hallo,
hat jemand einen Tip oder Empfehlung wo ich in Köln Vespa freundliche bzw, nicht so Korinthen-Kacker
Prüfer antreffe, die einen durchfallen lassen, wegen Lenkerenden Blinker (an einer GL) die statt an aus,
"nur hell dunkel" blinken? Oder ist das illusorisch?
danke christoph
... HU bei der KÜS oder GTÜ beim Autoschrauber deines Vertrauens.
21er und Eintragungen leider nur bei den verschrobenen Herrschaften mit den grauen Kitteln (deren Kollegen äusserst kompetent die Kwalität von Brustumfangsvergrößerungsaggregaten überwachen).
  • 8 Jahre später...
Das Thema ist sehr alt, ich weiß, und sicherlich hat sich im Laufe der Jahre etwas geändert....
Ich muss demnächst für meine Vespa 50n mit Italienische Papiere zur Vollabnahme und suche einen TÜV im Raum Köln.
Die Vespa fährt folgende Setup und soll am besten als 50er eingetragen werden:
Vespa 50n 1969 (3Gang)
50er PK Motor 4Gang
10'' Reifen
Dello 19.19
ET3 Banane
Hat jemand eventuell neue Infos? Wo man am besten hinfährt?
Danke und viele Grüße
Pistolesi
Um dein Leid teilen:
 bei mir steht eine Vollabnahme an und ich hatte ein Vorgespräch vor Ort und Telefonat mit den Kollegen in Bonn. Sehr nett und zugewandt, aber keinerlei Ahnung. Dennoch ein „wir kriegen das schon hin“. Was mich etwas nervt ist, dass alle, auch das Callcenter, mich dazu überreden wollen, die Kiste vorbei zu bringen und ein zwei Tage später wieder abzuholen, damit die in Ruhe prüfen können. Sei auf dem Hof ja versichert.
Bin nicht begeistert, dass jeder Azubi da mal mit Zigarette drauf rum sitzen will und am Ende die Versicherung des tüv 5K€ rüber schiebt.
Mittlerweile muss ja Alles mit Bildern dokumentiert werden, da wäre ein Originalzustand sicher hilfreich.
Geht ja mittlerweile auch bei GTÜ, KÜS und Dekra, sofern einer der Angestellten die Schulung abgeschlossen hat.
Am 9.5.2014 um 20:20 hat Schrauber71 folgendes von sich gegeben:
TÜV Brühl
Fällt mir noch ein, da gab es mal TÜV Tourismus von Köln nach Ottersweier. Heute trifft man den Prüfer Herrn F....... noch in Bühl an;) Gelinggarantie
  • 4 Monate später...
Am 9.5.2014 um 21:31 hat Schrauber71 folgendes von sich gegeben:
Dekra Bergisch Gladbach ist auch entspannt
Hallo zusammen! Hier mal als Update von meiner Seite  - DEKRA  ist prima.
Bearbeitet von viavespacolonia
Nur so.
Hier im GSF über Prüfstellen/Prüfer zu schreiben, die kulant, locker, entspannt prüfen, beinhaltet das Risiko, dass diese Prüfstellen/Prüfer in näherer Zukunft nicht mehr so agieren (können) wie bisher.
Das Ganze sollte man besser nicht schriftlich hier besprechen.
  • Thanks 2
Am 17.2.2023 um 06:48 hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Nur so.
Macht Sinn, danke
    • Eckelhaft wie sauber du arbeitest 😉
    • Bonjour, Désolé, je vais devoir utiliser l'anglais. Petite question : Après 10 ans loin du monde Vespa, j'ai décidé de rafraîchir et d'entretenir ma GTR. Le moteur est un Malossi T5 172. Après avoir retiré le cylindre pour nettoyer les dépôts de carbone, j'ai remarqué que mon piston se déplaçait de manière circulaire. (Voir la vidéo) Cela fait tellement longtemps que je ne m'en souviens plus, est-ce considéré comme un jeu mécanique « normal » ou dois-je enquêter davantage (usure de l'axe du piston ou du roulement de la cage à aiguilles peut-être ?) et m'en inquiéter ? Le moteur a environ 5 000 km. Merci beaucoup !
    • Ich würde zu der schwarzen Millenium tendieren, aber die muß man sich vor Ort beim Heinz ganz genau anschauen und dann verhandeln. Von München aus nicht allzu weit weg - meld Dich bei mir. Grüße Max
    • Ich habe bei mir auf Stelvio mit Box umgebaut und habe Abstimmungsprobleme. Verbaut ist ein 24er mit größerer Bohrung, 160er HKLD ND 55/160 und HD 160. Ich habe alles extra für den Anfang fett gewählt. Außerdem ist ein Venturi drauf und abstimmen am.anfang eh ohne Vergaser. Das Standgas bekomme ich nicht eingestellt - also Schraube ist voll rein gedreht - Motor geht trotzdem aus. LL.Schraube ist 2,5 Umdrehungen außen. Außerdem beschleunigt er ohne zu spotzen voll durch. Vom Gefühl ist er zu mager. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Habt ihr Tipps ?
