  • Antworten 112
Das ganze ist auch so ziehmliches Neuland.
Würde aber so was gerne mal machen( ähhmm :haeh: nur so: was bringts eigentlich, PS? Drehmomnet?... :-D )
Könnte mir jemand eine gute Seite/Topik mit anleitun verraten, bitte?
Oder lohnt das bei einem 75er nicht?
MfG _-FoX-_
Für deinen 75'ger brauchst das nicht.
Die meisten brauchen eine 2mm Dichtung um den 133 Polini höher zusetzen, das ergibt vollöffnende Überströhmer und Spitzere Steuerzeiten. Die 5 mm Dichtung meist auch für Polini 133, aber vermittelt zwischen oben und unten um die Überströmer Richtung Motorblock noch größer zu fräsen.
Auf jedenfall wird der Zylinder auf der Drehbank gekürzt. Ob Oben der Unten oder beides hängt von dem ab was du vorhast.
Die 0,5 werden gern zum ausdistanzieren der Quetschkante genommen
Such mal nach "Polini höhersetzen".
Klaus
Danke für den Tipp, aber die Suche spuckt nicht wirklich was für einen Anfänger verständliches aus(nur ein vernünftiges Topic), sogar im Technik-Forum gibts nichts.
Wo könnte ich Infos fürs allgemeine bearbeiten(Fräsen) eines 75ers finden? :-D
Sorry, kann mir gut vorstellen, dass sich diese frage dumm anhört :wasntme: , aber ich denke nicht, dass man mit Wissen geboren wird, also an dieser Stelle nochmal, Entschuldigung.
Sorry #2: dass ich so gandenloss dieses Topic ausnutze :-D .
MfG _-FoX-_
Dachte der Stahlfix postet hier nochmal welche dichtungen er nun definitiv machen lässt und welche nicht, bevor wir ihn alle mit e-mails zubomben...
In diesem sinne :-D und besten dank im vorraus dem stahlfix und allen die vielleicht sonst noch beteiligt sind.
PS: wie wärs mit 3mm?
weil es einfacher für die faulen Leute ist ne fast fertige zu kaufen wo nur noch die ÜS ausgesägt werden müssen.
Habs selber gemacht - war nur noch ne 3/4 std. arbeit die ÜS und die Kante am Membrankasten anzupassen :-D
<{POST_SNAPBACK}>
stimmt ja gar nich, außen muss die auch bearbeitet werden damit sie überhaupt aufs gehäuse gelegt werden kann, sonst liegt sie polradseitig auf/steht hoch
Warum sägt ihr die denn nicht selber aus??? Denn anpassen müßt ihr die gelaserten doch auch noch!
Ich hab'se mir auch selber geschnitzt aus 2mm-Blech!
,..pennah!
<{POST_SNAPBACK}>
ja ok - aber nur geringfügige Modifikationen sind dort von nöten :-D
