Motor noch im Cassis sitzt.
 Ausbau:  (Nur für Malossikolben mit einfachem Draht-Sicherungsring ohne nach innenstehende Enden, ansonsten müssen beide Sicherungsringe vorher raus)
Eine 8er Schraube (z.B. Schloßschraube) nehmen, davon den Schraubenkopf soweit abschleifen, daß der  Kopf (rund) so groß ist, daß er nicht mehr durch den Kolbenbolzen geht,
aber noch so klein, daß er am Sicherungsring vorbeigeht. Die Schraube ist  so lang, daß sie am anderen Ende des Kolbenbolzes nur kurz raussteht.
(Weil nur so das Durchstecken von hinten möglich ist), kurze Gewindehülse dann draufschrauben, dann noch eine 8er Schraube als Verlängerung
aufschrauben, größeres Röhrchen drüber und mit 8er Mutter gegen den Kolben ziehen.
Gut...ok...Malossi-Kolbenbolzen kann man i. Allgemeinen. mit der Hand rausdücken...aber auch nicht immer!
...wenn einer von Polini drin steckt, dann wird es aber schwierig mit Rausdrücken von Hand. Mit der Flamme will ich den Kolben nicht warm machen wegen des Benzintanks in der Nähe.
Wieder einbauen könnte man ihn ja dann eventuell mit 'ner Zwinge...oder etwas modifiziert wieder mit dem Gewindestück.
post-13492-0-64792800-1399559060_thumb.j
post-13492-0-78456400-1399559111_thumb.j
Bearbeitet von Don
Meinen Montageständer finde ich gut. Der Motor steht immer absolut gerade.:
post-13492-0-55978500-1399478286_thumb.j
Der Motor kann beim Ausbau seitlich nicht wegkippen...und die Steckachse geht beim Einbau ohne Fummelei sofort wieder rein!
Bearbeitet von Don
Welchen Motorständer wählt Ihr, wenn Ihr den Motor auch mal mit komplett montiertem Auspuff ankicken und Probe laufen lassen wollt? Ich hab das 360° drehbare Dingen, was man fest auffer Werkbank verschrauben und auch in den Schraubstock klemmen kann (wurde hier mal im Forum vor ein paar Jahren als Kleinserie angeboten), aber dit Ding kann man nicht auffer Bühne fest aufstellen...
Sieht halt reichlich dämlich aus, wenn man auf der Werkbank rumturnt und ich hab keinen Bock, jedes Mal nen frisch aufgebauten Motor inne Testkarre zu bauen für nen Probelauf, zudem hab ich keinen Platz für nen sperraten Testrahmen mit Lenker...
Hab mir vorgestern an meine Billo-Hebebühne erstmal beidseitig doppelte M10er Muttern für lange M10er Schrauben auf die Klemmböcke gebraten zum fixieren von Rollern an den Felgen, da die Drecksbühne bzw. die Klemmböcke nicht mehr festschrauben lassen - mein MIG/MAG ist mein Lieblingswerkzeug mittlerweile - ich glaube, ich bestelle mir bald ne 50 Kilo-/300 bar-Mischgaspulle, die 20 Kilo-/200 bar-Mischgaspulle ist schon fast leer...
Mein Motorständer:
Zusammengespaxt aus Holzresten, Metallwinkeln und Resten.
Motor kann man ohne Probleme laufenlassen und auch mit Rad durchschalten.
post-7864-0-91663500-1399490425_thumb.jp post-7864-0-77461700-1399490405_thumb.jp
post-7864-0-73979000-1399490457_thumb.jp post-7864-0-16287400-1399490487_thumb.jp
@ Kebra:
Find ich ne suuuper Idee, den Motorhalter aus Holz zu bauen. Gerade für mich Laien, der von Schweißen etc. keine Ahnung hat. Da muss man erstmal drauf kommen ;)
Macht weiter so   :drool:
D.h. du kannst den Motor damit bequem in den Rahmen ein und ausbauen? Einfach drunter schieben und gut ist? Das ist mal ne geile Sache. :thumbsup:
Ich hab auch einige selbsgebaute Werkzeuge. Bei Gelegenheit mache ich mal ein paar Bilder.
