vor 1 Stunde hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Geht ihr wirklich nur an eine der Schräubchen??
Ich habe einen ähnlichen Halter den ich einfach an die Nebenwellenmutter anlaufen lasse: bin noch nie auf die Idee gekommen 60nm an einem der Gewindchen anreißen zu können
Nö war bisher kein Problem. ich schau, dass das Blech nah am Gehäuse ist, damit der Hebel nicht zu hoch ist.
Am 13.1.2022 um 21:48 hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
schön, wenn Du die nicht brauchst.:thumbsup:
2mm passt aber trotzdem nicht in meine Kupplung ;-)
lesen, ich fahr auch nur superstrong bzw honda cr 80 beläge.
Am 14.1.2022 um 08:02 hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Nehme immer einen langen Schraubendreher, diesen  in den Zwischenraum der Kulu gesteckt und langsam so lange drehen bis der Schraubendreher in der Kulu und dem Motorgehäuse verkeilt. Dann kann ich mit XYZ Nm festdrehen oder umgekehrt auch wieder lösen. Noch nie nenn Schraubendreher, Kulukorb gesemmelt bzw. das Gehäuse verkratzt.....
Wenn das Blech ganz am Gehäuse anliegt, dann wird der Gewindebolzen lediglich auf Scherung beansprucht.
Da könntest du ein Auto dranhängen, es würde nix passieren.
vor 15 Stunden hat ard_2 folgendes von sich gegeben:
Weißt du offensichtlich nicht: Bei Superstrong und vor allem CR80 Belägen passt kein Schraubenzieher
So einen Halter braucht man schon bei einer Cosa Kupplung
Am 20.2.2022 um 19:29 hat maxsi folgendes von sich gegeben:
Rangierhilfe für den Beiwagen aus etwas Holz.
Damit lässt er sich leicht alleine montieren.20220220_142849.thumb.jpg.02c43fc1713b60a55f439e724236aeb5.jpg20220220_143113.thumb.jpg.6c06ce6d0e4f6a0529a385fab65c680b.jpg
Kann man damit auch in den Eiskanal? :-D
Hab mir für den schleifbock nen einstellbaren schiebeschlitten gebastelt...:-D
Ich habe bis vor kurzem noch nie an einer Fräse gestanden, meiner ersten autodidaktischen versuche.
Bearbeitet von Jesus
  • Like 3
vor 18 Stunden hat blechnase folgendes von sich gegeben:
Hier mein Werkzeug für die Muttern am lenkkopflager funktioniert seit Jahren top.
Edith: grad falsch gedacht. Passt alles.:thumbsup:
Bearbeitet von PK-HD
Am 13.3.2022 um 14:37 hat blechnase folgendes von sich gegeben:
Hab mir mal wieder gezwungenermaßen ein Werkzeug bauen müssen weil die Kurbelwelle nicht aus dem Lager wollte.
So ein Lagerabzieh-Set hätte es nicht getan?
vor 5 Stunden hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Wie ziehtn ihr den Kolbenbolzen aus, wenn das Hinterrad nicht raussoll und dementsprechend der Sprenring drinbleibt? :rotwerd:
Sprengring dennoch raustüdeln.
Immer.
Sonst wird's, je nach Sicherungsring, schwer.
Kolben mit HL-Föhn anwärmen und dann mit der umgebauten Schraubzwinge aus diesem Topic  ausdrücken.
vor 7 Stunden hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
mit ner guten gekröpften Sprengringzange und kl. Spiegel oder Gefühl geht das meist gut, auch die Drahtringe mit doppel-G. Die knippex taugt mir da sehr gut. Bei G-Draht geht das teilweise auch damit, braucht halt Geduld. Bei C-Ringen ohne greifbaren Ansatz ist genügend Platz, da schiebe ich von hinten mit ner kurzen 1/4 Zoll Verlängerung oder etwas das minimal größer ist als die Bolzenbohrung.
Fön ist immer hilfreich.
