Hallo
Ich habe eine v50 spezial mit nem 75cm³ polini. Jetzt wollt ich fragen wenn ich will dass die vespa länger dräht muss ich da ein anderes getriebe reinbauen. wenn ja welches?
danke im vorraus.
daniel
Die 18er Übersetzung ist länger als die origin., daher muß der Motor nicht so hoch drehen. Endgeschwindigkeit wird je nach Auspuf zwischen 65 und 75 liegen.
Kostenpunkt neu: ? 45,-, gebraucht etwa 15-20
Mußt aber den ganzen Motor spalten!!
das heißt "pinasco zahnrad" oder "-primärrad" oder wie auch immer (jeder weiß was gemeint ist), und gibts bei oben verlinkten läden, also zum beispiel scooter center.
gruß
rad abbauen, bremsankerplatte runter, kupplungsdeckel abschrauben, sicherung des ritzels nach unten biegen, mutter aufschrauben indem man einen schraubenzieher zwischen die zähne steckt um es zu blockieren und dann mit 2 schraubenzieher herunterhebeln...
nimm das rad am besten mit der bremstrommel zusammen ab
dann die bremsankerplatte
dann den kuludeckel lösen und abnehmen
auf trennpilz achten beim wiederzusammenbau
is echt easy kanns das ritzel zahnrad direkt sehen wenn du den kuludeckel runterhast
sollte die mutter der bremstrommel nich abgehn mitm schlagschrauber einmal druff
mfg FRANK
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
