Moin.
Ich habe ein Problem mit meinem Rechner:
Nach grob einer halben Stunde friert mir zuerst der Media Player ein - spielt nichts mehr ab. Direkt im Anschluss kann ich im Browser nichts mehr machen, aber noch Programme wie Thunderbird oder ICQ schließen. Schließlich kann ich nur noch die Maus bewegen. Wenn ich dann noch ein wenig warte, passiert garnichts mehr. Lasse ich den Rechner dann in Ruhe, rebootet sich dann aber nach einiger Zeit und verlangt aber von mir ein anderes "Boot device" einzulegen...
Ich habe bereits die Laufwerke und meine zweite (nicht-System-)Festplatte mal abgeklemmt, die RAM Riegel (2x je 2GB) testweise rausgenommen bzw in andere Sockel gesetzt.
Weitergehend erzählt mir der Rechner beim Hochfahren was davon, dass "Express Gate" nicht installiert sei?!
Da der Rechner zu Anfangs nur bei Videos abgestürzt ist, und jetzt bei HD Videos leicht das ruckeln anfängt, habe ich den Verdacht, dass meine Grafikkarte einen weg hat.
Was meinen die Spezis?
Da hilft eigentlich nur durchtauschen der Komponenten. Alles andere ist Zufall.
Bei mir selber war es zuletzt bei wiederkehrenden Freezes leider das Mainboard.
Bei Freunden gab es immer mehr Fehler im Betriebssystem, bis dann gar nichts mehr ging und der Rechner nicht mehr richtig hochgefahren ist.
PS: Auf Viren getestet?
Bearbeitet von Grauguss
Bis auf die SSD auf der das System ist und das Mainboard (incl Prozessor) habe ich jetzt alles getauscht / abgeklemmt.
Selber Fehler tritt weiterhin auf...
Ich bin kurz davor den Rechner mal neu aufzusetzen.
hätte jetzt auch auf ein hitzeproblem getippt gerade bei den gestiegenen außentemperaturen.netzteillüfter dreht auch frei?
hast du mal versucht das bios neu einzustellen?kann sein das sich das "zurückgesetzt!hat.durch nen thermischen fehler oder die smart überwachung.
Neu Aufsetzen wird eher Nichts ändern.
Ich würde in der Reihenfolge:
chkdsk /f  laufen lassen.
Memtest x86 drüber laufen lassen (bootmedium)
(wenn Fehler,  einen ausbauen und nochmal)
Wenn das nix bringt, ne alte Platte nehmen und darauf neu installieren.
Immer noch nix? wegschmeissen :-D
    • Schon der "gute" Kopf mit Quetsche rundum. Weitermachen.
    • Ich hoffe, die Schroterei hat wichtigeres zu tun, als unbescholtene Cosakentreiber zu verfolgen... Klar schon, es geht ums Prinzip (notabene ums rechtliche), aber wenn die Zeit haben, solchen Dingen nachzugehen, ist was falsch
    • Egal welche Bremspumpe: Der Hebel muss IMMER in Ausgangsstellung zurückgehen.    Ich würde mal die Pumpe zerlegen und schauen ob da Verunreinigungen drin sind.   Ansonsten hilft Folgendens beim entlüften der BGM-Bremszange (und aller anderen 4-Kolben-Bremssättel):   -Zu zweit entlüften -Pneumatisches Bremsenentlüftungsgerät verwenden -Eine Person hält den Bremssattel in einer Hand, und zwar so das das Entlüftungsventil an der höchsten Stelle ist. Mit dem Daumen dieser Hand den Gumminippel  vom Entlüftungsgerät auf das Entlüftungsventil drücken  und festhalten. Entlüftungsventil öffnen.   -Nun fängt der andere an das Entlüftungsgerät zu betätigen und füllt dabei dauerhaft die Bremsflüssigkeit nach. Das ganze ruhig mindestens 30 Sekunden entlüften. -Person 1 klopft während der Prozedur mit einem Kunstoffhammer immer wieder auf den Bremssattel um Luftblasen zu lösen und schließt anschliessend wieder das Ventil. -Nun den Bremshebel ziehen und für 5 Sekunden halten. Die Bremskolben fahren nun Stück für Stück aus. Einen 4mm Flachstahl zwischen die Beläge legen um die Kolben zu begrenzen. -Jetzt alle Schritte wiederholen bis oben am Hebel ein gescheiter Druckpunkt ist.   Das funbktioniert IMMER (wenn der Bremssattel dicht ist!)
    • Die Ausrede ist natürlich auch eine kreative Möglichkeit eventuelle Bußgelder zu umgehen.
