ab und zu gehen meine Blinker hinten nicht, freut die wenigsten Autofahrer in letzter Zeit.
Die Kontaktbleche schnitze ich hin und wieder vom Rost frei, dann geht es einige Zeit gut. Ist das Sinn und Zweck der Sache? Wie ist das original gelöst gewesen? Kann doch nicht sein immer wieder was abzukratzen und irgendwann gar kein Blech mehr zu haben.
Wäre über eure Hilfe sehr dankbar
beste Grüße
Muss man auch eigentlich nicht tun.
Sicher das da oxidation dran ist? Funktioniert die Feder in der Rahmenaufnahme?
Sind die Kabel am Blinker noch in ordentlichem Zustand?
Hat die Backe eine ordentliche Masse?
Ich habe schon öfter die Kontakte verdächtigt, die Ursache lag meist woanders...
Dann tue doch etwas Fett mit rein (in die Aufnahme).
Dann kann da auch keine Feuchtigkeit mehr eindringen.
Tritt es dann immer noch auf, kannst Du Dir sicher sein, den Fehler woanders suchen zu müssen...
Vor 2 Wochen musste ich noch auf dem Hof vom Tüv die Laschen der Birnenfassung auf der Blinkerrückseite wieder andrücken.
Auch so ein Fehler wonach man lange suchen kann.
Bearbeitet von sammba
