Moin,
ab und zu können sich nicht alle Geräte bei mir ins WLAN einloggen. Das Netbook eigentlich fast immer, aber der Fernseher, die PS3 und mein Smartphone (oder die von Gästen eben) manchmal nicht. Zumindest beim Handy zeigt er mir an, dass die IP-Adresse abgerufen wird und irgendwann steht dann, dass die IP-Adresse nicht abgerufen werden konnte. Mache ich dann den Router kurz stromlos und lasse ihn neu hochfahren, geht alles. Dauert dann wieder ne Weile und dann ist es wieder wie jetzt im Moment: Nur das Netbook is im Netz aber die anderen Geräte kommen nicht rein.
Ist das ne Einstellungssache im Router, im Kabelmodem oder muss ich etwas bestimmtes an den Endgeräten machen (wenn es denn geht...)?
Kabel Deutschland 100.000er Leitung
D-Link DIR-615
PC oben direkt per LAN-Kabel an Router angeschlossen (vielleicht mal in das Kabelmodem direkt?)
Panasonic TV
Samsung Galaxy S5 (ist aber beim iPhone oder so genauso)
PS3
Netbook Lenovo S205
,..pennah!
Hab den gleichen Router. Ich habe den DHCP-Server aktiviert und jedem Client eine feste IP zugewiesen.
Findest du bei Setup-Einrichten eines Lan
wieviele ip adressen kann dein dhcp server vergeben? nur als idee
25 kann er vergeben
Hab bei dem Teil schön öfter die Firmware auf und wieder runtergespielt, weil er nur am zicken ist. Teilweise klappt die DNS-Auflösung nicht, mal nimmt er keine Clients an, dann hat er die gesamten Portforwarding-Einstellungen gelöscht. Es ist mit dem Mistvieh echt die Krätze.
Bearbeitet von brianjones71
Mal aus dem Nähkästchen geplaudert.
Die D-Link Router der "Giveaway" Preisklasse ( Das Teil kostet den Endverbraucher 15€ !! ) waren schon seit jeher verkappt.
Schlechte Treiber und ständig abgespecktere Chips machen die Produkte zu relativ wackeligen Kandidaten.
Ich habe dort eine Zeit lang gearbeitet, ich würde meine kostbare Lebenszeit nicht mit so einem Abfallprodukt verschwenden.
Wenn du ein anständiges Produkt willst, dann musst du etwas mehr bezahlen, leider ein Gesetzt der Wirtschaft.
Pat
(Einfach nur um dir ein paar graue Haare zu ersparen)
25 kann er vergeben
Das mit den festen IPs sollte die Lösung bringen
    • So habe heute den Motor eingebaut, die Zündung abgeblitzt und hab begonnen den Vergaser abzustimmen. Gestartet bin ich mit einer 110er HD (Polini). Ging gut vorwärts und läuft sauber, allerdings zu mager. Also bin ich auf ner HD 118er Polini hoch um sicher zu fett zu sein um dann runter zu düsen. Allerdings läuft das gute Teil mit der 118er immer noch nicht zu fett.  Kann das sein? oder bedeutet das Falschluft?    Kein Luftfilter Schieber 40  HD 118 Polini Nadel D22 (2.clip von oben) nebendüse 60 mischrohr AQ 266   Hier noch das Kerzenbild nach vollgas.    Gruß
    • Bin etwas verwirrt. Habe mal die Zylinder meiner V50s und meiner 50 Special angeschaut und dachte eigentlich, dass die 50s einen 3 Kanal Zylinder und die Special einen 2 Kanal hat. Beim Wechsel der Zylinder kam jedoch der von der 50s   und der von der Special   stimmt hier was nicht?
    • Konstruierst du ausschließlich mit Tinkercad?
    • beim aufräumen habe ich grade eine Zündkerze gefunden. NGK BR9EIX kann ich die wohl mit dem Malossi Sport mit 60er Welle fahren? Keine Ahnung, was ich da aktuell drin habe. Oder lieber keine IX Kerze fahren? Leider habe ich keine Ahnung, für was ich die Kerze mal gekauft hatte...
    • Mein Standgas-Thema habe ich in den Griff gekriegt: War am Ende doch ein zu arg gespannter Gaszug Weiter habe ich mal ASS und Auspuff gecheckt - Schrauben waren fest. Trotzdem habe ich es nochmal neu mit eingeklebten Schrauben UND Nordlockscheiben an allen Stellen neu montiert... Läuft jetzt wirklich sehr gut, Standgas auch sauber.. Bin heute das erste mal eine 50km Runde gefahren.. das ist schon echt geil!   Einzig noch das Viertakten bei 1/5 - 1/4 Gasöffnung durch ein Dorf/ein Kaff ist noch was was, was ich gerne wegkriegen würde. Selbst mit tiefer hängender Düsennadel - jetzt tiefste Stellung - keine Veränderung. Das Viertakten ist doch zu fett, oder nicht?!
