Servus,
bin auf der Suche nach einen 47mm kolben für meinen DR Formula.
Der Kolben sollte L Ringe besitzen die  bekanntlich mehr aushalten.
Wo kriege ich sowas her?
Was gibt es da für Qualitätsunterschiede?
Gruss Bastl
Benötigt der 75Dr wirklich nen besseren Kolben? Steht da soviel Leistung an :-D
Also der Kolben vom 75 Polini Racing ist nicht schlecht, ist immerhin beschichtet ob die Kolbenringe soviel besser sind weiß ich nicht, sind aber keine L-Ringe, und ob der sonst passt weiß ich auch nicht.....
mfg
Der Kolben vom Pinasco 75* (für Schalter, nicht für die Automatica!) hat einen L-Ring.
Ob die Anordnung der Kori-Stöße jetzt zum Fensterlayout des DR 75F1 passen, kann ich aber aus dem Ärmel heraus nicht sagen.
*Alu-Ausführung, aber schon längere Zeit nicht mehr in Produktion
:???:  bobcat
Ist dem so ?
Dann wundert es mich die potenten Zylinder a ls falc, quattrini und Konsorten mit den normalen Ringen laufen.
Was versprichst du dir denn von dem L Ring Kolben?
Hab habe gelesen das die höheren Drehzahlen besser Standhalten,
Mein Motor dreht öfters mal über 11000 auf meiner Wöchentlichen Arbeitsstrecke.
Nach 4000 kilometern brechen mir die Ringe.
Fast immer an der selben Stelle, ich könnte kotzen!
4 mal schon
L-Ringe sind immer die schlechtere Wahl und wurden in alter Zeit auf Grund der besseren Abdichtung verwendet. Eher für niedrig drehende Motoren mit langen Wartungsintervallen. Auch sind das meist eher einfache Gussringe.
Guck mal bei den etwas höherwertigen Zylinderkits nach einem Kolben mit Recheckringen, gerne 1.0- 1.2mm und verchromter Lauffläche.
Gruß Olli
Ich meine, dass der 75er HP Kolben von Polini solche Ringe hat. Ansonsten mal bei den Automaten geucken.
L Ringe sind,wie Olli sagt, aber meist keine so tolle Wahl.
Problem mit der längeren Übersetzung ist, das ich dann die berge nicht mehr so gut hochkomme...
Werde mir die Kolben nochmal genauer ankucken, Malossi hat glaub ich auch stärkere Ringe, nen Polini müsste ich auch rumfliegen haben..
Da war die Anahme wohl falsch mit den L- ringen...
    • Hallo zusammen, hoffe, es ist nicht pietätlos, wenn ich hier mal nachfrage, ob jemand weiß, ob oder/und wann es mit dem Grand Sport Shop weitergeht   Vielen Dank im Voraus
    • Moin moin,    ich habe mal eine Frage an alle Bekloppten.   Ich bin gerade dabei mit einem guten Freund der Carbonteile herstellt, zu überlegen ob wir Teile für die Vespa in Carbon herstellen.   Als Versuch ob es sich lohnt und überhaupt Interesse besteht, würde ich gerne mal fragen ob jemand von euch Interesse an einer Lüfterradabdeckung aus Vollcarbon hat.    Wird 1:1 passen wie Original.    Preis: ~300€    Wenn die einige haben möchten, werden mehrere Sachen aus Carbon folgen.    Danke euch
    • Hi, das habe ich jetzt über einen Crash Schalter von Peugeot  gelöst. Den bin ich aber auch im Testcar Modus nur spazieren gefahren um auszuschliessen das der bei Bodenwellen oder sowas ungewollt auslöst. Die M-unit gibt das leider nicht her, die weiß nämlich nicht ob der Motor läuft oder nicht. Die weiß nur das man gestartet hat aber nicht ob er läuft oder ausgeht.  Am besten wäre natürlich so ein Relais das den Zündfunken abfragt, aber da habe ich keine klare Aussage gefunden ob es geht und die knapp 90€ waren mir zuviel zum testen.
    • Besagte Tröte wird gesucht, gerne in gut!   Danke
