Hätte da noch etwas mit bisschen mehr Dampf :cheers:.
Bitte ein Filmchen von 3 Mann halten den Roller in Position und Pedalo lötet in Ruhe dat Rohr ein :thumbsup:
Bearbeitet von insidedev
Tank vielleicht voher entleeren, sonst ist schnell flambiert im Hof.
hab versucht mit der pedalo den grill anzupusten. ist aber bei nem kläglichen versuch und ner schwarzen linken backe geblieben :/
ratte upside-down halten und dann löten kommt noch.
bei dem wetter kann man mal früher loslegen mit schrauben :)
fremdfabrikate sind auch schon anwesend
tagesziel ist es, endlich die ratte mal wieder brüllen zu lassen
ölanschluss ist am tank angelötet, so dass da nun wieder sprit reindarf.
 - 2. hälfte kupferrohr in die beinschildsicke einlöten
 - lenker festmachen
 - züge einhängen
 - elektrik zurechtsrümpern
 - gaser festtüddeln
 - spritschlauch dran
 - sprit rein
 - brumm.
sollte zu schaffen sein
post-39512-0-46030000-1425991217_thumb.j
post-39512-0-37457200-1425991244_thumb.j
wird nix mehr heut. wenigstens ist nun das kupferrohr drin. ging auch ohne die karre aufrecht an die wand zu stellen dank insidedev
Bearbeitet von pedalo
Hi Adrian,
hast du nen Kupferrohr :wacko: ?
Die Freundin an die Wand stellen und dann .......  :wheeeha:.
geht doch auch und macht Spaß  :whistling:
Bearbeitet von spondy
der trick ist die vorverzinnungspaste. ohne gehts kaum, auch an blanken stellen nicht. und ein brauchbarer brenner, mit dem man die temperatur gut dosieren kann.
spondi, ich trage schon über ne woche stolz dein borletti-shirt. nachts steht es jetzt neben dem bett und wacht über mich  :inlove:
Dann gayt dat auch mit dem Löten auf Stahlblech :thumbsup:
Zinnpaste druff, dann temperieren und im richtigen Zeitpunkt Flamme wech..... Bei der Ratte hat es heute sehr gut gefunzt finde ich, naja waren auch vier Hände am start. Obwohl eine war immer für die Kippe oder das Bier :blink:
was für welche hast du denn? ich verwende die von felder.
und dazu verschiedene elektronik lote, was halt so rumfliegt... 2 große rollen sind für die aktion draufgegangen
ach, und alle irre hier
wer nix zu schrauben hat baut halt auspuffschablonen
post-39512-0-35388300-1426021580_thumb.j
post-39512-0-39066500-1426021595_thumb.j
War der Motor nicht gerade erst zusammen?
Tja, leider steckt der Toifel oft im Detail.
Ist am Anfang oft so, der Kleinkram.
Nach der Paste gucke ich morgen mal.
Kann nicht mehr gehen.
Jedenfalls nicht mehr bis unten.
(Fuß verletzt, für heute mehr als genug gelaufen)
:rotwerd:
gute besserung, kaputte 13!
bei der orangenen spezial hats den zylinderkopf leicht angehoben. war wohl recht laut, bevor sie gefressen hat. ist aber nur dezent angerieben und wird momentan mit natronlauge und schleifpapier wieder ins lot gebracht.
:drool:
ich zitter schon in freudiger erregung. sprit rein und gleich wirds laut. drückt mir die daumen
man beachte die blaue gaszughülle und den ölanschluss aufm tank
post-39512-0-30063900-1426086310_thumb.j
post-39512-0-23490100-1426086329_thumb.j
post-39512-0-46213000-1426086346_thumb.j
post-39512-0-58307600-1426086371_thumb.j
post-39512-0-96714200-1426086387_thumb.j
    • Hat man früher definitiv gemacht. Ist aber nur so semi ok gewesen, so meine ich.  Wenn hat man da auch eigentlich ne fette handvoll Talkum mit rein geworfen oder hätte es zumindest machen sollen. Denn früher waren die TL Reifen wirklich innen gröber. Früher hatte aber auch jeder Reifenonkel kiloweise Talkum da.    Heutzutage gibt es ja beim Auto eher gar keine  TT Reifen bei 99,9% aller Fahrzeuge mehr.  Und beim Moped wird in der Produktion anscheinend auch nicht mehr unterschieden, so dass wirklich nur noch der Durchmesser minimal anders ist zwischen TT und TL.  Jedenfalls habe ich auch seit Ewigkeiten keinen innen rauhen TL gesehen.    TT stirbt ja auch im Bereich Zweirad aus.
    • Generell spricht nichts dagegen und wird so ja auch kommuniziert.   Ich muss mal schauen ob der Gummi noch irgendwo liegt, meine aber es war ein Heidenau K80SR der innen maximal fies war. Ich dachte auch, das macht nichts. Hat auch gehalten, aber bei der Montage kamen mir jede Menge Gummikügelchen entgegen, die definitv Abrieb vom Schlauch waren.
    • Sorry Leute, hier gehts um den VMC Zylinder. Die letzten Beiträge gehören hier nicht her.
    • Ich hoff, das ich am Wochenende dazu komme. Dann werde ich berichten!
    • Ist das irgendwo belegt? Alle TL Reifen die ich bisher hatte waren innen genau so wie TT. Ist das Einziehen eines Schlauches nicht auch mal eine gängige Reparatur-Praxis bei "genagelten" TL Reifen gewesen? Hat man doch früher sogar bei Autos gemacht....
