ich würde mal gerne wissen wie viel Zeit man für eine
Motorüberholung bei einem Smallframemotor braucht.
Sollte inkl. Aus - und Einbau sein....
Habe bisher nur Largeframe gemacht....
Ohne Tuning Anpassungen 4-8 Stunden.
Für das untere Ende braucht es perfektes Werkzeug, sämtliche Ersatzteile aus dem Regal und Erfahrung. Ohne Ahnung kannst Du auch locker 8-16 Stunden einplanen.
Mann kann auch einen Rumpfmotor in 15-30 Minuten in eingebauten Zustand zerlegen und wieder zusammenbauen, das ist für mich aber keine Revision, sondern eher Rennsport mit viel Leidenschaft.
Woher bitte soll jemand wissen wie schnell du das schaffst?
Wie lange braucht man für einen 100 Lauf? Es soll Leute geben die schaffen das unter 10sek. Andere brauchen was länger.
Ist eine Zweizug... Mit Reinigen... Ich habe halt bisher nur
Largeframe gemacht... Dies aber sicher schon 50x in den
letzten 22 Jahren...
Ist ausser dem Kupplungsabzieher noch Spezialwerkzeug
nötig?
nicht unbedingt. gibt aber paar sachen die die arbeit unglaublich erleichtern. blockierwerkzeug für die kulu z.b. oder kupplungskompressor um die kulu im motor zusammenbauen zu können.
Du stellst Fragen:
Hier mal ein paar "Spezialwerkzeuge" die eine Revision beschleunigen und die Qualität erheblich verbessern.
Motorhalter oder großer Schraubstock
Drehmoment Schlüssel
Aceton für Konusverbindungen
Bremsenreiniger
Druckluft
Kugel- oder Trockeneis Strahlanlage,
Alodine Tauchbad für gestrahlte Alu Oberflächen
Haltewerkzeug für Polrad
Teile Waschanlage/Behälter
Schraubensicherung, Dichtmasse, Fett
Stopfen, Manometer und Luftdruck zum Abdrücken (Dichtheitstest)
Gradscheibe
Blitzpistole, evtl. Messgerät, Lötkolben etc. für Elektrik
Lötlampe bzw. WIG Schweißgerät für Anspruchsvolle Instandsetzungen, wenn ein Bolzen oder Lager nicht raus will.
Namhafter Digitalmesschieber
in seltenen Fällen nen ordentlichen Schlagschrauber
Fräse/Drehbank zum Ausbuchsen etc.
Einziehwerkzeug für Lager
Kälte/Hitze für Lager (von Kältespray bis Trockeneis)
Bearbeitet von Polinizei
12 stunden bei ner pk xl2 komplettrevision. mutterseelenallein mit ein und ausbau und reinigen. wekrzeug war eher auf mc gyver niveau: aldi nusskasten, kupplungsabzieher, polrad mit 2 schraubenschlüsseln runtergeschlagen, bremsreiniger.
ohne smallframe-übung aber mit gutem schraubergeschick würde ich mindestens damit rechnen.
vele grüße
Wie geht denn eine Revision ohne Tuning? :-D
Bischen schleifen und polieren muss schon sein ...
...ich kann nicht ohne ein bischen Tuning! :rotwerd:
sicher auch hilfreich ist eine sortierbox für alle schrauben, muttern, kleinteile, etc.
das erleichtert dann auch den zusammenbau. man muss nicht wegen jeder schraube / mutter die halbe werkstatt auf den kopf stellen.
gruß
horst
    • Auf gar keinen Fall würde ich Malossi Federn nehmen. Das kannst Du nicht ziehen im Stadtverkehr. DR Federn sind gut geeignet. Etwas strammer, aber komfortabel zu bedienen. Dazu ordentliche Beläge von z.B Surflex (ggf. auch 4er Set) und das Ritzel Deiner Wahl. Und der Standardtip: direkt die Kronenmutter raus und gegen eine 6-Kantmutter tauschen.  https://www.scooter-center.com/de/kupplungsmutter-m12-x-1-50-bund-oe-18-6mm-h-9mm-sw-15-bgm-pro-verwendet-als-ersatz-fuer-kronenmutter-passend-fuer-vespa-px-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint-t5-125cc-cosa1-7671201?number=7671201
    • Wer heult denn im www über nicht funktionierende Produkte? Die 5% bei denen es nicht funktioniert. Und da muss man auch immer schön genau hinschauen ob der Grund dafür wirklich das Produkt selbst ist oder die linken Hände die es an die Karre schrauben
    • Hello,  ich hänge mich mal hier ran und freue mich, wenn folgendes noch jemand absichern würde!   Ich möchte auch ein 23er Ritzel einbauen, nachdem ich jetzt schon jahrelang den DR135 drin hab - hab Lust mal wieder ein bisschen was zu machen, auch wenn ich nicht wirklich oft fahre. Sonst ist bisher alles original. Kann/ muss das Ritzel egtl. eingetragen werden?   Ich hab relativ viel geschaut und gelesen und bin drauf und dran dieses Pinasco Ritzel, samt Kleinteile und Scheiben zu bestellen. Finde über das Ritzel leider nirgendwo Infos, sieht aber gut aus!;) Ritzel Pinasco Kupplung 6 Federn Z23 an Primärzahnrad Z68 Kit Kupplungsbeläge Malossi mit 5 Belägen und 6 verstärkte Federn   Sollte eigentlich alles passen oder? Hab auch mit dem italienischen Kollegen vom vespatime italo-shop gechattet, aber er war so mäßig gesprächig, meinte aber das sehe gut aus.   Außerdem will ich noch den Polini Auspuff ordern, der das Setup gut ergänzen sollte und ne neue Sitzbank. Die Artikelbeschreibungen sind alle nicht so wirklich ausführlich, daher bin ich etwas unsicher, ob alles passt. Die Preise sind aktuell aber echt top, zumindest wenn der Laden vertrauenswürdig ist.  Polini Box Sitzbank PX
    • Auch ich möchte hier mein Beileid an seine Familie aussprechen.   Und ja, mir war es aufgefallen, dass er hier auf einmal nicht mehr präsent war wie zuvor gewohnt und von mir immer sehr geschätzt und dann auch irgendwann vermisst wurde.   Danke Rainer, was du uns hinterlassen hast und bleibst hier sicher unvergessen.
