ich bin siet kurzem stolzer Besitzer einer Vespa V 50 Spezial. Da ich mich selbst mit dem einen oder anderen beschäftigen möchte hier mal ne allgemeine Frage. Gibt es gute Lieratur in der man so einiges nachlesen kann? Momentan geht es mir hauptsächlich darum, einen Auspuff zu erneuern... wie gehe ich da am besten vor. Habe zwar schon einiges gefunden, aber speziell für meine V 50 N Spezial nicht.
Vielen Dank vorab!
Original Auspuff? Ist der dicht oder oll... Naja - im Prinzip ist das so: Reifen raus, ollen Auspuff ab, neuen dran, reifen rein. Losdüsen. Ich würde einen Sito nehmen, ein adäquates Modell von FACO hat 'n bisl mehr Leistung. Besorge Dir gleich den Krümmer neu, der geht wohl kaputt bei der Demontage. Oder Du den andere Weg und holst Dir 'ne Banane... http://www.sip-scootershop.com/de/products/auspuff+faco+et3+banane+fur_24190000, dann brauchste aber keinen Krümmer.
Hallo und vielen Dank für deine Nachricht. Also der alte Auspuff ist ziemlich "zerdellert" und sieht nicht mehr gerade gut aus... Leider habe ich noch nie den Hinterreifen ausgebaut. Ohne den Reifen auszubauen wird es aber wohl schlecht gehen... wie ich bereits gesehen habe. Muss ich dabei was beachten? Ich denke mal ein "normaler" Auspuff tut`s vorerst... das mit der Banane ist zwar gut und schön... aber vielleicht später :-). Meinst du der ist was http://www.sip-scootershop.com/de/products/auspuff+sito+fur+vespa+50nl_13210600
Gruß vielen Dank.
Die Banane fällt nur wesentlich mehr auf... mhhh.... Ich denke ich überlege mir das Ganze nochmal. Will ja keine schlafenden Hunde wecken! Trotzdem vielen Dank für eure Anregungen. Gibts eigentlich irgendwo eine bebilderte Anleitung wie ich den Hinterreifen am besten runter kriege. Sorry, aber ich bin noch ziemlch "Vespaneu" und möchte unnötige Fehler vermeiden. Gasszug habe ich schon mal gewechselt, und das hatte prima funktioniert :satisfied:
vespa auf die seite legen oder hinten aufbocken, die 5 muttern auf der in fahrtrichtung linken seite des rades runterschrauben, rad abnehmen, am auspuff vorbeifriemeln, fertig.
beim auf die seite legen, darauf achten, dass sie weich liegt, der tank nicht zu voll ist und der benzinhahn zu ist. je nachdem wie schräg die kiste liegt, wird die schwimerkammer leer laufen..
ist eine leichte übung, versuchs mal ohne bilder ;)
grüße und guten erfolg
hinlegen ist fast einfacher weil dann die bierkiste, oder was man halt so zum aufbocken nimmt, nicht im weg ist... sanft auf die rechte seite legen, decke / kisten eirgendwas drunter. geht am leichtesten..
Ok, altes Kissen und oder Decke habe ich genügend. Dann probiere ich das mit dem Hinlegen. Muss aber zuerst noch ein bisschen warten... Tank ist ziemlich voll momentan!
Super, und vielen Dank für deine Hilfe!
Ein Gefrierbeutel unter den Tankdeckel klemmen geht auch. Dann suppts nicht aus der Be- bzw. der Entlüftungsbohrung raus wenn der Tank noch etwas voller ist;)
    • Zündung und Bordspannung sind 2 unterschiedliche Kreise.  Nur die Adern zum DC Regler müssen Massefrei sein. Die Versorgung zur CDI wird einseitig mit Masse verbunden.
    • So,  nachdem meine Drehe langsam einsatzklar ist, mal eine Grundsatzfrage:   welches ist das sinnvollste Material für die Kupplungs Gleitlagerflächen ? also die Buchse und die Anlaufscheibe innen (Bronzeplättchen) sowie die Anlaufscheibe zylinderseitig.   Ampco25 hat irre Härte - reibt jedoch gut. plus ich hab das Ritzel drauf gefressen. hatte ich nicht für möglich gehalten. So weicher die Bronze - so flutschiger... scheint zu gelten.   Bleiben weichere Bronzen und dieses gesinterte oilless Zeugsel als Drehrohling. Bronze mit hohem Bleianteil hat die besseren Notlaufeigenschaften. CuSn8 oder 12 soll wohl eher Schmierung brauchen. RG7 wäre einer der Verdächtigen.   ich mach statt Ölpumpenzahnrad eine abgesetzte Scheibe aus 1.2842 mit Bronze Anlaufring aussen. Also stabil innen und gut gleitend aussenrum.   ich hab CUSN12 da, sowie CuPb15Sn7 unddieses wollte ich jetzt mal einbauen.   Umlaufend 0.02 bis 0.03 Spiel wollte ich mal mit beginnen.   Form der Schmiernuten ? keine ?
    • Also 90/90 passt, mit minimal Schwinge oben freischleifen auch bei weicherer Dämpfereinstellung, 3.50 keine Chance.   Rad ausbauen geht auch nur mit gleichzeitig drehen und Rad aus dem Koti ziehen.
