Habe in neue Lusso Motorhälften mit neuen Lagern, Simmeringen etc. meine "alte" Lusso Welle (ca. 20000 km) eingebaut, nun wackelt das Hinterrad (ist mit ca. 110Nm festgezogen und Unterlegscheibe, neue Mutter, Sicherungskäfig und Originalsplint drauf).
Das seitliche Spiel ist doch merklich so 1-2mm. Ich hab mal das Schaltsegment runtergenommen und die Schaltstange nur mal mit der Hand festgehalten, da hat nix mehr gewackelt.
Ich frage mich nun, kann sich die Welle im Nadellager an der Schaltung soweit abnutzen dass ein merkliches Spiel am Hinterrad entsteht oder kann ein neues Nadellager so mangelhaft sein dass das Spiel an der Schaltseite so groß ist?
Hat wer von euch Erfahrung damit, was man am besten tauschen sollte.
Die Bremstrommelverzahnung bzw. Verzahnung der Welle ist OK,  alles Original und in bestem Zustand.
schon komisch -so ne starke abnutzung hatte ich bisher nicht nicht - muss aber nix heißen. das schaltrastenlager hat eh schon sehr feine nadeln - da kann ich mir nicht vorstellen,  das dass so mangehaft ist bzw. zu groß. verwechselungen dürfte es da auch keine gegeben haben, da px-alt und lusso die gleichen verwenden. 110 nm passt auch. mach doch mal eine paar fotos.
Wie und wo hast du die 1-2 mm Spiel gemessen? Selbst mit neuen Wellen und Lagern hast du an der Trommel merkliches Spiel, fühlt sich aber sehr viel schlimmer an, als es ist, messen konnte ich da noch nichts Besorgnis erregendes.
Wackelt denn bei dir das Rad auf der Welle oder hat die Welle selbst Spiel im Lager? Ich kenn das nur wenn die Motorhälften noch auseinander sind
und man wackelt am Rad, dann wackelt die Welle auch ordentlich, wenn der Motor aber wieder zusammen ist, wüßte ich auch eigentlich nicht wo jetzt
ein solches Spiel sein sollte.
Bei mir wackelt das festgeknallte Hinterrad (wie Bild Nr. 2 von T5Pien in der vorletzten Antwort dargestellt), es ist vielmehr ein "Klacken" wenn ich fest am Hinterrad herumrüttel.
Da das Hinterrad fest angezogen ist, muss wohl die Welle irgendwo wackeln, denn wie gesagt als ich das Schaltsegment herunten hatte und die Schaltstange lediglich mit der Hand festgehalten habe war absolut kein Spiel bzw. klacken oder wackeln zu merken.
Hab schon daran gedacht, dass ich die Welle nicht weit genug eingezogen habe, aber dann würde ja das Schaltsegment nicht mehr drauf passen, außerdem zieht sich ja durch das Mutteranziehen die Welle bis zum Anschlag im Block hinein....
Dachte mir auch schon dass das evtl. normal ist, wirklich messen oder sehen tut man da nix, ich spüre es einfach, also hab ich es bei verschiedenen anderen PXen, Sprints, etc. die bei uns in der Tiefgarage rumstehen auch ausprobiert, und die hatten kein Spiel bzw. klacken, deshalb mach ich mir ja auch Gedanken.
Beim fahren merke ich nix besonderes, nach ein paar Kilometern in der Stadt und viel Bremsen wird die Trommel zwar ziemlich heiß aber Bremskraft ist voll da.
Werd mal ne andere Bremstrommel versuchen und schauen ob´s besser wird, wenn nicht wirds wohl das Hauptlager bzw. Nadellager sein, und wenn das auch nicht wohl die Welle.
Werd mich mal Stück für Stück vorarbeiten....
danke
Grüße aus Wien
Unterlegscheibe unter die Mutter der Trommel hinten gemacht?
Ist das axialspiel auch vorhanden, wenn das Hinterrad ab ist, und Du nur an der Welle ziehst?
Würde mal probeweise eine 2. Beilagscheibe in die Bremstrommel legen und die Mutter festziehen.
Könnte sein, dass die Mutter an der Achse ansteht, die Kraft jedoch nicht auf die Bremstrommel wirkt.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
axialspiel mit demontierter Trommel (also an der welle ziehen) hab ich noch nicht versucht, mach ich morgen.
Bremstrommel ist eine Originale Lusso etwas über 30mm im Durchmesser
2. Unterlegscheibe hab ich schon versucht, wurde auch nicht besser...
Axiales Spiel ohne Trommel ist konstruktionsbedingt gabz normal an der Stelle und bringt dich nicht weiter.
