Du könntest 3 Öl-Patronen aufstecken können, im Magazin sozusagen.
Und den lötest du auf deinen Tank.
Müßtest sie dann nur einzeln zuschaltbar machen.
Wobei mir die mexikanische Patronengürtel-Variante auch gut gefällt.
Du sollst den Kahn restaurieren, nicht ausschlachten 8-).
der käptn bezahlt mich mitlerweile mit messingschrott
zur aufklärung:
1. richtig: es ist eine alte schiffs-steckdose von dem eisbrecher auf dem ich arbeite. sie ist aus messing und ziemlich wasserfest
2. auch richtig: ich werde sie zersägen und den stutzen (ca 64mm) für den benzintank verwenden. so bin ich die tief versenkte, beschissene automaten-plastik-renntankverschlussattrappe los und gewinne sogar noch ca nen halben liter volumen
grüße :)
ich konnt die füße nicht stillhalten.
absägen, glattfeilen, planschleifen, anfasen, anrauhen, verzinnen
tankloch ausgeschliffen (wasn pfuschmaterial O_o), vorverzinnt, stutzen aufgepappt und rundherum mit ner halben rolle elektroniklot angelötet. bam.
unterbelichtete schönheit
und dieser nicht apokalypse-sichere plastikschrott gehört der vergangenheit an!
post-39512-0-67653200-1420836029_thumb.j
post-39512-0-05539900-1420836046_thumb.j
post-39512-0-64675600-1420836064_thumb.j
post-39512-0-33980500-1420836078_thumb.j
post-39512-0-44280400-1420836085_thumb.j
post-39512-0-64878100-1420836409_thumb.j
post-39512-0-12438200-1420836620_thumb.j
Bearbeitet von pedalo
  • Like 3
muss euch enttäuschen. es wird weder pailletten, noch swarovsky-steinchen geben.
das blendet nur und lenkt von der eigentlichen konstruktion ab ;)
ich war nicht untätig, kleinscheiss braucht auch zeit:
tank ausgesaugt, in der dusche durchgespült, ne halbe stunde trockengeföhnt (jetzt weiss ich wies den frauen mit langen haaren geht! das muss echt nerven...), abgedeckt/abgeklebt um ein wenig schwarz nachzusprühen
ASS stehbolzen zurechtgebastelt und eingedreht
morgen kommt mal der motor rein. dann steht aber immernoch viel aufm zettel. nächstes ziel: anrollern!
grüße und gute nacht :)
p.s. an die kieler: lasst euch nicht wegwehen!
post-39512-0-45138600-1420925044_thumb.j
post-39512-0-48067300-1420925063_thumb.j
post-39512-0-94578900-1420925083_thumb.j
post-39512-0-41293500-1420925103_thumb.j
hoch d´ rock und nei d´ block! er hat gschobe, sie hat gschobe...
der motor ist endlich wieder an seiner stelle!
:wheeeha:  kanns kaum erwarten den hobel wieder zu besteigen
post-39512-0-59791000-1420985189_thumb.j
post-39512-0-16133800-1420985207_thumb.j
post-39512-0-14312600-1420985224_thumb.j
post-39512-0-60044100-1420985241_thumb.j
:drool:
der spannungsmesser wird evtl noch wo anders hin gebastelt, so dass der öltank samt pumpe besser zur geltung kommen. liegt der öltank höher, ist auch das steigrohr zwischen öltank und benzintank schön kurz; wenig totvolumen, genauere dosierung des öls usw
der vespagott hat mir eine mass-destruction beschert!  :wacko:
der doppelte stromaussfall auf der rattentour bei hannover ist somit aufgeklärt :)
im nachhinein war es wohl das beste was passieren konnte, denn die weiteren, hoffentlich mitlerweile behobenen mängel am motor hätten bei einer weiterfahrt wahrscheinlich teure folgeschäden verursacht. und wer weiss, was mir eine peniblere polizeikontrolle irgendwo im süden noch an ärger eingebracht hätte...
an beiden vtronic billig-nachbau-zgps (eine nagelnau als ersatz mitgenommen und unterwegs provisorisch verbaut) war ab werk die masse der lichtspule am spulenkörper so bescheiden verlötet, dass schon geringe vibrationen die kalte lötstelle aufgehen liessen!
