Ich brauche eure Hilfe!!!
Habe hier aus dem Forum eine 12 Volt Zündung inkl Spannungsregler, Zündspule und 19mm PK Lüfterrad erworben.
Nach dem durchforsten diverser Schaltpläne,
komme ich aber zu keinem richtigen Ergebnis, wie der ganze Gulasch nun richtig angeschlossen werden muss.
Bin nunmal Flugzeug"mechaniker" und kein Elektriker....
Es handelt sich um eine 50 Spezial 4 Gang mit Lenkerendenblinker.
Verbaut sind weiter, ein bearbeiteter Pinasco 102 Alu Zylinder (Überströmer ordentlich angepasst, Mazzuchelli Rennkurbelwelle 19mm, 19.19 Gaser, 2.86er Übersetzung und Piaggio Banane.
Zieht erstaunlich gut durch und fährt echte 85kmh.
Kabelbaum ist noch komplett Original und voll funktionstüchtig, sogar die Blinker funktionieren richtig gut mit dem original Blinkrelais...
Weiter habe ich hier nun folgende Teile liegen:
12Volt Zündgrundplatte mit 6 Kabeln (Gelb,Rot,Grün,Grün,Blau,Schwarz)
CDI Ducati
Spannungsregler Ducati
post-45548-0-62517300-1399579344_thumb.g
post-45548-0-44799100-1399579417_thumb.j
post-45548-0-43579600-1399579448_thumb.j
post-45548-0-16314000-1399579600_thumb.j
post-45548-0-38927800-1399579627_thumb.j
post-45548-0-58081800-1399579674_thumb.j
post-45548-0-54813900-1399579700_thumb.j
post-45548-0-06141200-1399580574_thumb.j
Bearbeitet von Damazeltov
