Hi bin mir jetzt nicht sicher woran es loegt meine setup
Pk 125 xl 2 motor mit 133 polini 2, 2 mm höher oben 2, 5 runter
Drehschieber unverändert ets welle.
Franz
Steuerzeiten an franz angepasst
30 mrp ass
30 pwk vergaser.
Folgendes Problem ,
Im 1-3 gang alles super kommt in der reso bis ca 60 kmh. Dann ist schluss 4 gang nicht gut, geht fast aus .
Vermute vergaser oder weil ich die einlasszeit noch nicht angepast habe .?
Einer einen Vorschlag.
Bedüsungn ist jetzt 135 42 nadel jjn 2clip. Powerjet ist dran .
Gibt es vielleicht einen der ein setup fur den pwk hat.?
Bearbeitet von Sausack
hmm.sehr komisch. :aaalder:
ich würde mal versuchen kleiner zu bedüsen.
wenn ich das richtig verstanden habe hast du die welle und den einlass nicht bearbeitet.
dann ist der vergaser vielleicht doch etwas zu groß.
wenns dir möglich ist,dann mach doch mal probeweise den original ass und vergaser drauf.
allgemeine Frage: bringt ein 30er Vergaser was an mehr Leistung bei unbearbeiteten Einlass gegenüber einen 24er? Wechsel von 19er auf zbsp 24er phb bei "unb. Einlass "bringt einiges bei nen PnP Polini mit längere Einlasszeit, aber könnte ich mehr Leistung erwarten wenn ich noch nen größeren Vergaser verbau <26??  Die Fläche gibt ja nicht all zuviel her.....
Drehschieber einlass ist auch ein großer !
Werde jetzt nochmal versuchen anders zu bedüsen , hab mkt der nebendüse noch gar nicht gearbeitet.
Vorher ist der 90 -95 kmh gefahren da war aber setup, zylinder gesteckt ...überströmer sind auch angepasst zur info....20 vergaser 90 düse.sito plus
