Frage zu HD im 22er Jetex mit 175er und Clubman: Fahre mit ner original TV2-Airbox (durchgehend 23 Durchmesser und nem ausgefrästen Scoop.
Mischrohr und Querbohrungen wie empfohlen auf 2 bzw 1mm.
HD 118 ist extrem zu groß. Bin mal testweise 108 gefahren, das machte nen guten Eindruck und ist vollgasfest.
Oder stellt mein fast originaler Ansaugtrakt der TV immer noch eine so große Drossel dar??
Finds nämlich komisch dass ein Jetex so ne große HD brauchen soll, da ja der 21er Originalvergaser der TV nur HD88 hat, bei fast gleichem Aufbau.
Wie sind eure Erfahrungen?
  Am 12.2.2022 um 10:50 schrieb JOB:
Aufklappen
Grundsätzlich kann man zum Jetex sagen „Zufallsgerator“
118 ist doch für den 200 er Zylinder bei 22er Vergaser.
bei TV175 hast du mit 20er Gaser original eine 106er Hauptdüse.
Wenn eine 108 einen guten Eindruck macht würde ich das fahren.
Bearbeitet von Rollerbube
Der MB21BS hat soviel ich weiß echt ne 88er HD.
Und klar, wenns gut läuft passt es ja wohl. Dennoch verwundert mich die große Streuung.
  Am 12.2.2022 um 15:52 schrieb JOB:
Aufklappen
Du fährst einen original TV 175 er Zylinder mit einem Clubmann. Da geht man bei Original Vegaser zwei drei Nummern höher mit der Hauptdüse. Jetzt kommst du mit einem größeren Vergaser ums Eck. Da kann es schon mal sein das man da dann mit der HD bei dem Setup bei der Hauptdüse runter gehen muss.
Otto, wie Rollerbube schrieb, kommt der 22. Jetex original mit HD 118 für 200ccm-Zylinder. Bin meine GP200 anfänglich mit 22. Jetex, Airbox und Clubman V1 mit HD 120 gefahren.
Wenn Du nun nen 175ccm-Zylinder fährst, dann halte ich eine HD 108 für durchaus  möglich.
Wie sieht denn die Kerze nach Vollgasfahrt aus?
Bearbeitet von Dirk Diggler
Bzgl. der "Streuung" zwischen den Vergaserkonzepten:
Bei meinem 190er/186 Suzuki mit 22er Jetex und Clubman was ich bei HD 118. Beim Wechsel auf PHBL24 musste ich auf ca. 90 runter.
Bearbeitet von Blue Baron
  Am 14.2.2022 um 13:23 schrieb Dirk Diggler:
Aufklappen
Find das schon nen krassen Sprung, ein originaler 200er sorgt doch nicht für komplett andere Druckverhältnisse als ein Stage4-175er wenn sich an den sonstigen Ansaugwiderständen etc. nix ändert. Vielleicht ist es doch meine TV-Airbox, die trotz durchgängiger 23mm immer noch ne größere Drossel darstellt, als es ein normaler 200er Ansaugtrakt wäre.
  Am 14.2.2022 um 15:05 schrieb JOB:
Aufklappen
Hast du den Steg im Airscoop entfernt? Also den unter der Sitzbank?
Wichtig: 50% aller Jetex Vergaser sind für die Tonne. Da kann eingestellt werden was will, bringt nix.
Daher fahre ich lieber nen neuwertigen SH20er Dellorto von ner Serveta oder nen Scootopia 22er.
So als Richtwerte zum einstellen für 175cc verwende ich:
175 TV III SH1 20 20mm Schieber 5914-1 - Mischrohr 5899-2
HD 106
DL 150 SH1 22 22mm 7895-2 - 5899-4 HD 118
DL 200 SH1 22 22mm 7895-1 - 5899-2
HD 118
Bearbeitet von kebab
Aufklappen
Wie hast du denn die HD 108 ermittelt bzw. haben HD 110 oder HD 112 schlechter funktioniert?
Wie sieht deine Kerze nach Vollgasfahrt aus?
