Mazzucchelli Standard-DS Welle vs. Rennwelle-DS bei sonst gleichen Kom
Moinsen,
mich interessiert mal brennend folgendes:
Wenn ich bei gleichem Setup eine MAZZUCCHELLI Standard-Drehschieber Kurbelwelle gegen eine Drehschieber Rennwelle tausche, merkt man da überhaupt Unterschiede, oder ist das eher zu vernachlässigen?
Klar, längere Einlasszeit, mehr Gemisch zum Verbrennen, aber merk ich das am Fahrverhalten wirklich?
125 oder 200 ist mir egal, mir geht es mal prinzipiell um die Veränderung, wer hat das direkt mal getestet, ohne dabei andere Komponenten ebenfalls zu tauschen, oder Anpassungen am Gehäuse Zylinder vorzunehmen.
In der Suche hab ich nix passendes gefunden.
Thomas
Außer einem ordentlichen Zuwachs des Blowbacks (bis zum chronischen Absaufen, je nach Toleranzen) habe ich mit einem originalen Zylinder noch nie eine Leistungssteigerung gespürt. Erfahrungen habe ich hier bei SF und 125er/200er LF gesammelt. PX 80 - keine Ahnung.
Achtung, habe nur ein Popometer zu Verfügung.
Bearbeitet von kruemml
Das ganze wird etwas Gummibandmässig.
Die absolute Füllung sinkt, allerdings wird diese über ein breiteres Band gestreckt.
Bin ich auf originalen Motoren früher recht gerne gefahren.
Hat dann auf der Autobahn noch ein paar km/h plus gebracht ohne das es untenraus zuviel Drehmoment geklaut hätte.
Sprich die Elastizität leidet zwar etwas wird aber durch etwas mehr Drehfreude ausgeglichen.
Wird der Einlaß zuweit aufgerissen kommen natürlich die oben genannten Probleme dazu.
Die schlechtesten Blowback-Erfahrungen habe ich mit dieser Welle gemacht:
http://www.sip-scootershop.com/de/products/rennwelle+mazzucchelli+fur_45010000
Es gibt hier verschiedene Wellen von Mazzu mit unterschiedlichen Zeiten; die günstigste ist wohl schon etwas zu viel.
Der Beschreibung von SIP kann ich leider nichts abgewinnen:
Ralf, SIP Mann:
"Bei einem SIP Trip nach Italien war der Ralf vom LC Augsburg dabei. Seine 12 PS PX200 mit Rennwelle war am Berg so stark, dass manche, mit leistungsstärkeren Motoren fast geweint hätten."
 Ist Ralf hier vertreten? Na gut, es steht ja auch "fast geweint hätten...."  :-D
Ralf, SIP Mann:
Vllt haben die auch deshalb nur fast geweint, weil die Mühle so "stark" untenrum war, dass man fast nebenher laufen konnte.
Ich habe letztes Jahr in eine O 200er 10PS eine geflexte Welle mit ca 75grad verbaut (hatte ich liegen, Roller musste verkauft werden, O Welle war Schrott)
Lief ganz normal! Ohne Probleme in keinem Bereich!
Mehr-Leistung keine Ahnung
Kommt halt auch immer auf die Summe der Toleranzen an.
An meiner orig. 200er Millenium PX war die scharfe Mazzu unfahrbar mit dem SI.
Ab dem Zeitpunkt, an dem der Luftfilter montiert wurde, ertränkte sie sich selbst.
    • Das Schöne bei Motoren mit Leistung ist ja, dass sie eigentlich gar nicht soviel mehr verbrauchen. Klar, artgerecht gehalten schlucken die schon was, aber bei "normaler" Fahrweise bspw. über Land und mit passender Übersetzung lässt sich auch ein 22-25PS Motor mit grob 3,5L/100km bewegen. Da verbraucht mein 75er DR in der Stadt nicht viel weniger.
    • Ich bitte auch um Hilfe bei der Preisbestimmung aus dem Nachlass von Rainer. Habe hier ein Hoffmann HA Polrad, augenscheinlich im guten bis sehr guten Zustand, was ist sowas wert? Sollte von Bosch sein.
    • Mal davon ausgehend, dass die Anzahl derer, die sowas a) können + b) wollen (ne 25mm breite DS Wange in den Motor anzupassen) muss ich den wirtschaftlichen Aspekt, sowas herzustellen schon hinterfragen. Wenn es angeblich so unmöglich ist, aus wirtschaftlichem Aspekt endlich ein vernünftiges P&P Set (moderner Zylinder plus gute Kurbelwelle) für die T5 Blöcke auf den Markt zu bringen, dann kann ja eine solche Welle, die sich weltweit pro Jahr 1x verkauft, eigentlich nur bescheuert sein.  So schön das jetzt für einen Künstler des Fachs sein mag.....99 Prozent der T5 Fahrer können damit nix anfangen. Irgendwie passt sowas einfach nicht zu den Aussagen, dass es T5 zu selten gibt, als dass sich ein gescheites Kit nicht verkaufen lässt.  VMC hört mich jemand?   Wie wärs denn mit nem "Ranger 172 T5", der aufgrund der Länge auch mit ner 54er Welle oder 56 läuft und einfach ne Kurve über dem ollen Malle 172 zaubert?
    • Hallo an alle Nürnberger, ab sofort ist eine Einzelgarage in der Friedensstraße  zu vermieten, bei Interesse bitte melden.  Vg Konrad
