Am 29.3.2022 um 00:17 hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Wie ziehtn ihr den Kolbenbolzen aus, wenn das Hinterrad nicht raussoll und dementsprechend der Sprenring drinbleibt? :rotwerd:
Bei Lambretta ist das doch kein Problem-  aber vermutlich geht es dir um PX und so Getüdel.
- Polradseitigen Sicherungsring raus
- Spreizübel f. Metrisches Gewinde in den Kolbenbolzen
- Rohr mit passend großen Innendurchmesser (> Kolbenbolzen-Ø) aufsetzen, möglichst mit Ausklinkung
- Schraube durch das Rohr in den Dübel eindrehen und damit den Bolzen herausziehen.
ggf. vorher den Kolben erwärmen
Das habe ich mir aber nicht ausgemacht, sondern kam mal von Taffspeed. Ich habe das ausprobiert und oft gemacht - funktioniert.
Am 15.9.2022 um 13:04 hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
Das klingt interessant!
Was ist für ein Spreizdübel? Alu? Kunstoff?
ggf. mit Bremsenreiniger den Kolbenbolzen innen entfetten wegen Haftreibung
...und dann funktioniert das?
Alternativ mit einfachsten Mittel zu Bauen:
Am 3.2.2017 um 13:59 hat Kaozeka folgendes von sich gegeben:
Frei nach Don Martin:
"Neulich in der Sanitärabteilung"
2,90 €
Rumliegender Kleinkram
Stecktuning
Buzzetti für Arme
PS:
Die Langmutter nur für den Fall, dass es mal richtig schwer geht.
Das Handrad reicht normalerweise.
Am 3.2.2017 um 18:12 hat AAAB507 folgendes von sich gegeben:
Schöne Idee, danke!
Hab' ich mir gleich mal (in noch ärmer) nachgebaut, mit Sachen die so rumlagen:
Die Hülsen nur zum Ausziehen...
Einziehen ohne Hülsen:
Alex
vor 4 Stunden hat Don folgendes von sich gegeben:
Kunststoff, und Bremsenreinige könnte helfen, ja. Das hat ganz gut geklappt. Ich hab ne zeitlang relativ häufig (Werkstatt) Zylinderkits an nahezu neuen Largeframes getauscht, da war das hilfreich.
Spezialwerkzeug (!), um die Kupplung zu spannen, damit man den Hebel ohne den Zug neu zu spannen tauschen kann.
Besser wär’s noch, das an der Kupplungshebelseite gabelartig auszusägen, damit’s das Kabel nicht so zur Seite drückt, aber da hatt ich keinen Bock mehr drauf. Will fertig werden… 🙄
  • Haha 1
Gwindestange von der Lüraseite aus rein, Mutter drauf von der lüraseite nen stck rohr über die gewindestange unterlegscheibe drüber und per mutter rausziehen, glaube bei ner m5er gewinde geht die mutter durch den kolbeclip durch; x mal gemacht, geht bestimmt auch schicker
  • Thanks 2
  • 4 Monate später...
Habe mir eine Schaltklaue konstruiert und gedruckt, damit man, falls man die Schaltklaue wechseln will und keine übrig hat, einfacher wechseln kann ohne dass die Feder einem entgegenkommt.
Hab mir mal aus nem Stück Umreifungsstahlband (ist ja ein Federstahlblech, deshalb gut geeignet) eine Art Kolbenringzange zurecht gebogen. Etwas zurecht gebogen und so kann man schnell die Kolbenringe zusammen drücken und den Kolben in den Zylinder schieben. Macht aber bestimmt jeder anders.
Bearbeitet von Torsten Adam
  • Like 4
Kurz vorgestellt: vernünftiges Licht für Arbeiten an der Vespa.
Lichtkegelausrichtung seitlich 360 Grad und 180 Grad vertikal
Die LED hat ein Watt, Leuchtdauer 10 Stunden, 3 Mignon NiMh.
Die andere Lampe hat Halogen und zwei Babyzellen.
Beide Hände nunmehr frei verfügbar für Montagearbeiten.
Bearbeitet von Don
vor 1 Stunde schrieb Don:
Sensationell! Auch für jegliche Art von Grubenarbeiten etc! :thumbsup:
in den Baumärkten gibt es ja mittlerweile die LED Lampen mit Magnet fürn paar Öre, die kommen an dieses Stück, allein aufgrund des Styles, aber bei Weitem nicht ran! :-D
  • Haha 1
vor 2 Stunden schrieb Don:
Steampunk at it‘s best.
Vielleicht noch n büschen blanken Kupferdraht drumtüdeln.
Ich finds kuhl!
d.
vor 3 Stunden schrieb Dudenhofenssohn:
in den Baumärkten gibt es ja mittlerweile die LED Lampen mit Magnet fürn paar Öre,...
Rossmann 6 Euro. Extrem hell steht auf der Packung.
