Kann mir jemand sagen ob man die Achse auf der Schwingenseite richtig anknallen muss? Wenn ich das mache schleift es auf der anderen Seite an der Feder der Bremsbeläge und man kann die Achse dann hin und her bewegen. Lasse ich die Scheibe weg die zwischen Achse und Lager kommt (da wo der Tachoantrieb ist) funktioniert alles so wie es soll.
Jupp, passt alles jetzt. Die Bremstrommel eiert dafür jetzt wie blöd. Denke die hat sich verkantet... Die Achse läuft nämlich sauber...
Igi, das war die Scheibe die ich meinte ;-)
ganz rund läuft das bei den 8 zöllern nie, hab an der vbb 3 Trommeln getestet, die am wenigsten eiernde verbaut ...
Ich rede hier von EIERN nicht von "gezittere". Das ist definitiv nicht normal und abgesehen davon wurde ja nur der Dämpfer getauscht. Da darf nichts eiern...
