Komme gerade etwas missmutig aus der Garage - wollte im Monza-Motor die Übersetzung verkürzen, dabei bin ich auf ein ungeahntes Problem gestoßen.
Die neue 81er Kette passt nicht auf die 47er Liedolsheim - siehe Fotos. Die Kette kann man nur im hinteren Bereich auf die Zähne legen, oben und unten stoßen die Zähne direkt an die Rollen. :censored:
Was ist da los? Hatte schon mal jemand das Problem?
Habe die Kette testweise auf ein 46er Ritzel gelegt, da passt sie. Auch die 82er Kette passt auf die 47er Liedolsheim. :wacko:
Was tun? Bin unverrichteter Dinge und mit halb zerlegtem Mopped wieder abgezogen. :???:
post-13458-0-11723600-1399653258_thumb.j
post-13458-0-96314900-1399653267_thumb.j
post-13458-0-17273700-1399653281_thumb.j
Hallo!
Hab meine Liedolsheim heute zusammengebaut. Ging ohne Probleme. War aber eine 46er mit 80er Kette.
sieht etwas bei dir aus als würden die Kettenglieder zu lang sein, oder zu kurz.
Du kannst vielleicht die Zähne messen von Spitze zu Spitze und vergleichen.
Gruss
Bearbeitet von Auge82
 sieht etwas bei dir aus als würden die Kettenglieder zu lang sein?
Genau falsch herum. Die Teilung des Kettenrades scheint länger zu sein, als die der Kette.
Du machst Deinem Nickname keine Ehre. :satisfied:
Bearbeitet von T5Rainer
Aber was ist nun "schlecht" - Rad oder Kette? Beides passt ja auf andere Kombinationen wiederum drauf..... Doch ne 82er bei 16/47 verbauen?
9,7 Spitze-Spitze Kettenrad
147,7 Kopfkreisdurchmesser. :-(
Kette scheint nach den Maßen zu passen.
Verdammt. :wallbash:
Lösungsmöglichkeit:
82er Kette fahren?
Anderes Ritzel?
Was mir auch aufgefallen ist - die 82er Kette war nach nur 1500km doch sehr am schlabbern - ist das auf den Kopfkreisdurchmesser zurück zu führen?
Ich fahre 47 liedolsheim auf 81 kette. 16 zahn ritzel vorne.
ist beim mir wahrscheinlich keine problem, der kette passt schon. kannst aber nicht nach ein paar prüfstandslaufe sagen obwohl das
halt oder nicht aber alles aussieht wie das passen sollen.
grüss
Truls