Nützlich beI Arbeiten im Radkasten, bei Bowdenzugeinstellungn, am Vergaser, bei Revision im Motorgehäuse und vielen anderen Anwendungen wie z. B. kürzlich bei Wasser-Zählerstandsablesung unter der Spüle. Ich hatte einige Zeit ja auch mit einer Kopflampe gearbeitet, fand ich aber nicht gut.
Noch mal ein Vergleich der beiden Lampen bei Tageslicht. (Bild)
Bearbeitet von Don
vor 15 Minuten schrieb Don:
Rossmann
Das Topic heisst aber „Ich baue mir…“ und nicht „Ich kaufe fertig im Drogeriemarkt…“.
Für bestimmt 80 % der Posts hier gibt’s was fertich im Blister, aber das is nicht mal halb so lustig (oder kuhl :-D)
  • Haha 1
vor 16 Stunden schrieb DLbastard:
So ne Cateye hab ich auch noch irgendwo rumfliegen...
Der Umbau auf Halogen ist schnell gemacht.
Sehr aufwendig wird eine Umrüstung auf LED.
Neues Batteriefach, Deckelbefestigung einrichten, Reflektoraus/umbau usw.
Das ist schon mal alles ziemlich aufwendig
Aber die Einrichtiung auf Halogen reicht auch. So hell muß es gar nicht sein.
Hauptsache, man hat überhaupt Licht an der Montagestelle.
  • 2 Monate später...
Man ist aber die ganze Zeit beim Zurechtbasteln am zweifeln, ob man die Zeit nicht besser direkt in das Entrosten und so stecken sollte... :dontgetit:
Egal jetzt, es wird nicht der letzte Rahmen sein, den ich da drauf spanne... von daher dürfte der Aufwand in Ordnung gehen.
Ich muß noch ne Arretierung für die labile Mittellage dran bauen, dann kann ich die Klemmung der Gelenke lockerer einstellen.
Durch die Kerbe oben am Gelenk gehen jetzt etwas mehr als 90°.
/V
Am 9.9.2022 um 16:45 schrieb Jesus:
Habe mir son Ständer zum gerade gewindeschneiden gebastelt, Farbe fehlt ihm noch.
Alles aus Eisenmüll was sich so angesammel hat😃
Ich nehme dafür immer die Ständerbohrmaschine. Gewindeschneider einspannen und von Hand die ersten 2-3 Gewindegänge schneiden. Das reicht aus das er Gerade drin ist,dann den Rest wie gewohnt im Schraubstock fertig schneiden.
Viele rüsten ja die PX auf mich Gemisch-Schmierung um.
Dann ist natürlich der Öltank übrig.
Das hat mir nicht gepasst und deswegen habe ich etwas konstruiert, damit man eine handelsübliche Spritze und einen Schlauch darin versenken kann; bzw. Am Deckel befestigen kann.
Dann hat man immer Öl dabei und muss nichts extra rumschleppen.
vor 4 Minuten schrieb Humma Kavula:
Jawoll, DAS ist ja mal wirklich geil:thumbsup:
Da passen ganze 20ml Öl rein, das reicht bei 1:50 immerhin für EINEN GANZEN LITER Sprit:aaalder:
Ich vermute, er hat den Tank drin gelassen und nutzt die Spritze mit Schlauch zum Umfüllen in den Tank... ;-)
Finde die Idee ganz charmant.
@AAAB507 hat recht, macht natürlich nur Sinn, wenn auch der Tank drin bleibt.
Sonst wäre das eher für gewissenhafte, die vor jeder Fahrt einmal die Spritze aufziehen :muah:
ein Halter für eine passende Schnapsflasche könnte ich auch mal machen :cheers:
vor 10 Stunden schrieb Humma Kavula:
So gesehen... Jo, das wäre dann gut :cheers:
Ich finde aber meine Idee witziger:-D
Kannst ja einen Patronengurt á la Rambo umhängen, nur mit Öl Spritzen statt Patronen. 😂
  • Haha 1
    • @alter Wikinger fänd ick jut! Dann muss @der.guen mal die Dateien raustun ...   Wg. next Lokation: wir waren heute mal Sauerteigpizza bei Antonella essen. War lecker! Ich könnte die Tage nochmal hin und fragen, ob wir die Außenbestuhlung kapern können. Ist allerdings direkt an der Podbi. Aber vielleicht kommt noch die Nachbarin vorbei und verliest die aktuellen Nachrichten ...     Soll ick?   @Alberto: was machst du am ollen Fluchhafen?
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das klacken weg!   Schönes Wochenende 2025
    • Hallo, die Sitzbank hab ich vor Jahren mal verkauft aber die Radzierkappen hab ich noch. Die kannst mit dem Roller erwerben 😁. Gruß
    • Ich verstehe das so dass das ein 65er für die 125er Motoren ist was logischerweise einen grösseren Durchmesser haben muss eben wie die 68er. Du hast aber einen 22er für die 200er gekauft und das ist folglich nicht passend. Dein Glück dürfte aber sein, dass Du einfach ein 22er oder 21er von einer 125er verwenden kannst.
