Hallo zusammen
Möchte meinen polini am Auslass bearbeiten aber weiß nicht wie .
Wollte den Auslass trapezförmig machen ,nicht viel . Möchte noch ein wenig Leistung raus holen .
Hat jemand Vorschläge oder einen Rat wie ich es am besten machen kann.
Vielleicht habt ihr Bilder von vor und nachher.
Vielleicht hilft euch mein Set up :
Px 80 mit 177 polini
28 phbh vergaser 120 HD
150 Sprint Getriebe mit 23/64 sip Übersetzung
57 Welle ( 125er Welle )
Qk 1,4 ( ändert sich noch weil ich einen MMW Kopf bestellt habe )
Steuerzeiten sind noch nicht bekannt
Auspuff sip road 2.0
Soll ein tourer bleiben .
so mache ich das. zum großartig schreiben hab ich keine lust.
nur soviel :
bei auslassverbreiterung vorsicht walten lassen ,gs-ringe sind m.e. pflicht
steuerzeiten selbst würde ich nicht großartig beigehen, sondern wirklich nur aufräumen und form etwas ändern.
-> man ist sonst schnell in dem bereich, das der zylinder oben abgedreht werden muss,weil man ev wegen der gewünschten sz ( gerade bei 57 welle ) mit spacer fahren muss
die reihenfolge der bilder  stimmt allerdings nicht ganz. am anfang ist der orig-auslass zu sehen, dann gehts wie folgt weiter:
hier in der richtigen reihenfolge - den link lösche ich aber die tage
klick
abdruck vom auslass machen
auf mm-papier übertragan
sich gedanken über die form machen
übertragen auf folie und ausschneiden
einkleben
fräsen
polieren  & spass haben
post-23503-0-56868600-1399325520_thumb.j
post-23503-0-53191600-1399325521_thumb.j
post-23503-0-68022800-1399325522_thumb.j
post-23503-0-95220900-1399325523_thumb.j
post-23503-0-58408100-1399325524_thumb.j
post-23503-0-07961800-1399325525_thumb.j
post-23503-0-65348000-1399325525_thumb.j
post-23503-0-34356700-1399325526_thumb.j
post-23503-0-80891200-1399325526_thumb.j
post-23503-0-56522700-1399325527_thumb.j
post-23503-0-18128300-1399325537_thumb.j
post-23503-0-19540800-1399325538_thumb.j
post-23503-0-04168600-1399325539_thumb.j
post-23503-0-92259400-1399325539_thumb.j
post-23503-0-60444400-1399325540_thumb.j
post-23503-0-35633400-1399325541_thumb.j
post-23503-0-08765000-1399325542_thumb.j
post-23503-0-63328400-1399325542_thumb.j
post-23503-0-51826300-1399325543_thumb.j
post-23503-0-19583700-1399325544_thumb.j
post-23503-0-57737000-1399325559_thumb.j
post-23503-0-79483800-1399325560_thumb.j
post-23503-0-78772300-1399325561_thumb.j
post-23503-0-67364300-1399325562_thumb.j
post-23503-0-90247500-1399325563_thumb.j
post-23503-0-86391500-1399325564_thumb.j
post-23503-0-71515200-1399325565_thumb.j
post-23503-0-83808200-1399325566_thumb.j
Pitschka, was mir eben noch in Deinen Motordaten auffiel:
Du fährst ja die lange Primär (23/64) - zieht Dein Motor die im 4. Gang gut durch?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Hi
Da liegt ja mit mein Problem .
Mit meinem alten vergaser vhst 28 ( flachschieber ) hatte ich 16,3 PS am Rad . Das Problem war das er obenrum richtig Bums hatte nur untenrum viel zu fett . Der Vergaser lies sich nicht richtig einstellen . Warum auch immer . Beim vierten ging der noch mal richtig nach vorne top
Dann hab ich gedacht mach ich den phbh 28 drauf . Was jeder fährt alt bewertest .
Dadurch hatte ich nur noch 13,9 PS . :-( . Obwohl ich muss sagen der lässt sich mit dem Set up im vierten immer noch gut fahren oder besser gesagt er zieht dran ( nicht mehr wie vorher)
Nun suche ich eine Lösung um wieder auf die 16-17 zu kommen ohne ein Riesen Projekt draus zu machen . Im Winter möchte ich erst mein Set up neu überdenken und umsetzen .
Zurzeit:
Zündung steht auf 19 grad und QK bei 1,4 mm
Möchte jetzt noch mal versuchen den vergaser neu und genauer ab zu stimmen .
Zurzeit ist drin : HD120 ND 55 ( bin ich mir grade nicht 100% sicher ) AV 260 Mischrohr und x5 Nadel .
Für Steuerzeiten blieb mir bis jetzt noch keine zeit .
Muss aber ehrlich sein das ich neu bin in der px polini Welt seit 1 Jahr . Bin halt auf der Suche nach Erfahrung um zu lernen .