Wie viel Kilometer haben die Lager runter?
Ich habe mir mal von T5 das Bild geklaut :-)
Ist es jetzt wie bei Bild 1, oder wie Bild 2
Bild 2 würde bedeuten, dass die Welle am Lager Lima- Seite Spiel hat.
Du hast ja gesagt wenn du den Bolzen vom Schaltkreuz hältst ist das Spiel weg. Nur druch halten des Bolzens kannst du das Spiel wie im Bild 1 nicht beseitigen da sich der Bolzen ja in der Welle axial bewegen lässt.
Spiel wie auf Bild 2 bekommst so aber weg; du hast quasi beim Halten den Bolzen radial auf das Lager der Lima- Seite gedrückt.
Also die Frage ist: packst du den Reifen mit einer Hand links und mit der anderen Rechts und ziehst/drückst du am Reifen (Bild 1) oder nimmst du ihn nur mit einer Hand (z.B. links) und wackelst du daran (Bild 2).
post-41071-0-01615300-1399458245_thumb.j
Nachdem das LUSSO-Gehäuse und die Lager neu sind und die "alte" LUSSO-Welle 20.000 km drauf hat
würde ich versuchsweise eine andere Welle probieren bzw. vermessen. Funktioniert es wars die Welle,
wenn nicht solltest Du Dir das Nadellager nochmal genauer anschauen.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Was man aktuell so an lager bekomt ist auch kritisch. Was hast du den für einen hersteller verbaut?
ein sollwert der welle wäre mal interessant. Aber wenn die eingelaufen ist sollte man das schon sehen.
aber an dieser stelle wird man immer spiel haben. Die welle ist ja nicht an das lager angepasst so wie der innenring des lagers für die kuwe bei der lima.
Ich habs gar nicht gemessen, sind gefühlte 1-2mm es "klackert" jedenfalls wenn ich z.B. hinter dem Roller stehe und mit einer Hand am Hinterrad wackle (nicht in Fahrtrichtung sondern seitlich). Roller steht am Hauptständer, Hinterrad am Boden. Bei freiem Hinterrad ist es genauso.
Vielleicht sollte ich mir eh keine Sorgen machen, ich hab auch in früheren Zeiten an meinem alten Original Sprint Motor nie rumgewackelt.
Schlag mich tot, aber da hatte bis jetzt noch jede Kiste von mir Spiel.Ohne Rad kaum spürbar, mit Rad drauf fühlt es sich natürlich mehr an. Hebelweg oder Strahlensatz oder Pythagoras sind schuld. Man sollte nicht vergessen, dass es sich um einen Motor handelt, an dessen Getriebe man einzelne Räder tauschen kann, ohne das Gegenüber zu wechseln. Da sind die Toleranzen italienisch...
  • Like 4
Also da geb ich DocMed recht hab es bei einer meiner PX'n auch schon mal festgestellt nachdem die Bremstrommelmutter aber mit dem Richtigem Drehmoment angezogen und gesichert war, erklärt sich das für mich als ganz normales Spiel. Bin aber jetzt trotzdem irgendwie neugierig und probier's mal bei meiner zweiten PX.
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Bearbeitet von riot-joerg
so habs heute nochmal versucht zu messen und bin gescheitert, wahrscheinlich ist das Gefühl in der Hand feiner und das Spiel ist wesentlich weniger als 1-2mm, wie gesagt es gibt es dezent hörbares "Klacken" wenn man am Rad wackelt. Bin etwas beruhigt wenn manche auch bei ungeöffneten Motoren auch sowas kennen.
dank euch allen
Das Klacken ist normal, behaupte ich jetzt einmal. Wenn du das Rad aussen am Reifen festhält (einseitig) und dann etwas rüttelst hast du einen doch ansehnlichen Hebelarm. Wie du selber schreibst nicht messbar.
Also ich würde es einfach lassen und fahren. DocMed hat das m.M. nach richtig formuliert.
elRabiato
Fein, morgen wird's schön und ich werde Gas geben.....
letzte Frage zu Muttern:  welche der beiden Achsmuttern würdet ihr nehmen?
Die linke ist eine neue SIP Mutter, die rechte meine alte Originalmutter (Gewinde sieht gut aus), hab aber keine Ahnung was die Buchstaben bedeuten, irgendwie sieht die rechte hochwertiger aus.....
zum Schluss noch ein paar Photos meiner alten Dame....
post-42559-0-10297500-1399663903_thumb.j
post-42559-0-76830100-1399663911_thumb.j
post-42559-0-25478300-1399664064_thumb.j
post-42559-0-22583100-1399664065_thumb.j
Moped schaud guad aus :-) Den Kotflügel hätte ich noch gerade drauf gemacht.