:wallbash:
da kann man auch von aussen die spulen durchmessen bis man schwarz wird.
also lasst euch sagen, wenn ihr eine derartige zündung kauft, enfernt den heisskleber am kabeldurchgang, macht das mit sekundenkleber fest und lötet bitte die massepunkte am spulenkörper nach! :) für eine allzeit pannenfreie und sichere fahrt...
post-39512-0-06546700-1421064994_thumb.j
post-39512-0-32730000-1421065010_thumb.j
post-39512-0-10924600-1421065028_thumb.j
flashback:
genau der selbe defekt, bloss als drahtbruch vor dem (vernieteten!) massepunkt an einer hp4 zündung, hatte mir 2013 den strom abgestellt, so dass ich mich irgendwo in der schwäbischen wallachei auf dem weg nach stockach ohne navi-strom katastrophal verfranst hatte..
schockschwerenot
ein duck für den pedalo, ein ölwechsel für DIE pedalo. das haben sie sich beide verdient.
post-39512-0-45088500-1421168971_thumb.j
post-39512-0-51249500-1421168987_thumb.j
denn auf dem täglichen weg zwischen kiel und der werft von ca 10 km, den ich immer mit der pedalo zurücklege, ist mir heute in der engen rechtskurve zur schnellstraße auf nasser fahrbahn das hinterrad weggegangen:
die blessuren halten sich nach der rutschpartie in grenzen. glücklicherweise fahr ich im winter mit lederkombi, integral und 3 schichten klamotte.
das werden noch spannende kilometer, bis die 30 jahre alten 9-zöller runtergefahren sind und ich mir neue kaufe. ironiemodus aus.
jetzt erstmal schraubertreffen und runterkommen bei biers und chilli con muerte. prost!
post-39512-0-90127800-1421169002_thumb.j
post-39512-0-83917100-1421169013_thumb.j
post-39512-0-12240700-1421169029_thumb.j
post-39512-0-70149300-1421169043_thumb.j
moin zusammen,
war gerade dabei, den gaszug durch den tunnel zu legen, aber irgendwie sind alle gaszüge die ich habe zu kurz für den mikuni incl schnellgasgriff. komisch. hat da jemand ähnliche erfahrungen + lösung oder hab ich nur schrott hier?
ansonsten sind wir dabei die selbsthilfegruppe kiel - bodensee für pfingsten ordentlich zu motorisieren:
post-39512-0-27580900-1422633030_thumb.j
viele grüße
    • Jupp   Hab schon total Bock auf das 200er V-one, dass noch unten im Keller liegt.....
    • Ich versuche nicht nur das Schlechte zu sehen, habe ja auch zunächst einmal versucht zu verstehen wie das zustande kommt. Aber mal andersherum gefragt: würdest Du Dich darüber freuen wenn Du plötzlich 4x soviel bezahlen sollst, und zwar für genau das Gleiche was Du bis bisher auch schon hattest? Würdest Du die Berechnungsgrundlage nicht zumindest infrage stellen?   Ich verstehe das über die Zeit alles teurer wird, das sehen wir gegenwärtig ja in nahezu allen Bereichen des täglichen Bedarfs. Aber Faktor 4 (oder bei einigen Leuten auch mehr) - halleluja! Da muß es doch zumindest eine gewisse Kritik erlaubt sein, oder seh ich das komplett falsch?   Dennoch freue ich mich auch über kritische Stimmen, ich möchte nicht ausschließen daß man in manchen Bereichen vielleicht ein wenig Scheuklappen auf hat, will sagen: andere Leute haben andere Blickwinkel und/oder Sichtweisen, manchmal erklärt sich ja auch dadurch der eine oder andere Zusammenhang.
    • Das müsste der Roller vom Axel gewesen sein. So ein wilder 150ccm Wasserkühler von Aprilia (oder so was ähnliches) Damals alles mit TÜV
    • Ist der Vergaser zu fett abgestimmt? Das killt auch gerne mal Kerzen
    • Irgendwas sagt mir der Roller. Müsste dann aber in den 90ern auf nem Run gewesen sein. wird aber nicht verwechselt mit der PX von Teasy, oder? Gut, es gibt deutliche Unterschiede, aber Gelb und Carbonteile, nicht, dass da jemand was vertauscht…wobei, das wäre weit hergeholt…ach egal…die Grippe, das Fieber
