Vorderachse
Hallo Jungs!
Bau gerade meine Vnb zusammen. Gerade bin ich mit der Vordergabel fertig geworden und jetzt eiert aber der Reifen. Habe danach die Felge abmontiert und eine andere montiert --- Problem blieb bestehen. Bevor ich die Gabel aber demontiert und zerlegt habe hat alles funktioniert!
Gibt es ev. einen typischen Fehler den ich gemacht habe?
LG Christian
Hallo Jungs!
LG Christian
si ! ist mir bisher zwar noch nicht passiert, aber es soll passieren, dass man die achslager einseitig montiert (wenn man .z.b. den distanzring - der eigentlich für das sanfte eindrehen des schwingenseitigen achslagers gedacht ist- vergisst). wie hast du denn die achslager eingebaut ? erst auf die achse oder erst in die lagerschale ?
Hallo! Auf der Achse war schon ein Lager drauf (ist so mit rausgegangen) und das andere hab ich dann wie ichs eingebaut habe draufgeschlagen! War das falsch? Wie groß ist eigentlich der Distanzring? Bin mir nicht sicher ob ich den überhaupt montiert habe (ist das ein Beilagenscheiben ähnliches Ding)? Ober auch ohne Distanzring dürfte es nicht eiern, oder?
LG Christian
LG Christian
der distanzrind hat denselben durchmesser wie der äussere lagerring. er wird nach dem einsetzen des lagers aufgelegt und drückt das lager an seine richtige position, wenn die fettschutzmutter (mit dem feingewinde) angezogen wird. fehlt er, so könnte es theoretisch sein, dass das lager leicht verkantet und die achse dadurch eiert. andererseits könntest du mal prüfen, ob die achse generell einen schlag hat.
