Hätte da noch etwas mit bisschen mehr Dampf :cheers:.
Bitte ein Filmchen von 3 Mann halten den Roller in Position und Pedalo lötet in Ruhe dat Rohr ein :thumbsup:
Bearbeitet von insidedev
Tank vielleicht voher entleeren, sonst ist schnell flambiert im Hof.
hab versucht mit der pedalo den grill anzupusten. ist aber bei nem kläglichen versuch und ner schwarzen linken backe geblieben :/
ratte upside-down halten und dann löten kommt noch.
bei dem wetter kann man mal früher loslegen mit schrauben :)
fremdfabrikate sind auch schon anwesend
tagesziel ist es, endlich die ratte mal wieder brüllen zu lassen
ölanschluss ist am tank angelötet, so dass da nun wieder sprit reindarf.
 - 2. hälfte kupferrohr in die beinschildsicke einlöten
 - lenker festmachen
 - züge einhängen
 - elektrik zurechtsrümpern
 - gaser festtüddeln
 - spritschlauch dran
 - sprit rein
 - brumm.
sollte zu schaffen sein
post-39512-0-46030000-1425991217_thumb.j
post-39512-0-37457200-1425991244_thumb.j
wird nix mehr heut. wenigstens ist nun das kupferrohr drin. ging auch ohne die karre aufrecht an die wand zu stellen dank insidedev
Bearbeitet von pedalo
Hi Adrian,
hast du nen Kupferrohr :wacko: ?
Die Freundin an die Wand stellen und dann .......  :wheeeha:.
geht doch auch und macht Spaß  :whistling:
Bearbeitet von spondy
der trick ist die vorverzinnungspaste. ohne gehts kaum, auch an blanken stellen nicht. und ein brauchbarer brenner, mit dem man die temperatur gut dosieren kann.
spondi, ich trage schon über ne woche stolz dein borletti-shirt. nachts steht es jetzt neben dem bett und wacht über mich  :inlove:
Dann gayt dat auch mit dem Löten auf Stahlblech :thumbsup:
Zinnpaste druff, dann temperieren und im richtigen Zeitpunkt Flamme wech..... Bei der Ratte hat es heute sehr gut gefunzt finde ich, naja waren auch vier Hände am start. Obwohl eine war immer für die Kippe oder das Bier :blink:
was für welche hast du denn? ich verwende die von felder.
und dazu verschiedene elektronik lote, was halt so rumfliegt... 2 große rollen sind für die aktion draufgegangen
ach, und alle irre hier
wer nix zu schrauben hat baut halt auspuffschablonen
post-39512-0-35388300-1426021580_thumb.j
post-39512-0-39066500-1426021595_thumb.j
War der Motor nicht gerade erst zusammen?
Tja, leider steckt der Toifel oft im Detail.
Ist am Anfang oft so, der Kleinkram.
Nach der Paste gucke ich morgen mal.
Kann nicht mehr gehen.
Jedenfalls nicht mehr bis unten.
(Fuß verletzt, für heute mehr als genug gelaufen)
:rotwerd:
gute besserung, kaputte 13!
bei der orangenen spezial hats den zylinderkopf leicht angehoben. war wohl recht laut, bevor sie gefressen hat. ist aber nur dezent angerieben und wird momentan mit natronlauge und schleifpapier wieder ins lot gebracht.
:drool:
ich zitter schon in freudiger erregung. sprit rein und gleich wirds laut. drückt mir die daumen
man beachte die blaue gaszughülle und den ölanschluss aufm tank
post-39512-0-30063900-1426086310_thumb.j
post-39512-0-23490100-1426086329_thumb.j
post-39512-0-46213000-1426086346_thumb.j
post-39512-0-58307600-1426086371_thumb.j
post-39512-0-96714200-1426086387_thumb.j
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
