Hi!
Da mir auf meinem alltagsmotor (200er, polossi, drehschieber, 57 hub, silentbox, dellorto 30 auf polini ass + malossi ansaugschlauch) der malossi faltenbalg gerissen ist und ich mit dem ansaugstutzen nicht zu 100% zufrieden bin, wollt ich nachfragen, ob die gefragt kombination wer fährt und ob das ohne viel aufwand zu realisieren ist!
Wollte beim ansaugstutzen auf scoot rs wechseln, für den 30er dellorto gibt es diesen ansaugtrichter (http://www.scooter-center.com/product/7675894/Ansaugtrichter+DELLORTO+PHBG+Anschlussweite+am+Vergaser+38mm+passend+fuer+Dellorto+PHBG?meta=), kann aber übers netz die anschlussweite zum luftfilter nicht herausfinden!
Würde auf diesen trichter der originale faltenbalg passen? Würde das ganze mit dem ansaugstutzen in einem stimmigen winkel zum anschlussloch im rahmen stehen?
Fährt die kombi irgendwer? Gibts vielleicht sogar bilder?
Lg und danke, joshi
Hat dein dellorto keinen kunststofftrichter dran?
Auf diesen passt das nämlich mit scoot rs....
gesendet von meinem iPhone 8 mit Tapatalk HD 5.1
Nein mein dello hat den nicht, bin ja bis jetzt den malossi ansaugschlauch gefahren, da ist ein eigenes adapterstück aus alu(?)blech dabei wo dann der ansaugschlauch befestigt wird!
Werd dieses anschlussstück mal nachrüsten und dann weitersehen!
Danke trotzdem :-)
Wo ist der malossi-Balg gerissen? Ich hab damals das Malossi-Ding und ein originales zerschnitten und dann zusammen gesteckt. Also Malossi zur Vergaser Seite und O Richtung Rahmen. Hat auch den Vorteil dass das länger und flexibler wird. Hält seit 3 oder 4 Jahren und ist dicht.
..........auf den Vergaser ein Stück Kühlerschauch vom Auto stecken und mit einer Schlauchschelle festmachen. dann den originalen Ansaugschlau draufschieben und alles ist gut!
fahre so schon seit mindesten 8 Jahre.
Bei bedarf kann ich gerne mal ein Bild einbringen.
Christian
    • Beschreibung: Gebe schwerem Herz meine PX 200 weg. Sie war mein tägliche Begleiterin in Berlin. Jetzt etwas in die Jahre gekommen braucht sie etwas Aufmerksamkeit (s. Bilder) Motor 200er, Polini, Membran, 30er Delorto. Auspuff wie original, schwere Ausführung. Motor läuft tip top. Hat ca 25 PS, eingetragen 14 KW. Muss mal wieder neue Lager/Dichtringe bekommen. Rahmen etwas runtergerockt, leider ein paar Durchroster am Tunnel, sonst alles original. Preis: VB 1330.-€ Standort: 78224 Singen
    • Btw, bin auch beim gelangweilten Dirk und GelbStich.    @Sprint72 Fahr die Kiste die Saison und schau ob das nachhaltig was für Dich ist. Anners ist mMn Zeit und Geldverschwendung.  Wärest beileibe nicht der erste, der hier von Anfangs hochjubelnd und jauchzend, zu ich kauf mir was, was mir nicht schon beim anglotzen die Pfoten versaut.   Beweg Dich halbwegs norm konform und wirst keine Probleme mit der Leitung bekommen.
    • Danke für die Blumen. Ich hab' das tatsächlich vor 20-25 Jahren mal gemacht, ist lange her...   Irgendwann soll ich laut Micha wohl schonmal im Gespräch gewesen sein. Ich selbst halte mich aber eher für nicht geeignet, zumindest was das Deeskalieren angeht. Ich ergreife schnell Partei, kommt als Mod nicht so gut. Ich sehe mich zudem nicht in einer Leitungsfunktion, hab' ich vor Jahren im Job schon abgelehnt, als ich die Teamleitung übernehmen sollte. Zuarbeiten, verschieben, schließen etc., das könnte ich wohl, wenn's sein muss.   Außerdem: ein Mod sollte idealerweise überall präsent sein. Ich kann nur Schmalrahmen.   @Humma Kavula würde ich auch ganz vorne sehen. Ist angesehen, respektiert, trifft meist den richtigen Ton zur rechten Zeit, kann zur Not seine Pelzgesichter losschicken, um für Ruhe zu sorgen... Der Zeitaspekt könnte hier zum Hindernis werden, Familie und so.
    • Sicher das es da um die gleiche Nummer wie auf dem ori Schild handelt? Hatte mittlerweile ne Handvoll Aux Sprint sowie Gl's in den Fingern und bei allen stand da die IGM Nr. (Prägung von da wo die Blechteile produziert und das Fahrzeug zusammengestellt wurde. It.) IGM nicht gleich Rahmennummer. Die Rahmennr (die im dt Schein steht) bekamen die Kisten nach dem Lizenzaufbau in Aux on Top zur IGM.   So zumindest mein Stand, meine Erfahrungen.
    • Wie hast du das Ganze unterlegt bei 60er Hub? Wieviel Fuß und Kopf?
