Hat jemand Erfahrung ob ein TA18C Vergaser ohne Umbauten in eine V31 passt?
In der V31 ist original der TA17B Vergaser verbaut.
Im speziellen ob der TA18C Vergaser auf den originalen Ansaugstutzen passt?
Weiteres ob der Luftfilter des TA17B auf den TA18C Vergaser passt?
BG
gs-racer
Ich glaube dass die stehbolzen für den Luftfilter anders verdreht gesetzt sind, ist aber schon eine Weile her...
hab ich verbaut.
18c passt, luffi vom 17b passt nicht wg bohrung der Stehbolzen- der vom 18c passt nicht weil er zu gross ist... den bekommst nur mit gut zureden rauf, dann steht der Bursche aber unter massiver Spannung.
was du machen kannst: luffi vom 18c unterhalb dem bereich wo die stahlwolle ist abflexen (funktioniert genauso) oder den vom 18e verbauen - der ist ähnlich wie der vom 17b, hat aber keinen choke (braucht den wer?)
lg
tom
Ich hab bei meinem Originalvergaser das Problem, dass dieser nicht 100% dicht ist. --> mir säuft der Roller nach kurzer Standzeit ab. Aktuell dreh ich immmer den Benzinhahn zu bevor ich den Motor abstelle...
Aus diesem Grund wollte ich mal einen TA18C testen.
Ich hab schon einen NOS Schwimmer und NOS Schwimmernadel verbaut und auch mit Venilschleifpaste versucht die Schwimmernadel einzuschleifen. Bekomm das Teil aber einfach nicht richtig dicht..
Vielleicht hat jemand einen Tipp.
BG
gs-racer
Da geht es nicht darum dass etwas schwierig ist sondern um dass tüfteln an einer Lösung.
Wenn ich nicht tüfteln und schrauben möchte würde ich mir eine neue GTS kaufen :satisfied:
Benzinhahn schließen immer wenn man ihn nicht braucht.
Ist das so schwierig?
klar - nur die suppe die im schwimmer ist bzw. schon im benzinschlauch rinnt nicht rein, wenn der schwimmer undicht ist, oder?  :wacko:  :wacko:  :wacko:
Danke für das Feedback!
ich habe übernachte die Dichtheit des TA18C mit Hilfe eines langen Benzinschlauchs und 1,5 Meter Wassersäule getestet.
Schaut gut aus. Hat nur minimal durchgelassen.
Ich werde den Schwimmer inkl. Nadel und Schwimmerkammerdeckel in den TA17B verbauen.
Mal sehen ob es was bringt.
Ist es normal das im TA18C ein Kunststoffschwimmer verbaut ist?
Grüße!
gs-racer
hab ich beides (kunststoff und metall) schon gesehen.wichtig ist das gewicht und dass er duch nicht vollsaugt...
Bearbeitet von derdomas
