Hallo!
Wollte kurz fragen, ob ich fürn Tankausbau unbedingt den Schlüssel fürn Benzinhahn brauche oder ob das auch so geht. UNd wenn ja -WIE ??
Hi,
brauchst keinen Schlüssel für den Benzinhahn. Du mußt den Gummiring um die Stange des Benzinhahns und die Gummimanschette des Ölschauglases entfernen. Natürlich müssen auch noch die Öl-/Benzin am Vergaser abgenommen und ein Stück in den Rahmen schieben. Der Benzinhan sollte senkrecht nach oben zeigen, hinten den Tank vorsichtig hoch heben und mit ein wnig Fummelei solltest du den Tank dann in deinen Händen halten können!
Chris
Den Benzinhahn senkrecht nach oben drehen, den Tank hinten anheben und dann kräftig ziehen!
Nicht vergessen den Benzinhahn wieder zuzudrehen, bevor Du den Schlauch abziehst! :-D
