PX80 springt schecht an, dreht im Leerlauf hoch, Falschluft?
Hallo Gemeinde,
meine PX80 (mit DR135 Satz) hatte vor Wochen schon mal das Problem, dass sie kalt wie warm schlecht ansprang.
Nach 10-15 mal kicken stotterte sie erst, nach etwas Gasgeben gings langsam im Leerlauf.
Kurz darauf erhöht sich das Standgas erheblich bis etwa auf 3/4 Maximaldrehzahl, fährt aber ohne merklichen Leistungsverlust.
Das Problem war bis vor einer Woche wieder verschwunden, tritt nun aber wieder auf.
Denke mal das Gerät zieht Falschluft? Aber woher?
+ Motor wurde vor 5000 neu gelagert und abgedichtet
+Öl riecht nicht nach Sprit, Lima-Seite scheint auch trocken.
+ Zylinder Kopf und Fuß sind bis auf etwas schwarzen Schmodder auch trocken.
- Aus der Gehäuseentlüftungsschraube blästs mir aber seit längerem nicht unerheblich Öl raus.
- In der Vergaserwanne sammelt sich relativ viel Gemisch (kleine Pfütze) welches über die Gemischschraube abläuft.
Hat jemand ne Idee?
auch wenn trocken, würde ich mit dem lima-siri anfangen, dazu muss man ja nicht spalten, dann vergaser, dann zylinder und zum schluss den kulu-siri, weil das am meisten arbeit ist
Bearbeitet von T5Pien
Wenn du da bereits eine Gemischpfütze, welche über die Vergasereinstellschraube abläuft festgestellt hast, dann würde ich bei der Falschluftsuche auch mal die Dichtfläche vom Gaser checken. Könnte sein daß dieser leicht verzogen ist.
Wäre ja echt blöd wenn der Block wegem Siri oder Gehäusedichtung wieder auseinander müsste...
Also, nach der Fehlersuche vom Vergaser über den Zylinderfuß/-kopf zur Limaseite nix gefunden. Kerzenbild war perfekt Rehbraun.
Kanns dann überhaupt an Falschluft liegen? Wird doch das Gemisch zu mager und sollte eher ein helleres/graues Kerzenbild geben, oder?
Hab dann sicherheitshalber die Dichtungen Vergaserwanne und Vergaser/Vergaserwanne getauscht.
Was soll ich sagen, läuft wieder sauber. Nach dem ersten Kick läuft der Motor.
Hab aber den Verdacht, dass das nicht lange so bleibt. :-/
In dem Fall würde ich mal den Vergaser revidieren. Zwar erst 3000km her, aber egal.
Ich würde mich über weitere Anregungen freuen.
Bearbeitet von Bloodybeginner
warum ? wofür tip´s, wenn er jetzt gut läuft. wenn die vergasergeschichte ordentlich gemacht hat, solltest du zumindest von der seite aus längere zeit ruhe haben