Die Originale Lufipatrone ist bei der Li2/TV2 kürzer als bei Serie 3. Mehr Durchlass bieten Serie 3 Lufi, + Scootopia S3 Lufi, ++ Indisch GP SIL auswaschbar, +++ BGM Stahlnetzfilter.
Ich würde zuerst mit nem Schnorchel DL Ansaugbalg+ Schaumfilter den Vergaserlauf testen. Und dann ggfs. Lufibox ausräumen, wegdremeln, Bohrungen oben, etc..
  Am 14.2.2022 um 22:45 schrieb Dirk Diggler:
Aufklappen
Die Ermittlung der 108er HD war höchst ingeniös und eine Nahtoderfahrung:
Ich hatte nichts zwischen 108 und 118 da, also mal die 108er ausprobiert. Mit 118 hängt der Bock am Gas wie ein Lanz Bulldog und erreicht ähnliche Drehzahlen.
Also ne Runde gefahren, fühlte sich nicht verkehrt an. Dann entschieden auch mal noch ein paar Kilometer Autobahn zu fahren. Dort auf Reserve gedreht, und weil ich Honk den Splint an der Benzinhahnstange nicht gescheit umgebogen hatte, hat sich dieser mit dem Kipphebel vom Gasschieber verkeilt und den auf Vollgas blockiert. Natürlich viel Verkehr und kein Standstreifen, also halt zwangsweise 5km Vollgas zur nächsten Ausfahrt geballert. :cry:
Beim Blick unter die Haube noch festgestellt, dass das Gummiknie vom Vergaser gerutscht war, d.h. das war dann eigentlich maximal mager.. Trotzdem nicht geklemmt. Zumindest weiß ich jetzt dass die empfohlenen Bedüsungen eher auf der fetten Seite anzusiedeln sind.
Kerzenbildmethode ist aus der Zeit, als die TV neu war. Sieht aber hübsch hellbraun aus.. :-)
  Am 15.2.2022 um 08:44 schrieb kebab:
Aufklappen
Ja, ich bypasse als nächstes die Airbox und mach mal nur ein Knie mit Ramair drauf.
  Am 15.2.2022 um 09:49 schrieb JOB:
Aufklappen
Otto, damit bekommst du den ersten Preis für das unkonventionellste und maximal originellste Herausfahren einer HD. Zum Glück bis Du nicht mit einem Klemmer liegen geblieben.
Allerdings würde ich die Aussagekraft der Aktion, noch dazu mit heruntergerutschtem Gummiknie, auf einer Skala von 1-6 (1=Scheißdreck) bei "1-2" einstufen.
Besorg Dir doch ein paar Hauptdüsen im Bereich zwischen ca. 90-115 und kosten nicht die Welt.
Und dann würde ich, wenn HD 118 schon wie ein Lanz-Bulldog war, mal mit ca. 112 beginnen. Auf ebener Strecke bei Vollgas die Hauptdüse heraus fahren und so lange runter düsen, bis die Karre damit am besten läuft. Dann so lassen oder sicherheitshalber eine Düsengrösse erhöhen.
P.S.
Beim Abdüsen Autobahnfahrten vermeiden und besser eine ruhige, lange und ebene Straße im Münchner Hinterland wählen, wo notfalls der ADAC besser parken und Dich vom Biergarten aufpicken kann.
Ja klar mache ich da kontrolliert weiter, und ich hab auch schon den ein oder anderen Vergaser eingestellt.
Für mich persönlich ist die Aussagekraft übrigens enorm hoch weil ich es total beruhigend finde wenn ich weiß dass ne Kiste vollgasfest ist.
  • 2 Jahre später...
Aufklappen
wie ging dein Setup denn jetzt aus? Hast du deine Bedüsung für den 22 Jetex gefunden? Ein Kollege hier fährt nen 175 Uni Zylinder mit einem 28er Vergaser :-( von dem ich eigentlich abraten will.
Bearbeitet von HerbertK
HD92
AS266 Mischrohr
X2 Nadel
ND glaube ich 57
mit AF Clubman und modifizierter Airbox
