vor 13 Stunden hat supasoni folgendes von sich gegeben:
Ich frag mich gerade, warum ne Porter überhaupt einen Hauptständer hat. Die steht doch von allein?!
Sorry, hilft Dir jetzt nicht weiter...
Ganz einfach: Damit sie nicht beim Abstellen an einer Schräge wegrollen kann.
ich weiß mittlerweile auch was der Fehler war: Das Ende der Federn hatte ich durch das Loch im Ständer gesteckt. Sie müssen aber an der Karosserie anliegen.
Beim Bolzen muss man darauf achten, dass es zwei Varianten gibt. Einmal mit 10mm Durchmesser (älter) und 14mm (neuer).
Bearbeitet von vespapeporter
Am 19.12.2020 um 21:55 hat supasoni folgendes von sich gegeben:
Am 20.12.2020 um 00:32 hat vespapeporter folgendes von sich gegeben:
Da widerspreche ich mal. Damit sie nicht wegrollen kann hat die Porter eine Feststellbremse.
Der Hauptständer sorgt dafür, dass das Hinterrad frei ist und der Motor leichter gestartet werden kann.
Grüße Frank
Am 25.12.2020 um 19:34 hat Ferenki folgendes von sich gegeben:
Grüße Frank
Hi Frank,
Tatsache - das war mir neu. Mir ist es nicht weiter aufgefallen, weil bei meiner Fußbremse der Feststellhebel fehlt :).
Weiß jemand welcher Keilriemen der richtige bei der Porter ist?
Meiner hängt stark durch und flattert gegen den Rahmen.
Sag bloß Du startest den Porter ohne Hauptständer fahrenderweise? Bin ausreichend mit meinem als Fahrrad unterwegs gewesen, Spaß is was anders ;)
Der Feststellhebel ist aber schon eine feine Sache, den würd ich mir besorgen/nachbauen. Kann mir eigentlich auch nicht vorstellen dass Du ohne beim TÜV und co durchgewunken wirst
Am 31.1.2020 um 18:10 hat momo folgendes von sich gegeben:
doch kann man nachziehen, ist eine einfache Kugellagerung wie bei ciao und co auch, im alten werkstatthandbuch von Piaggio für ciao und co sind auch die Besonderheiten der Porter beschrieben...auf ebay ab und zu um die 50eur zu bekommen, lohnt sich!
Gummikram gehört da nicht rein, ist sicher wie Rita vermutet ein "Reparaturversuch"....
gruss momo
Falls noch jemand von euch so ein Werkstatthandbuch (original) sucht, kann er/sie sich gerne melden.
Würde ich abgeben mangels eigenem Porter :-D
Gude!
Mein Keilriemen ist leider etwas in die Jahre gekommen und ich würde ihnen gerne gegen einen neuen ersetzen.
Welchen kann ich montieren, der passt?
Meiner ist glatt, ohne diese Rippen.
ich habe meine Porter fast fertig.
Ich benöitge noch ein Tritt
Am 26.1.2020 um 14:21 hat warnwestenfahrer folgendes von sich gegeben:
habe auch einen, suche noch nen hinteren kotflügel in blau...
sowie die vorderen plastik kotflügel..habe ein trittbrett in nos über...
Hallo, ist das mit den Trittbrett noch aktuell?
Mir fehlt das leider.
Zudem benötige ich die Seitenteile. Bitte alles anbieten!
Leider fehlen mir die Infos zu der Kupplung hinten. Ich hatte gedacht, die von der "normalen" Ciao würden passen.
Hat jmd. eine Zeichnung, die die Funktionsweise erklärt.
Bei der normalen Ciao wird die Kupplung mittels eines "Halbmondes" mit der Primärachse verbunden.
Bei der Porter muss es ein Zwischenstück geben.
Hat jmd. ein Bild oder Zeichnung der Teile?
Falls ich hier in dieser Rubrik falsch gepostet habe, bitte ich dies zu entschuldigen.
Über ein Antwort würde ich mich riesig freuen.