Ja. Ich hatte es aber auch schon mal einem Topic beschrieben.
Moin,
ne Holzvariante hatte ich mir anfangs auch überlegt - mit dem Jugendtreff mit Metallwerkstatt haben sich halt andere Möglichkeiten ergeben. Hab mir meinen Prototyp allerdings auch so konzipiert, dass man da den Motor drin ankicken kann.
Grüsse Olof
Bearbeitet von Olof K
Nebenwellen Auszieher
Wollte nicht mit dem Schraubenzieher rumhebeln. Kurz überlegt und die Teile zufällig in der Werkstatt liegen gehabt.
Gewindestange, lange Mutter unten, Ringmutter oben, Zündkerzenschlüssel oder ähliches zum klopfen.
post-32396-0-91465900-1399585706_thumb.j     post-32396-0-21074100-1399586224_thumb.j
Geht leider nicht mit den DRT Wellen, die haben Feingewinde.
Bearbeitet von Baltimo
Das geht auch mit einem Dübel, den man in den Kolbenbolzen steckt, dann muss man nichts von der Rückseite in den Kolben fummeln.
Das ist genial. wenn das funktioniert, TOP Idee :thumbsup:
gerade wenn man mal am eingebauten Motor schraubt!
lg konze
Nadellagerabzieher Antriebswelle SF Motor für den kleinen Mann
wer als Amateur mal versucht hat, an das Nadellager mit 'nem Elektrodenschweißer 'ne Gewindestange zu braten, der weiß, nich gut das. Wenn man am Samstagabend nicht an die hier im Forum schon beschriebenen Messingdübel rankommt, geht's auch mit 'nen 10-zöller Nagel, billiger Epoxyknete und Gewindestange. Gewindestange an den Nagelschaft schweißen, Nagelkopf mit Epoxyknete im Lager eingekleben (schön einpressen die Grütze), zum Aushärten auf den Ofen und im warmen Zustand raus damit. Hat bei mir zweimal gut funktioniert (einmal sogar nachdem das Lager an der Schweißelektrode abgeraucht ist :-D
cheers Yan
in Aktion post-48141-0-29745900-1400013402_thumb.j
im Gegenzug würd ich mir mal 'ne Druckvorlage/schablone für nen SF LüRAhalter wünschen
kuluhalter px mittels flex und 4mm blechstück
polradhaltewerkzeug für hp4, hp4 mit vespatronikkranz:
löcher an polrädern entsprechend angepasst bzw gebohrt!
Bearbeitet von Motorhead
Kronenmutterschlüssel PX Kupplung:
Die Mutter hat die (Circa) Maße: Außendurchmesser 19mm, Innendurchmesser 11mm, Höhe 8mm, Zahnhöhe 3 mm
post-50916-0-25436500-1400187125_thumb.j
post-50916-0-56063500-1400187135_thumb.j
Dazu habe ich ein Stück Flacheisen genommen, welches ziemlich genau die Stärke hat wie der Zahnabstand der Mutter
post-50916-0-56158400-1400187109_thumb.j
Dann den Außendurchmesser auf das Flacheisen übertragen
post-50916-0-78247900-1400187178_thumb.j
Hier die Mutter noch angezeichnet, damit man weiß wie groß die Nut sein muss
post-50916-0-05431800-1400187161_thumb.j
Diese Breite hab ich dann eingeschnitten
post-50916-0-76674200-1400187185_thumb.j
Dann die Nut eingeschnitten
post-50916-0-89021900-1400187315_thumb.j
Der überstehende Rest wird weggefeilt
post-50916-0-45709400-1400187324_thumb.j
Passt schon ganz gut
post-50916-0-14070800-1400187348_thumb.j
Dann noch umbiegen
post-50916-0-34978900-1400187354_thumb.j
Passt :-)
post-50916-0-10887500-1400187362_thumb.j
post-50916-0-23262100-1400187370_thumb.j
Viel Spaß beim nachbauen  :cheers:
post-50916-0-22192200-1400187117_thumb.j
post-50916-0-34023800-1400187145_thumb.j
post-50916-0-87972000-1400187154_thumb.j
post-50916-0-69963900-1400187170_thumb.j
post-50916-0-29842900-1400187332_thumb.j
post-50916-0-72189400-1400187340_thumb.j
Bearbeitet von supasoni
Die Kronenmutter auf der Kulu ist ne definitiv Fehlkonstruktion + die kack Unterlegscheibe mit der Lasche, ein Krampf.
