also ich habe immer noch das problem das die kleine sich nicht schalten läßt
heute habe ich mal ne komplette andere kupplung reingemacht und die trennt auch nicht woran könnte es noch liegen
KuluDeckel, Ausrückhebel, Druckpilz, Zug / Hebel nicht vorgespannt, ...
EDIT: das Schalten geht aber grundsätzlich (Drehgriff läßt sich bewegen bei Motor aus), oder?
Bearbeitet von t4.
kann es nicht sein das deine alten züge sich irgendwo in den alten hüllen verklemmt hatten??
hat die neu reingemachte kulu denn vorher getrennt??
hast du sie neu gekauft und so eingebaut
lös doch mal die schaltzüge wenns dann noch schwer geht liegts nicht daran
und weiter suchen schön systematisch
mfg FRANK
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
