Wenn ich die kleinen Silentblöcke gegen die großen tauschen will, brauche ich dann auch einen längeren Motorbolzen ? Sind die großen wirklich besser?
Ich hab mir heute einen Bolzen auf der Drehbank gemacht.
Also er muß min. 290mm lang und der Gewinde an jeder Seite 20mm sein.
Gewinde ist M16x1,5.
Ich würde die Indischen Blöcke nehmen.
Denn die sind von kleinen indern mit kleinen Händen gemacht. :-D:-(:-(
Nein Spaß bei seite.
Ich glaub es gibt sowieso keine anderen nicht mehr. (wenn du neue willst)
mfg Andi
es gibt sogar noch mehr: neben den indischen gibt es von casalambretta drei verschiedene. da bekommt man halt immer was grad lagernd ist. hatte bisher noch nie probleme.
'notwendig' is gar nix...
Is halt angenehmer weniger Vibrationen abzukriegen.
Die Li hatte kleine, die luxuriöseren Li Specials große... Die teuren 175er und 200er sowieso große...
Große Blocks gehen schneller kaputt als kleine und machen n schwammigeres Fahrwerk.
Kleine Blocks machen keinen Spaß, außer Du bist n Kurzstrecken-Stadtfahrer oder stehst aus unerfindlichen Gründen auf dieses Ameisen-Gefühl in den Pfoten...
Gibt durchaus Rennroller, die aus Stabilitätsgründen trotz schneller Motoren kleine Blocks fahren..
Bearbeitet von SmallWall
