  • Antworten 112
Ich kann Dir's einscannen... normale Standard-Fussdichtung halt. 800x800px gross und welche Auflösung? Reichen Dir 72 dpi oder brauchst Du mehr?
Vorsicht mit den normalen fussdichtungen ( daher sagte ich rund :-( )
ich hab schon mal welche lasern lassen. vorlage standard-fussdichtung. leider jetzt zu tuning zwecken unbrauchbar, da zu klein :veryangry: :veryangry: vor allem bei polini abdrehen für mehr dichtfläche, da wird schon mehr benötigt.
daher sollte die kontur an den bereichen der überströmer mehr fleisch haben. sonst machen wir alle lange gesichter... :-(
und das will ja niemand :-D
hab mir mal die mühe gemacht(wäre schön wenns klappt,brauch die dichtung :-D )
0,5mm: Gerhard,100 spezial,2xSoul sucks,borky,madmaex08,Timas (7 mal)
1 mm:Gerhard,rocket88,100spezial,Olli ets,2xsoul sucks,Borky,2xOli- san,madmaex08,Timas (11 mal)
2 mm:rocket88,100spezial,olli ets ,borky,2xoli-san,madmaex08,Timas (8 mal)
2,5mm:keiner
3 mm:2xivano,praktikant,dicker,2xoli-san,madmaex08,timas (8mal)
3,5mm:praktikant,dicker (2mal)
4 mm:praktikant,olli ets,oli-san (3mal)
4,5mm:gerhard,olli ets, (2mal)
5 mm:100 spezial, olli ets (2mal)
10 mm:100spezial (1mal)
cu,ivano
Also mir wäre es am liebsten wenn bei der fußdichtung nur das Loch der Zylinderbohrung und die 4 Stehbolzenlöcher ausgeschnitten wären und nach Außen genuch Flähsch für die Kranken unter uns. (Oder die dies mitm Fräsen verzockt haben.) Von Außen ist da ja schnell alles abgetragen was man nicht braucht--->Flex,Schruppscheibe
Stahlfix hat Scans und Maße von mir bekommen. Es wird mehr als genug Platz für groooooße Überströmer sein :-D
Ich sach mal aus der Hüfte geschossen zwischen 5 und 10 Euronen.
Liegt an der Menge und Alu is scheisse zu lasern, geht nich mit Stickstoff, muss Argon dran, und 5 mm is was mehr als 1,5mm.....
Greetz,
Armin
entschuldige, 10 euro für eine dichtung? ZWANTZISCH MARK???
danke, dann werde ich von meinem stornorecht gebrauch machen und mich zurückziehen. sorry, dafür säge ich sie mit der pucksäge aus.... :-D
trotzdem danke für das serviceangebot.
oli
Ich finde einen Preis zwischen 5-10 Euro noch völlig im Rahmen wenn man bedenkt, wie lange man selber dranstehen muss um so ne Dichtung zu machen. Wenn es sowas bei irgendnem Shop geben würde, wären die Teile wahrscheinlich fürs doppelte noch ein Verkaufsrenner und keiner würde sich beschweren :-(
Edit: Rechtschleibung :-D
Bearbeitet von salih
Hallo.
Ich hätte gerne jeweils 2 1,5 2,0 2,5 und 6,0. Falls auch Kopfdichtungen gemacht werden, hätte ich gerne eine 0,5.
Herzlichen Dank für das Angebot.
Michael
Bis 15mm in Stahl oder 10mm VA is alles möglich. Aber da fräst man sich nen Wolf....Ich werde mal nachhaken ob auch Alu geht.
Deswegen aus Alu... Stahl is scheisse zu fräsen.
Ich würde vorschlagen da noch ein bisschen mehr Platz für die Überströmer einzuplanen, z.B. für die Zirrifahrer unter uns. Ich seh grad die auf dem Bild passt auch wenn das Gehäuse nicht geplant wurde, ich würde es besser finden wenn sie für geplante Gehäuse passend wären.
Mfg Lucki
Gut gesehen, Lucki :-( Geplante Gehäuse sind nunmal einfach in der Minderheit, darauf sollte man keine Rücksicht nehmen.
Ausserdem - wer sich einen MR2000 oder Fabrizi und die damit verbundenen Änderungen am Gehäuse leisten kann, der kann sich's auch leisten ne extra Fussdichtung dafür machen zu lassen :-D
Dann werde ich wohl auch von meinem Stornorecht gebrauch machen :-( , weil ich eigentlich nur geplante Gehäuse mit richtigen Überströmern :-( verwende, oder ungeplante mit 133er Doppelansaugern :-(:-D
du bist kein zirri-fahrer. du bist zirri-besitzer...
r
und das trifft nicht nur auf deinen Zirri zu... und musste mal gesagt werden! :-D Du XXXXX-Haber :-(
weiter zum Thema:
Ich finde wer das Geld und die Zeit hat sich den Aufwand für nen Kleinserien-Zylinder (Zirri, Fabrizi, Fremdzylinder sowieso) zu geben der kann auch mal eben ne Fudi bauen (la$$en), macht den Kohl auch nicht mehr fett. :-( Darum finde ich die schon an die Rundung angepasste Dichtung viel besser, ich weiss nämlich wie lange es dauern kann so eine anzupassen, und zwar ohne dass sie sich verbiegt, danach kriegt man die in den seltensten Fällen wieder wirklich gerade hin!
