vor 7 Stunden schrieb karren77:
Wollte nur vesponexs methode etwas in frage stellen.
Es ist doch wohl eine logische Voraussetzung das die Methode nicht mit Enddrehzahl der Maschine und absoluten Druck ausgeführt werden sollte :wacko:
Wer es dennoch so durchzieht oder der, der grundsätzlich in alles Frage stellt, sollten besser bei VO weitermachen....
einschleifen? der schlagschrauber hats bisher immer gerichtet. abgerissen hab ich bisher auch nix. ich denke, die elastische verformung der spinne bei 100 Nm ist ausreichend. den rest richtet loctite 648. geht auch schneller.
und euch ist klar, dass an der nebenwelle das spiel zur primär nicht unendlich ist? da kann man teilweise mal nur 5/10tel beilegen und die nebenwelle geht voll an der primär an. dauert ne weile bis das schleifen dann da aufhört.  die nebenwelle raspelt dann halt den unteren teil der gleitfläche des kickerritzels weg...
Das nennt man dann :shit: Korrekt ausgeführt:) Ganz ehrlich ich mache oft dinge nur um sie mal gemacht zu haben.  Der weg bleibt halt doch das Ziel:-D
vor 21 Stunden schrieb pedalo:
gnhä. nebenwelle einschleifen...
also wenn ich das auf dem bild richtig sehe,erkenne ich dort
1.nebenwelle 2.kupplungskorb 3.eine membran 4.eine feile um macken abzufeilen 5.ein messer zum entgraten 5. einen kunststoffkolben unbearbeitet:muah:
Ich habe heute notgedrungen den Reserveroller mit dem Reservemotor aktiviert weil mir ja leider noch Teile fehlen um den Cutdown wieder zusammen zu setzen.
Da am Samstag hier das Anrollern ist muß es dann auch schnell gehen.
Während ich dann also die Ringe für 57,9er Bohrung mit der Flex auf 57,5er Bohrung anpasste dachte ich kurz an euch Jungs nahe der Förde.
Naja, als dann der fehlende Splint durch ein Stück Draht ersetzt wurde um mal eben im Pulli ne Runde um den Block zu scheppern (ohne abzudüsen oder zu blitzen, einfach mal hören was der Motor sagt) und mir dann bewußt wurde, der ist zwar laut aber nicht schnell, da habe ich gemerkt das es von Belgien bis Kiel nicht so weit sein kann.
Stößchen!
Bearbeitet von dreckige13
  • Like 5
vor 2 Stunden schrieb sdqmm:
kunststoffkolben
alls richtig erkannt!
vor 10 Stunden schrieb Barnosch:
Hier wird doch größtenteils nur russisch zusammen gefriemelt... Und dann schleifst du die Welle ein?
Raff ich nicht ;)
wenn ich schon schrottige ersatzteile verwende, kann ich ja wenigstens penibel beim zusammenbau sein. das wird ein ankommer! keine pannen! :cheers:
vor einer Stunde schrieb dreckige13:
Bearbeitet von pedalo
vor 1 Minute schrieb pedalo:
Ja ne is klar :-D
Fehlt den noch was zur Komplettierung eurer Schrottmotoren? Vielleicht wäre jetzt der richtige Zeitpunkt um einen Aufruf zu starten.
Ich würde z.b. gern mit einer schrottigen Primär oder einer ausgelutschten V50 Kupplung aushelfen und zum Abraucher beitragen wollen :wheeeha:
nach kurzer auszeit soeben in kiel angekommen. als erstes den schraubenschlüssel in die hand genommen. fazit:
 - die 3.00er primär hat nun ein bgm repkit. naja so fast, loctite fehlt.
 - die membran möge sich bitte =!=)§/z420ß1ASfKiNcBkDe≠n}“¶Ω
 - der xl1 kupplungsdeckel hat ein neues nadellager und tut nu wieder funktionieren (btw komische konstruktion is das!)
 - das hochseltsame ösi-getriebe hat ne nos rostige schaltklaue mit vollständigen zähnen und ne neue verstärkte LTH schaltfeder erhalten
noch 12 tage, der motor is ja fast schon fertig. ich bin guter dinge. tank, ersatzradhalterung und zusatztank machen mir noch ein wenig kopf. und das loch im motorblock. aber das wird sich schon alles geben.
OT:
 - der beim anrollern abgebrochene kicker an der pedalo lässt sich nicht ersetzen, ohne den zughalter zu entfernen. also nochmal ne woche anschieben. vor allem morgen früh um 6. prost.
wo ist der kicker denn gebrochen ?
wenn noch ne rest drauf ist kannste ja ne rohr aufstecken,wenn er ganz ab ist und der zughalter stört um den neuen aufzustecken ,mußte den kicker runterdrehen und blockieren(mit gripzange oder so)
dann hast vielleicht die möglichkeit den neuen draufzustecken.:sigh:
vor 7 Stunden schrieb sdqmm:
an der klemmung selber isser ab. nachher frickel ich nen neuen drauf!
sag mal die membran ,ist das ne polini ?
polinistutzen, vforce 3, adapter von @Tim Ey und irgendein selbstgeschweißter edelstahlschnüffler für 30er gaser
mir ist nur aufgefallen das die membran weiß ist,wollte wissen ob das ein nachbau ist .
adapter für polinistutzen ? wofür ?  membran zu groß ?