Zur Mutter:
Wenn man der Prägung trauen darf hat die SIP Mutter eine Festigkeit von 10, also dich recht "fest" :-) Passende Schraube dazu ist übrigens mit Festigkeit 10,9
Nimm die linke Mutter und zieh die mit dem Drehmomentschlüssel an.
Ps.: wieviel verlang SIP für eine Mutter ? 0,49?
    • Was sagte 50 Cents Mutter zu ihm als Kind, wenn er etwas Verbotenes getan hat?             59.
    • Hallo, kurze Vorstellung meinerseits, wer das nicht lesen mag einfach überspringen ;)  Bin der Ronny 32 Jahre alt und komme aus der nähe Köln. Schraube seit knapp 20 Jahren jetzt an Mofas, Mopeds, Rollern, Motorrädern, Autos und LKW.  Besitze nun eine eigene eigene PX 80 von 1981, welche meinen Fuhrpark ergänzt.   Nun zu meinem Problem. Das Motorsetup ist ein DR 135. Der Motor ist durch mich angepasst am Einlass sowie an den Überströmern. Bisher war ein Dello Si 20/20 verbaut und ebenfalls durch mich abgestimmt. Als Auspuff habe ich die Sip Road und einen Scorpion. Läuft super! Nebenbei baue habe ich mir auf einem weiteren Block einen 177er Polini aufgebaut. Bevor ich nun an den Polini gehe wollte ich den DR nutzen um mich weiter mit dem SI Vergaser zu beschäftigen um nicht direkt den Polini zu himmeln.   Nun zum Problem. Ich habe einen Dellorto SI 24 gekauft. Dieser wurde durch mich ebenfalls bearbeitet. Zusätzliche Bohrung an der Schwimmernadel, erweiterte Bohrung zur HD ,sowie an die Beschaffenheiten des Motorblocks angepasst. Läuft mit dem Original Luftfilter tip top und lässt sich wunderbar abstimmen. Nun habe ich einen erhöhten 3d gedruckten Vergaserdeckel montiert, einen Vesptec Trichter aufgesetzt und einen Luftfilter innerhalb des Rahmens selbst gebaut. So kann ich beruhigt den Vergaser in der Wanne mit dem Trichter fahren. Luft kommt definitiv genug an.  Das Problem ist das ich den Vergaser nicht von "oben" nach "unten" abgestimmt bekomme was die Hauptdüse angeht mit der oben genannten Konstellation. Selbst bei einer 150er HD rotzt der Motor nicht bei Vollgas. Spritversorgung ist definitiv ausreichend gegeben, Falschluft ist ebenfalls ausgeschlossen, ja, auch an den Simmerringen.   Verbaut ist das BE3 Mischrohr sowie die 160er HLKD. Woran kann das liegen ? Hab leider keine HLKD oder Mischrohre für den Vergaser da, sonst hätte ich es bereits probiert. Macht es Sinn ein anderes Mischrohr zu probieren ? Oder die HLKD abzumagern - was ich eigentlich für weniger Sinnvoll erachte. Welches Mischrohr ist fetter als das BE3?   Bitte nicht über das Setup moppern. Vom gesteckten DR 135 zum jetzigen sind Welten unterschied. Auch mit dem Auspuff. Im Internet habe ich tausendfach gelesen das sowas nicht funktioniert, Sch****E läuft, keine Leistung bringt und was weiß ich... Ich bin da ganz anderer Meinung und das aus eigener Erfahrung. Habe den Dr gesteckt bekommen und bis jetzt selbst auf die Sprünge geholfen. Prüfstand habe ich nicht, aber die Endgeschwindigkeit und das steigen der Töffs sprechen für sich.   Danke euch!
    • Ich bin auf der Suche nach einem Schaltbild für einen deutschen 6V-Roller von '71 mit 3 Spulen, Lenkerblinkern und Bremslicht. Blinkerschalter ist links am Lenker, Lichtschalter rechts. Alles was ich im Netz finde hat entweder kein Bremslicht, nur zwei Spulen oder keinen bzw. vier Blinker; passt also nicht. Hat jemand sowas bzw. weiß, wo es das gibt?
    • Hallo, kann mir jemand sagen ob es möglich ist die Stage 6 schwinge verkehrt herum auf einer PK Gabel zu verbauen und ob die Achse passt? Link: https://www.scooter-attack.com/de/kaufen/schwinge-stage6-r-t-86314?srsltid=AfmBOopbFERBAQFJcM6t5J9rfFmoiS-jB9Ar_XkA4NfoaG8kj2Parucn LG
