hallo,
hab momentan den Sp09 mit 51mm hub und 97er pleuel,
wie viel muss ich den unterlegen wenn ich ne welle mit 54mm hub und 105er pleuel einbaue?
ich weiß, nachrechnen wäre auch easy aber denke da gibts einige erfahrungswerte...
mfg
Verstehe immernoch nicht, warum du lieber fragst als zu rechnen.
Letzteres ist auch immer genauer als Erfahrungswerte. Erfahrungsgemäß hat nicht jeder dieselben Steuerzeiten und da diese sich nicht linear ändern, sollte man eh von seinem Kram ausgehen, nicht von dem von wem anders.
So ca. 9,5mm. Schau auch mal ins SP09 topic (Forensuche). Das fahren ja einige so.
Das gibt aber sportliche Überstromsteuerzeiten. Ich rate mal je nachdem so 135-138°. Ich halte das schonmal für keine gute Idee.
Wenn man bei den selben Überströmsteuerzeiten landen will kommt da sicher eine Zahl kleiner 8mm raus.
Bearbeitet von Brosi
Ja stimmt. Sorry! hab gerade nachgerechnet. 9,5mm wäre viel zu hoch. 7,5mm oder so kommen eher hin wenn man die Ü-Zeiten konstant halten will.
Aber eigentlich bringt das so eh alles nix. Man muss da sowieso messen und dann berechnen. Wir wissen ja weder max. möglichen Kolbenüberstand, noch Auspuff, noch Verwendungszweck ...
Ist also alles mehr oder weniger geraten.
auspuff ist der S&S,
hab halt momentan vom 3 auf 4 total das loch drinnen!
denke mit mehr hub könnte ich dem entgegen wirken. 2,88 primär mit kurzen 4ten.
brauch ich dann oben auch eine Dichtung?
die 9.5 kommen wohl hin wenn man von 51 97 auf 54 105 wechselt, jedoch aufgeteilt in zb 8mm FUDI und 1.5 KODI, oder 7.5 FUDI und 2 KODI ;-)
Bearbeitet von Motorhead
Gerade gelesen, vielleicht geht das auch nur mit weniger Verdichtung, Gasereinstellung bzw. mehr Vorzündung.
Zündung passt, ist ne Vespatronik.
Gaser auch optimal eingestellt!
werde demnächst auf 54mm umbauen,hat jemand eine Welle abzugeben?
mfg