Es gibt keine V-Force mini mit passendem Lochstich für den Polini Ansauger. Früher wurde das aufgedremelt, jetzt gibts halt den TimEy Adapter:wheeeha:...der ist dann auch noch weiß;-)naja zumindest bis man das erste mal mit richtigen Futfingern dran war :wacko:
vor 39 Minuten schrieb pedalo:
der adapter macht ne gute figur, sehr empfehlenswert!
ihr immer mit eurer werbung :-D gibt es da bilder von dem teil  und warum heißt es adapter ? ist doch ne membran ,oder wie muss ich das verstehen ?
gestern erwähnt, der block hätte am ÜS nen durchbruch. heute zur überraschung is das ding geschweißt. da kann ich das kaltmetall schön liegen lassen. danke yannik und mario - die kieler-connection ist der wahnsinn :cheers::inlove:
block geschweitß. träumchen. es kann weitergehen!
neue aufhängung für den tank in der mache. 10 tage noch.
vordere aufhängung mit nem alten rohr aus der motorschwinge. da rein kommt ein spritschlauch und dadurch ein bolzen. so ist der ganze tank gummigelagert und die virbationen zerrödeln mir nicht mehr die nähte. hoffe das elektroniklot hält
dieses mal pisst mir nicht wieder sprit über die beine.
benzinhahn dran, hintere halterungen und silentgummies fest :cheers:
ölpumpe nochmal auf funktion und dichtigkeit geprüft. haut jedesmal genau 60 mL raus :)
LED scheinwerfer auch an bord. abnehmbar. spiralkabel, schalter und separate batterie folgen noch. notlicht für nachts immer verfügbar
genug für heute :zzz:
  • Like 7
Falls der aktuelle Motor irgendwie Probleme macht, hätte ich gerade ne gute Alternative alla "WERNER"! Da wäre es auch nicht so wild, wenn ein oder zwei Zylinder ausfallen :-D
  • Like 3
schaltgabel und schaltsteinchen mit 1500er papier poliert für butterweiches reinwürgen des 4-gänge menüs
    • Spanend das so darauf reagiert wird. Ist doch alles rechtens  Sogar von unserer Landesregierung abgesegnet. Aber ich denke Mal das ich das Netz nicht brauche. Und was ist da bitte Scheisse?
    • Bei der Württembergischen ging die SFK eine Stufe hoch und der Betrag per anno auch um 5,- für die T5.   Daneben steht die 200er Lambretta, die wiederum bei der Württembergischen als "Exot" und 15,- günstiger eingestuft ist, ebenfalls um 5,- hoch.   Also: zumindest bis 200ccm haben die pauschal um 5,- erhöht. Das sind 10 im Jahr, also weniger als 1,-/Monat für 2 Kisten. Da streite ich mich nicht rum.
    • Das es ein 23Z Pinascoritzel gibt wusste ich noch nicht. Das von DRT das es bisher gab funktioniert aber ganz gut. Evtl musst du noch aufpassen das es sich auch bei dem Pinascoritzel um eines für die kleine Kupplung der PX80 mit 6 Federn und  108mm Durchmesser handelt und nicht für die grossen Kupplungen mit 7 Federn und 115mm.   Und die DR Parts Kupplungsbeläge mit den Federn tun es auch. Ja das Umrüsten auf Sechskantmuttern bei der Kupplung macht schon Sinn. Polinibox, SIP Road und LTH hatte ich auch mal verbaut. Bringt vielliecht 5-10km/h gegenüber dem Originalauspuff.
    • Hast Du Dir überlegt, ob Du daraus ein Business machen möchtest? Denn mir scheint, das ist ein Oberhammer. Melde Dich, wenn Du es nicht machst - dann versuche ich es. Ich sehe da ein enormes Potenzial und kann gar nicht recht glauben, dass Du das hier so zur Schau stellst.  Andererseits. Mit der Masche hat es Enrico Borletti in den Abgrund gerissen. Der hatte vordergründig lange Jahre immer günstige Vespas zur Abgabe stehen, die meist keine Papiere hatten. Als er anfing wie Du hier, haben sie ihn sich nach kürzester Zeit geholt. Dann war er weg und keiner weiß heute, wo er ist. Denk' mal drüber nach.   P.s. Und schreib' mich bloß nicht an!   Und p.p.s ich will wirklich nichts damit zu tun haben! Scheiße, Mann!