Viele Grüße
Joachim aus Burscheid
vor 21 Stunden hat Silverball folgendes von sich gegeben:
Viele Grüße
hallo, leider nein, beste grüße
  • 11 Monate später...
Bin nun auch sorlzer Besitzer eines Porter.
Leider habe ich keine ABE.
Kann mir jemand einen Scan seiner senden, damit ich beim TÜV weiter komme.
CT1T
Besten Dank und LG
Oliver
Hallo Zusammen,
Ich möchte meinen Porter wieder auf die Straße bringen und benötige ein paar Tips und Teile:
Kann mir einer sagen welcher Hauptständer passt und ob es Dir gleiche Auspuff wie bei dir Ciao ist.
ich benötige einen Tank, die Pedalarme und die Tretwelle.
Hat jemand ein Werkstatt oder Reparaturhandbuch?
Passen vorne Bremsbeläge von den 9Zoll Fuffi oder wo. Komme ich  die her?
Liebe Grüße Dirk
Am 23.2.2022 um 12:34 hat ColeTrikle folgendes von sich gegeben:
CT1T
Besten Dank und LG
Oliver
Hallo Oliver,
wurde Dir schon geholfen?
Wenn nicht melde Dich bei mir.
Gruß Dirk
Am 11.1.2021 um 16:41 hat Gustlsepp folgendes von sich gegeben:
  • 1 Jahr später...
    • M. Wurst hat keine weiteren Meldungen zu melden.
    • Hier mal der Start des „freilegens“. Man hat nichts gesehen, außer an einer Stelle wo das Pulver abgeplatzt ist. Ursprungsplan war die Stelle zu flicken, dann kam das Grauen zum Vorschein ;)
    • 11 Seelen   Ich werde mal für 15 bestellen....
    • Hat jemand aus'm Kopf die Größen/Sockel der Birnen und Soffitten einer MV 160 für mich?  Tacho 1W 6x31 ... ... Danke sehr
    • Ja so ähnlich.  Da ich da aber tatsächlich nen Ansprechpartner vor Ort hab, war ich heute mal kurz da. Der war schon auf Pegel weil ihn wohl nicht der erste auf die Kostensteigerungen aktuell angesprochen  hat.   O-Ton „Wir müssten mal darüber reden wie Dein Unternehmen mir 98% Erhöhung bei meiner Vespa mit gestiegener Inflation und gestiegenen Preisen bei Reparaturen glaubhaft erklären will.“   „Wieso das denn? Guckste keine Nachrichten? Alles wird schließlich teurer. Schmeiß den alten Schrott einfach weg, da sparst am Meisten.“ Und lacht auch noch dämlich als hätte er den Brüller der Woche gebracht. Hat mich ne kurze Weile wortlos gemacht, aber dann hatte ich ne gute Idee   „Ok, dann geht da nichts?“   “Nee, das ist doch sowieso nur so ein Kleckerbetrag“   “Äh nee, das ist jetzt ein eben ein verdoppelter Kleckerbetrag. Gut, dann werde ich eben ALLE noch hier laufenden Verträge jeweils zum nächstmöglichen Datum kündigen. Auf der Basis ist für mich keine weitere Zusammenarbeit machbar. Und die Summe der Verträge nimmt der (xy, aber die beiden kennen sich, Büro ist nicht zu weit weg) sicher ganz gerne zu nem besseren Kurs“   “Ja äh, beruhig Dich mal, da müssen wir mal alles rechnen und dann guck ich mal, wo ich noch was machen kann.“   “Nee lass mal, die Mühe spare ich Dir. Rechnen kann der xy dann. Neukunden werden ja generell besser behandelt als Bestand, dann ist das hier jetzt für mich erledigt. Kündigungen kommen dann die Tage per Einschreiben alle mal rein. Tschau.“   “Ja musst Du wissen ob das besser ist“   “Danke, das sehe ich ja dann“   Den Mittelfinger hab ich in der Tasche gemacht.   Edith sagt noch, ich wette der ruft heute nochmal an. Kann er aber vergessen, das Thema ist durch.
