Gerade eben schrieb Albert Preslar:
Hilton gibbet hier nicht.
Naja die wollten in einem Nobelschuppen mit oben ohne Bedienung absteigen, Name nd Adresse ist mir entfallen :-D
Den Jungs fällt schon was ein ;-)
Solange kein Gaytriebe auf der Straße liegt geben die nicht auf :thumbsup:
So und jetzt Prost Jungens.
sind bei tim ey. das bier perlt wie nur was.
tagesbilanz der materialschlacht:
 - kai hat ne ölspur von der straße geleckt und hinterradschlingernd dabei in der kurve die schaltraste aufsitzen lassen. 4. gang weg. dazu zwitschert das polrad äußerst seltsam
 - daniel hat den bock abklemmen lassen. läuft ja wieder. hoffe das bleibt dabei
 - yanniks hp4 hats zweschossen. die alte nummer: lüfterschrauben schliffen durch hitzebedingtes spiel der kuwe am gehäuse. hoffentlich ist das lager noch schier. morgen ersatz besorgen. am besten mal eben ein pk polrad abdrehen. und ich wollte noch ersatz mitnehmen...gr.
 - sascha hat die beiwagen-px zerschrotet. erst hoch auf dem gelben wagen, nun mit auto + wohnwagen bei uns. hat auch yanniks pk ekelstart die 20 km bis braunschweig transportiert. was für ein luxus
 - die supernova läuft astrein. leider nicht mit dem von mir gebauten motor, aber sie läuft und macht spaß. bislang alles schier.
die ratte.
 - läuft!
 - dreht toll rauf, lässt sich gut fahren
 - 4. kommt kaum in den reso, weil wegen ellenlang. so zum mittouren aber tauglich, nimmt knapp 3 Liter auf 100 bei 85 sachen
 - nicht abgeblitzt, nicht abgestimmt. läuft.ich denke mit abstimmung geht noch mehr dampf.
 - tank schwitzt an der lötstelle vom benzinhahn. denn die schlauchschelle lag am halteblech des tanks an und spannung auf die lötung ausgeübt. löten oder nicht, ich bin unentschlossen... mal sehn
gähn
Bearbeitet von pedalo
vor 5 Stunden schrieb PhilLA:
Polizeieskorte zur nächsten Ausfahrt.
Polizist stellt sich als Kaskadenkupplung raus, und repariert fix Alles, indem er überall ölgetränkte Lappen reinsteckt ...
polizeieskorte war echt. ironisch, da daniel ne ehemalige polizeilederjacke trägt :D
vor 8 Stunden schrieb Mane0515:
Ihr müsst ankommen !!! Werd morgen Mittag los fahren, wer ankommt geb ich einen aus emoji482.pngemoji482.png
hier!! hab leider keine "gefällt mir" mehr übrig heute.
Scheiß die Wand an hätte ich Zeit würde ich mit meinem Roller zu euch rauf kommen nur um wieder mit zurück Fahren zu können... Viel Glück weiterhin auf der Route ihr macht das schon wieder, ich will keine Verluste sehen:)
PS Aufstehen Tach is Kurz, 4h Schlaf sind genug!!!
glückwunsch zur etappe 1 :thumbsup:
nun alles mit wäscheleine festtüddeln und mit klebeband und bischen spucke sichern,alle teile einölen für etappe 2 :lookaround:
weiter gute fahrt für euch jungs, dranbleiben und pinkelpause nicht vergessen,lasst laufen:-)
Guten Morgen und weiterhin viel Erfolg auf diesem coolen Roadtrip... hier weiter südlich wird das Wetter auch schön beschissen. Also anstehende Reparaturen lieber noch eben im Norden durchführen. ;-)
vor 9 Minuten schrieb lasergun:
Gratuliere!
BTW., in der Region Villingen-Schwenningen regnet es diese Woche nur einmal. Hat gestern oder vorgestern angefangen - man verliert so leicht den Überblick...
Hoffe ihr bringt den Sonnenschein mit runter! Wobei Glühwein auch eine Alternative wäre :-D
Weiterhin gute Fahrt!
:gsf_chips:
Und kaum hat der Tag angefangen bin ich durch diesen Thread schon wieder alle "Gefällt mir"s los
Bearbeitet von bingele28
Gerade eben schrieb pedalo:
hallo liebe freunde der seichten unterhaltung. macht mal den regen aus, sonst fahren wir ins sauerland!
Nix da!
Hier geht es um nicht unerhebliche Summen.
Ich könnte mir vorstellen, dass eine Änderung des Reiseziels für latenten Unmut sorgen könnte und glaub mir, die finden euch. :-D
    • Was haben die Kabelbinder für eine Funktion?
    • Werde das Teil jetzt mal mit Langhubwelle und KoDi ins Gespann einbauen und sehen was dabei rauskommt. Frage ist nur, ob ich unten die Überströmer noch etwas öffnen (etwas mehr in die Dichtfläche rein) oder so lassen soll wie sie sind. Also Zylinder-ÜS an die Überströmeröffnung des Gehäuses anpassen und nicht umgekehrt. Ich mach da jetzt nur Stecktuning und hab keine Lust mir mein Gehäuse zu verfräsen.
    • Gekauft....unglaublicher Zustand auch innen .. .. Leistung? Welche Leistung ❤️
    • @alter Wikinger fänd ick jut! Dann muss @der.guen mal die Dateien raustun ...   Wg. next Lokation: wir waren heute mal Sauerteigpizza bei Antonella essen. War lecker! Ich könnte die Tage nochmal hin und fragen, ob wir die Außenbestuhlung kapern können. Ist allerdings direkt an der Podbi. Aber vielleicht kommt noch die Nachbarin vorbei und verliest die aktuellen Nachrichten ...     Soll ick?   @Alberto: was machst du am ollen Fluchhafen?
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das klacken weg!   Schönes Wochenende 2025