Enddämpfer Kappen Ausklopfer!
ich hatte beim besten Willen keine Ahnung, wie man die sonst ab bekommt.
also Kabelbinder helfen ja universell, gleiches gilt bekanntlich auch für Gewindestangen. 092AABF0-3473-42EA-AE44-5E8DBFFE770C.jpeg.27dd3ffb0153beb65e93d1496204310e.jpeg
Hab nicht ich gebaut, sondern ein Rollerfreund. Bremstrommelblockierer zum Lösen und befestigen der großen Mutter am Hinterrad. Gab es gestern zum Geburtstag :inlove:
  • Like 3
vor 32 Minuten hat light folgendes von sich gegeben:
von mir auch!
zum thema: ich drück halt vorne die bremse
....wenn die Züge eingehängt sind....
:sigh:
vor 8 Stunden hat light folgendes von sich gegeben:
von mir auch!
danke für die Glückwünsche :cheers:
Na ja, wenn die Bremsbacken an die Trommel gehen und sie damit blockiert, kann die Trommel dann noch richtig an den Innenring des Lagers gedrückt werden?;-)
Na klar...
schickes Teil. Ich ärgere mich jedesmal über mein mal schnell lieblos an ne alte Felge gebrutzelte T-Stahl. null Ergonomie   :-D
Bearbeitet von Pholgix
  • 3 Monate später...
Habe mir son Ständer zum gerade gewindeschneiden gebastelt, Farbe fehlt ihm noch.
Alles aus Eisenmüll was sich so angesammel hat😃
  • Like 3
    • Genau richtig verstanden 🙂 Aber gibts das 22er oder 21er auch für die COSA Kupplung? Oder muss ich auf die Standardkupplung zurückgreifen?   Hab mir gestern nen Wolf gesucht und das einzige was ich gefunden hab ist folgendes: https://www.sip-scootershop.com/de/product/kupplung-ferodo-cosa-2-standard-z-22-fuer-primaer-z-65-z-67-z-68-fuer-vespa-125-vna-ts-150-vba-super-180-200-rally-px80-200-pe-lusso-t5-cosa_93032000?cr=de4b2f82-d7af-4afd-bde2-c726ef770aef&gad_source=1&gbraid=0AAAAADxaRhzfKfG40ODhwjev2z1oQy_Sm&gclid=Cj0KCQjw2N2_BhCAARIsAK4pEkWXGV6M21sYnNjjduYL0vwCYeBXqWcBeVzZmhLiFgVWhG4yO3PbeBsaAs5EEALw_wcB   Sollte passen, oder?    Danke schon mal!
    • Suche auf diesem Wege einen SS50/90 replica Rahmen.
    • Wie im Titel beschrieben. Sollte in einem guten Zustand sein.   Angebote bitte per PN.   Danke.
    • Ich würde nun Folgendes machen:   1. Hauptdüse: Hauptdüse ändern und zwar erst mal nur auf 125/123. Das ist schon ganz schön viel Änderung. Und wenn du es ganz richtig machen willst, dann düse sukzessive von 130 kommend herunter. Und dazu müsstest du eigentlich Vollgas auf einer langen, möglichst ebenen Strecke fahren und schauen, wie sich der Roller mit den kleineren Düsen verhält.   Aber da die richtige HD irgendwo zwischen 118-125 liegen sollte/wird, kannst du auch gleich mal auf 125 gehen.   2. Anspringverhalten: Vor allem deine ND und auch die restlichen Düsen (HLKD, Mischrohr) und auch die Stellung der Gemischschraube scheinen zu passen.   Daher tendiere auch ich zu einer eventuell undichten Schwimmernadel. Ist die Schwimmernadel neu? Ich würde diese trotzdem tauschen und kostet nicht viel   3. Auspuff: Ich wwürde ggf. zurück auf den PX-Auspuff tauschen und mal schauen, wie es damit ist. Nur um diesen Siff im Polini-Auspuff zu eliminieren, der aber so oder so raus muss.   Oder, wenn der Roller angesprungen ist, dann würde ich diesen einfach mal fahren und dann auch einige Kilometer und auch Vollgas (a. in Sachen HD und b. um mal "durchzupusten").   4. Zur Zündung fällt mir nicht mehr viel ein, denn Polrad, CDI, Zündgrundplatte, Zündkabel, Zündkerze, Kabelast wurden schon ausgeschlossen bzw. zum Teil auch getauscht. Irgendwo Masseschluss wurde auch so weit möglich untersucht und nicht festgestellt.   Mir fällt da nichts mehr ein, woher ein schwacher Funke kommen soll und die Frage bleibt, ob der Funke wirklich so schwach ist, wie dieser sich (nach Sichtprüfung) darstellt?