Das Ding da oben hat nicht nur schon den Radius am Motorgehäuse der benötigt wird an der Limaseite (und sonst bei ner eckigen reingefeilt werden müsste für maximale Dichtfläche---> das Anpassen der Dichtung ans Gehäuse-natürlich ohne ÜS- wird also höchstens 3 Minuten dauern, ziemliche Zeitersparnis!) es reicht auch aus um alle normalen Smallframezylinder (Polini,Malossi, DR :-( etc) an den Überströmern maximal (und sinnvoll) aufzureissen und damit zum Beispiel den Lucki mit seinem MR2000 zu verblasen... :-(:-(
Lieber wäre mir wenn mehr Fleisch dran wäre als auf dem Fotot, auch nach innen!! Sonst bekommt man eine Form aufgezwängt, die man gar nicht fahren will!! lasst uns lieber etwas Freiraum. Wer nen Überströmer fräsen kann kann wohl auch ne Dichtung anpassen!!! :-D :plemplem:
    • Ich verkaufe einen ganzen Stapel Rollerliteratur. Standort München. Die Preise sind verhandelbar und ohne Versandkosten. Ich stelle gerne Sets zusammen und freue mich über Abholung.   1. Vespa Technica Band 1-4. Band 3 ist auf italienisch, der Rest auf deutsch. Je 50€     2. Tour les Scooters du monde (französich) und Vespa Typenkompass. Zusammen 20€     3. Zwei englischsprachige Vespabücher mit guten Techniktips. Zusammen 25€     4. Messerschmitt KaRo und Kleinwagen, deutsch. Zusammen 20€     5. Zweimal Vespageschichten, zusammen 10€     6. Zweimal Schrader, Vespa und NSU Lambretta. Zusammen 20€
    • Ich würde den Zylinder ziehen. Wenn sich an einem der beiden Ringe Aluabrieb gesammelt oder drüber gelegt hat, wirst Du demnächst vielleicht wieder einen Hitzereiber haben. Zieh den Zylinder, schau ihn genau an. Mach Bilder, stell sie hier rein.  Schau ob alles dicht war. Mach Bilder vom Kopf. Bearbeite den Kolben, da wo er gerieben hat. Schau Dir auch den Zylinder an. Die sind aber meistens ok. 17°-18° geblitzt ist auf jeden Fall ne Massnahme da etwas Hitze rauszunehmen.   Und bei den Düsen halte ich es wie @Spiderdust Messe bitte die 88er nach und auch die 95er. Verbaue Düsen nach den richtigen, gemessenen Werten. Davon sprechen wir hier ja auch meistens, oder sagen dazu, welche Marke. Die Dellortodüsen sind einfach absolute Kacke! Die darf man gar nicht erst kaufen. Nachmessen und am Besten mit nem Dremel die eigentliche Nummer an der Seite reinfräsen. Das geht mit so einem Dremel Gravierfräser ganz gut.   Zum Setup...die 2022er R Banane mit 19er würde ich nicht fahren wollen. Klar kann man das machen. Ich würde aber auf einen PHBL24 wechseln. Das bringt auch noch mal einiges an thermischer Entlastung. Da würde ich bei dem Setup gemessen mit einer 105er Düse anfangen...also Dellortodüse im 24er dann eher so 98-100. Ich hatte übrigens schon Dellortodüsen die 2 Nummern kleiner waren, als drauf stand.   Fazit: Chinaset mit 0.5-1.00 und vielleicht auch das 1.0-2.0 dazukaufen, wenn Du beim gleichen Aliexpresshändler bestellst. 24er verbauen und alles durchmessen.   Edit sagt noch: Bestell Dir noch das Zahnrad hier: https://www.vespatime.it/de/ersatzteile-vespa/motorteile/getriebe/primargetriebe/smallframe/drt-ritzel-23-zahne-fur-primar-22-63-schragverzahnung.5.20.745.gp.2845.uw   Das entlastet auch den Primärtrieb und die Kupplung etwas. Power dürftest Du sowieso reichlich haben. Mit der 2.86 bist Du bei 105km/h GPS bei 8300u/min. Das würde ich jetzt vielleicht Dauervollgas mit nem GG Polini und 19er gar nicht fahren wollen?  Mit dem Zahnrad bist Du bei ca 7600u/min bei 100km/h. Wär schon entspannter zu fahren
    • Der Venturi-Effekt ist damit ausgeprägter. Verengung = Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit = geringerer Druck/größerer Sog. Damit feinere Zerstäubung, da hat der Deichgraf recht.
    • Der BGM-Motor ist nun draußen. Einzug hat nun der 200er Motor genommen.  Probefahrt mache ich morgen. Die Schaltzüge muss ich noch etwas nach spannen, aber für die Straße rauf und runter, sollte es reichen.
    • Karosse ins Auto werfen, zum öffentlichen Clean Car fahren und ne Runde in den großen Sauger saugen. Wenn du da an einem regnerischen Tag hinfährst, hat der Sauger so viel Power (weil keiner saugt), dass du da nix vorher popeln musst. Das saugt der so runter   Sache von 5-10 Minuten    dann nur noch Kleber weg und glücklich sein 😎