Kupplungsmutter mit Bund und Wellscheibe drauf, und gut iss
Ein Kronenmutternschlüssel ist wenn mann kein Schlagschrauber nimmt, und alleine ist nach min 10 mal öffnen+schliessen Rund, Viel spass bei weiterem gebrauch des Schlüssels, sind die Flanken erstmal angenagt iss essig.
Ich hoffe dein Gebastel hält nen paar durchgänge mehr aus.
Gargamel, fügt hinzu: wie löst du das mit dem Drehmoment?
die Jugend hat noch ordentlich schmakkes im Handgelenk, das gefühl kommt erst mim Alter  :whistling:
    • Habe mir eine neues Kolbenbolzenlager bestellt, das passt noch weniger wie das alte, da dreht sich gar nix mehr, wenn ich den Kolbenbolzen überhaupt reingedrückt bekomme. Was’n hier los? Innendurchmesser des Pleuelauges ist 17,15mm +-0.03, da sollte doch ein 17er Lager reinpassen? 😤  Die Welle ist eine 3933-s aus meiner 79er V50s. Hatte die in dem BJ eine Gleitlagerbuchse und wurde aufgerieben?
    • Weil mich gestern jemand gefragt hat, ob man sich noch nennen kann.....der Nennschluss ist erst am 9.Mai, also am Tag vor dem Rennen.
    • Ich denke Du hast evtl. mehrere Probleme und denen kommst Du nur mit Systematik und Ruhe bei, das klappt schon   ZGP: Hast Du die Kabel inkl. Zündspule auf Durchgang geprüft? Hast Du mal am Kabel gezogen, während Du auf das Ohmmeter geschaut hast. Löten kannst Du? Eine kalte Lötstelle kannst Du ausschließen? Hast Du evtl. die Möglichkeit mit einem Oszilloskop die Zündspannung zu messen und den Verlauf darzustellen?   Spritversorgung: Es ging mir um den ZULAUF - Benzinschlauch ist nicht geknickt unter dem Tank? Passiert gerne mal, dass der erst nach einiger Zeit "zusammenknickt", dann fliesst der Sprit auch nicht mehr mit abnehmendem Spritstand, weil der eh schon geringe statische Druck dann noch geringer wird - das würde evtl. zu Deinen Symptomen passen. Inkl. Klemmer, wegen zu magerem Lauf! Einfach mal den Schlauch auf Höhe wo er normalerweise sitzt halten und schauen wie es rausläuft. Sollten auf Reserve wenigstens 0.3-0.5 L/min sein.   Zylinder: Ich denke da ist das Laufspiel oder der Kolbenringspalt zu klein (0.2mm)! Der hat ja rundum gerieben! Üblich ist im Bereich der Stehbolzen oder am heißen Auslass. Mit so viel Reibung fährt der dann auch nur 70 km/h und hört sich zäh an. Das Ding ist definitv durch. --> Zylinder vermessen, honen und neuer Kolben macht da nur Sinn, wenn Du das selber machen kannst. Ansonsten neues Kit und vorm Einbau das Laufspiel und den Ringspalt prüfen.
